 Petit Problème
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Petit Problème   Dim 28 Aoû 2016 - 10:29
Bonjour à tous,
La 6 n'ayant pas tournée depuis un peux plus d'un semaine, ce matin je décide de la faire tourné, je pompe un peux, met le contact et là pas un seul voyant s'allume....Tout suite j'ai pensée à la batterie, mais j'ai quand même essayer de la démarrer et elle est partie....Je coupe le contact puis le remet toujours pas de voyants....mais elle démarre.
Nombre de messages : 1491
MessageSujet: Re: Petit Problème   Dim 28 Aoû 2016 - 15:52
L'aiguille de la jauge d'essence dévie en mettant le contact ?
Si tu fais caler le moteur sans couper le contact, le voyant rouge s'allume ?
MessageSujet: Re: Petit Problème   Dim 28 Aoû 2016 - 16:04
Les deux aiguille fonctionnais ce matin "batterie et essence", je viens d'aller voir pour faire le test du calage et au miracle, contact voyant s'allume.......
A ne rien y comprendre.... Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Petit Problème   Dim 28 Aoû 2016 - 19:36
Bon ben c'est pas bien grave, juste le voyant un peu fainéant à l'allumage, j'ai parfois le tour en démarrant mes voitures.
MessageSujet: Re: Petit Problème   Dim 28 Aoû 2016 - 20:08
Ok, cela me rassure de savoir que je suis pas le seul à qui cela arrive....Merci
Petit Problème
» petit problème de peau (suite)
» Exercices pour le petit jeu
» Petit probléme
» Petit problème avec mon 125
» Petit problème avec scion
