 Légère écume LDR
jeje3702
jeje3702
Nombre de messages : 86
Légère écume LDR Empty
MessageSujet: Légère écume LDR   Légère écume LDR Icon_minitime1Jeu 23 Juin 2016 - 7:05
Bonjour à tous,
Suite au changement de ma sonde de température radiateur, j'ai décidé de tester la montée en température de la bête. Comme je dois changer la pompe à eau ce weekend, mon circuit ne contient qu'un fond de LDR mélangé avec de l'eau, on fera ça bien proprement au montage de la pompe neuve.
Après quelques minutes à tourner, la sonde se met en marche, je décide de faire un tour dans le quartier et quand je rentre, le ventilo tourne bien mais je m'aperçoit que:
1- par distraction, Suspect , j'avais oublié de refermer le bouchon du vase d'expansion, donc le liquide était monté au dessus du max.
2- il y avait une légère écume dans le vase, un peu crème clair. Visiblement pas d'huile dans l'eau par contre.
3- Après arrêt du moteur, j'entendais les bulles vers le moteur comme une légère ébullition. J'ai remis le contact pour que le radiateur refroidisse tout ça...
Cela est-il normal docteur R6 ? N'y a t-il pas de symptôme de JDC là dedans ?
ça ne fait que la deuxième fois qu'elle tourne après vidange neuve moteur et radiateur neuf depuis son achat.
Merci d'avance!
https://www.youtube.com/user/TVZoomit
jeje3702
jeje3702
MessageSujet: Re: Légère écume LDR   Légère écume LDR Icon_minitime1Lun 27 Juin 2016 - 6:59
Problème résolu, pompe à eau changée dans les règles de l'art, hormis la purge chauffage, je l'ai faite par la purge carbu car mon robinet est grippé...
Légère écume LDR
» Écume des Jours (Jean-Lin Lebrun 2015)
