 Tuyaux rigides de frein
stephane5969
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Tuyaux rigides de frein   Dim 19 Juin 2016 - 17:26
Et voilà, ma première demande est publiée !! Very Happy Very Happy
J'ai changé mes cylindres de frein arrière car j'avais une fuite sur l'un d'eux. Le problème c'est qu'il y avait un trou, certes minuscule, mais un trou quand même juste au niveau du raccord. Mad
Il faut donc que je trouve ces fameux tuyaux rigides mais où Question
Quand je fais une recherche sur le net, je tombe que sur des flexibles de frein ou des kits complets (chers) pour le refaire Crying or Very sad Crying or Very sad
Donc si vous avez des adresses ou quelqu'un d'entres vous qui en a je suis preneur bien
MessageSujet: Re: Tuyaux rigides de frein   Dim 19 Juin 2016 - 21:01
pour tes tuyaux a retrouver en neuf impossible soit tu vois un plombier pour te refaire les tuyaux en cuivre avec collet battu soit certain garagiste le font
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: Tuyaux rigides de frein   Jeu 2 Fév 2017 - 15:52
bonjour,
très tardivement pour répondre.
je viens d'acheter un kit sur ebay comprenant le tuyau en 3/16 ( 4.76 mm comme l'origine en cuivre ) en longueur 7.62 m ( bien assez ) , 12 raccords femelle et 12 raccords mâles ainsi que tout l'outillage ( cintreuse,outil a collet ). le tout pour 65€ port gratuit from england.
Wink
MessageSujet: Re: Tuyaux rigides de frein   Mar 7 Fév 2017 - 0:06
tiens nous au jus de ton outils avec photos ce serrais super
MessageSujet: Re: Tuyaux rigides de frein   Mar 7 Fév 2017 - 10:19
tiens, voilà ce que j'ai commander pour ma vieille !!
tuyau en 3/16 ou 4.76 mm comme d'origine.
http://www.ebay.fr/itm/361830660281?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: Tuyaux rigides de frein   Mar 7 Fév 2017 - 10:21
hot import a écrit:
bonjour,
Wink
Salut, tu peux nous donner le raccourci de ta page ebay, pour consulter stp merci d'avance !
MessageSujet: Re: Tuyaux rigides de frein   Mar 7 Fév 2017 - 10:23
réponse juste au dessus la tienne !! Wink
MessageSujet: Re: Tuyaux rigides de frein   Mar 7 Fév 2017 - 10:34
j'ai trouvé ton kit de plomberie, effectivement ca doit retirer "une sacré épine du pieds "quand tu flingues un raccord qui ne veux pas se desserrer.
il y a tout le nécessaire pour refaire un tubbing complet.
quand à la cintreuse, si le cuivre est du recuit, t'as plus vite fait de le cintrer proprement à la main.....
http://www.ebay.fr/itm/Durite-Frein-3-16-Kit-De-Reparation-Tube-Embout-Flarer-Cutter-Bender-10mm/272520210897?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D6c8a1a82b7e14f28b2ba3adee6aeb19d%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D361830660179
MessageSujet: Re: Tuyaux rigides de frein   Mar 7 Fév 2017 - 10:39
Ah mince , désolé je n'avais point vu! Very Happy
MessageSujet: Re: Tuyaux rigides de frein   Mar 7 Fév 2017 - 11:01
oui je ne suis pas sur d'utiliser la cintreuse, je verrais sur le tas. disons que l'ensemble vaut le coup puisqu'il y a les raccords fournis en quantité suffisante pour tout refaire. et a défauts, tu coupes un tuyau et tu récupère un raccord si besoin., donc j'ai pris. arrivée vers le 13 février.
» Outil pour collets sur tuyaux de frein
» frein
» changement de plaquettes de frein
» liste plaquettes de frein
» Cherche ensemble complet cylindres frein roues avant (4)
