 Question sur le chapeau du distributeur Ducellier d'une R6 de 1969
ep7828
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Question sur le chapeau du distributeur Ducellier d'une R6 de 1969   Dim 8 Jan 2017 - 19:01
bonjour à tous,
sur cette voiture je pensais qu'en 1969 le circuit serait en 6 volts...peut-être a-t-il été changé mais peu importe.
Concernant le chapeau du distributeur de cette époque je souhaitais savoir si le plot central devait bouger comme sur les têtes d'allumeur des années 80 ou alors est-ce normal qu'il soit fixe ?
merci pour la réponse
Nombre de messages : 3098
MessageSujet: Re: Question sur le chapeau du distributeur Ducellier d'une R6 de 1969   Dim 8 Jan 2017 - 19:46
Pas de modifications de ce côté là, les R6 n'ont connu que le 12V.
Tu parles bien de la tête (la pièce avec le branchement des fils de bougie) ? Ou du rotor (le doigt) à l'intérieur ? Ce dernier doit effectivement tourner.
ep7828
MessageSujet: Re: Question sur le chapeau du distributeur Ducellier d'une R6 de 1969   Dim 8 Jan 2017 - 20:02
Merci pour ta réponse.
Oui le chapeau donc la tête avec les fils.
J'ai contacté un type qui en à 1 à vendre et visiblement le plot central de l'allumeur semble fixe sur ce modèle...mais bon je souhaitais la confirmation car c'est la première fois que je vois un plot fixe sur un fil haute tension qui vient de la bobine...
MessageSujet: Re: Question sur le chapeau du distributeur Ducellier d'une R6 de 1969   Dim 8 Jan 2017 - 20:30
Oui il me semble bien bien qu'il y a un charbon monté sur ressort.
Autrement ne t'embêtes pas, ce genre de pièces se trouve facilement en neuf (voir oscaro, MRP, etc...).
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: Question sur le chapeau du distributeur Ducellier d'une R6 de 1969   Mar 10 Jan 2017 - 19:37
Sur les phases 1(R1180) , le charbon central de forme d'ogive est fixe en ce qui concerne les Ducellier .
ep7828
MessageSujet: Re: Question sur le chapeau du distributeur Ducellier d'une R6 de 1969   Mer 11 Jan 2017 - 8:03
bonjour,
D'accord et merci d'avoir répondu sur ce point technique ; cela me le confirme.
MessageSujet: Re: Question sur le chapeau du distributeur Ducellier d'une R6 de 1969   Mer 11 Jan 2017 - 14:16
Et sur le doigt d'allumeur , il y a une lamelle ressort qui fait contact en douceur sur le plot central.
ep7828
MessageSujet: Re: Question sur le chapeau du distributeur Ducellier d'une R6 de 1969   Mer 11 Jan 2017 - 17:02
oui cela c'est vu pas de pb
