 Anti brouillard
laurentagen
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Anti brouillard   Ven 4 Mar 2016 - 19:42
Avant de commencer je tiens a préciser que j'ai bien lu les anciens posts du forum Electricité...
Je suis en train de monter des anti brouillards sur ma 6L
Pour le montage des anti brouillard avant j'ai suivi les explications sur un post existant avec la mise ne place d'un fusible, d'un interrupteur et d'un relais
Ma question est pour l'anti brouillard arrière. Je vais installer un simple feu arrière indépendant des anti brouillard avant
Donc du coup j'ai prévu un fusible, un interrupteur on-off mais y a t'il obligatoirement besoin d'un relais ?
Dans le cas ou il faut le relais est ce que je peux utiliser le relais des anti brouillard avant sachant que je veux allumer les anti brouillard soit en même temps soit indépendamment ?
J’espère avoir été assez clair Smile
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Ven 4 Mar 2016 - 20:38
Pour une ampoule de 21W, il faut compter 1,75 ampères. Il faut voir si l'interrupteur est capable de les supporter.
Si tu ajoutes un relais, le plus simple serait effectivement d'en avoir deux, si tu veux allumer indépendamment l'avant et l'arrière.
laurentagen
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Ven 4 Mar 2016 - 20:43
OK merci pour l'info, du coup je vais partir sur deux relais.
Par contre peux tu me donner ton avis si je mets un interrupteur on-off-on avec :
ON gauche = ab avant allumé
OFF milieu = tout eteint
ON droit = ab avant + arrière allumé
ou il est préférable de partir sur deux interrupteurs ?
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Sam 5 Mar 2016 - 11:56
Il faut voir ce qui est le plus pratique pour toi, mais ta solution ne me parait pas déconnante.
laurentagen
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Sam 5 Mar 2016 - 18:27
Voila le schéma elec histoire d'avoir ton avis :
laurentagen
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Sam 5 Mar 2016 - 18:36
euh celui la a l'air plus correct...
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Sam 5 Mar 2016 - 23:20
tu peux utilisé un seul porte fusible
pour tes deux relais en les reliant sur la borne 30 il sera assez puissant pour
av et AR ensemble.
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Dim 6 Mar 2016 - 9:21
Bonjour à tous,
Je me demande si il y a pas un problème car lorsque tu vas allumé tes ab avant tu vas envoyer du courant dans le fil 01 qui vas aller sur le fil 02 et comme celui ci est relier au fil 03 ton ab arrière ne vas t' il pas s' allumé?
C'est juste une question?
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Dim 6 Mar 2016 - 11:29
Bien vu.
Il faudrait que le relais de l'arrière commande celui de l'avant pour que ça fonctionne.
Je vais essayer de faire un schéma.
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Dim 6 Mar 2016 - 18:49
et il existe des interrupteurs à 6 bornes on- off-on et on -off-on séparé
un inter deux circuits
ce sera plus simple que d'essayer à magouillé avec les fils.
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Dim 6 Mar 2016 - 19:40
l'idée de l'inter 6 borne me parait bonne, petit dessin vite fait (désoler je suis nul en dessin) j'espère ne pas mettre trompé.
A vôtre avis???
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Dim 6 Mar 2016 - 20:31
Ça me semble correct.
laurentagen
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Lun 7 Mar 2016 - 0:40
Merci les amis pour votre aide !!!
Mais bon je vais rester a mon simple niveaux du coup je part sur deux circuits différents avec juste 2 swiths ON-OFF, 2 relais - 2 fusibles etc....
Mais merci encore de vous avoir creusé la tête
super
Nombre de messages : 824
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Mar 4 Avr 2017 - 13:37
Hier soir , j'ai décidé de déplacer mes anti-brouillards qui étaient montés sur le pare-choc pour les mettre derrière la calandre.
Auparavant , ceux ci gênaient l'ouverture complète du capot moteur  , de plus je me chopais le moindre gravillon à les casser.
Enlever les caches en plastique n'importe où et n'imorte quand ,surtout sur l'autoroutes n'est pas envisageable....
j'espère qu'il seront un peu mieux protégés avec la grille de calandre.
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Mar 4 Avr 2017 - 17:59
Bonjour à tous,
C'est pas un peux haut pour des anti brouillard? C'est juste une question...Smile
Tu pourrais nous monter comment tu les a fixé stp?
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Mar 4 Avr 2017 - 18:23
QUAND C'est plus haut , il faut régler l'inclinaison.
En ce qui concerne le montage , c'est assez galère car il n'y a pas beaucoup de place pour les intercaler .
Je n'ai pas fait de tuto  pour l'instant , car j'ai déjà tout remonté.
Je me suis servi de trou existant afin de fixer une equerre côté klaxon que j'ai mis ailleurs .
De l'autre côté , j'ai du faire un percage masqué pour fixer une potence avec une  equerre  par le bas , en veillant à ne pas toucher le radiateur .
Couffix a fait ce genre de montage avec des phare rond, je pense que les siens sont moins épais!
Comment as tu fais Couffix ?
laurentagen
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Mer 5 Avr 2017 - 7:59
C'est sympa derrière la calandre mais effectivement comme dit Telec03 ça fait pas un peu haut ?
On dirait des phares plutôt que des anti brouillard.
Nombre de messages : 849
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Sam 8 Avr 2017 - 16:29
Au moins ceux qui oublie ou qui s'en foutent tu vas pouvoir les rappeler à l'ordre ... lol
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Sam 8 Avr 2017 - 20:45
J'ai encore une place en dessous pour en mettre deux autres et je pourrai faire l'américain avec mon plus beau chapeau comme# dans shérif fais moi peur#
geek
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Dim 9 Avr 2017 - 5:26
YVAN059 a écrit:
J'ai encore une place en dessous pour en mettre deux autres et je pourrai faire l'américain avec mon plus beau chapeau comme dans shérif fais moi peur#[/font]
geek
J'ai hâte de voir ça lol! lol!
MessageSujet: Re: Anti brouillard   Dim 9 Avr 2017 - 16:27
lol! Au final je préfère un beau chapeau , la chemise qui va bien ,avec  le sert col et tout ce qui s'en suit ! Lol
Anti brouillard
» Changement feux anti brouillard arrière.
» CH anti brouillard
» Help !! J'arrive pas à me décider pour l'anti brouillard arrière !!
» Anti-brouillard?????
» Montage anti brouillard
