 Sifflement
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Sifflement   Sam 31 Oct 2015 - 13:54
Bonjour à Tous,
Je viens de ramener ma R6 et effectivement comme me la dit le vendeur a chaud il y a un sifflement, lui il passe que cela viens du carbu mais il a rien trouvé, par contre il à oublié de me dire qu'elle a tendance à broutée, mais elle ne cale pas, même au ralenti.
Voilà si vous avez une idée?????
MessageSujet: Re: Sifflement   Sam 31 Oct 2015 - 15:20
carbu ? roulement alternateur peut etre...
quand le bruit se fait entendre ,arrete toi et moteur tournant essaies de trouver la provenance .si pas de bruit à l'arret chercher ailleurs..... Smile
MessageSujet: Re: Sifflement   Sam 31 Oct 2015 - 16:55
le problème c'est que le bruit n'est pas constant, lorsqu'on retire le filtre à air est-ce normal d'entendre le carbu siffler?
Nombre de messages : 656
MessageSujet: Re: Sifflement   Sam 31 Oct 2015 - 20:27
Le sifflement peut aussi venir de l'échappement.
Collier desserrer , trou dans un silencieux , ...
MessageSujet: Re: Sifflement   Dim 1 Nov 2015 - 6:30
Pour le silencieux il a été changer, donc pas de trou, et avant de me lancé dans tout les sens je voudrais éliminé les causes une par une Very Happy Donc ma question au sujet du carbu qui siffle lorsqu'on retire le filtre à air est toujours d'actualité......
Bon dimanche ensoleiller à tous.
MessageSujet: Re: Sifflement   Dim 1 Nov 2015 - 16:36
roulement de pompe à eau qui siffle
MessageSujet: Re: Sifflement   Dim 1 Nov 2015 - 17:48
Salut Rodéo,
Mais quel est le rapport avec le sifflement du carbu quand je retire le filtre à air?
MessageSujet: Re: Sifflement   Lun 2 Nov 2015 - 16:22
alors désolé , mais relit le post du début et tu comprendra pourquoi je t'ai donné cette réponse
maintenant pourquoi le carbu siffle prise d'air , ou alors il est heureux.
MessageSujet: Re: Sifflement   Mar 3 Nov 2015 - 6:35
Tu pense que cela viendrais de la pompe à eau? dans ce cas pourquoi elle le fait pas quand j'accélère a l' arrêt?
gégé.r6.22
gégé.r6.22
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Sifflement   Mar 3 Nov 2015 - 12:31
un peu de sillicone sur les courroies et hop finit
MessageSujet: Re: Sifflement   Mar 3 Nov 2015 - 22:13
@Telec03 le roulement chauffe et ce dilate d'ou le sifflement,Après c'est pas facile de définir exactement le problème,
déjà toi avec l'auto sous les yeux tu as du mal à trouvé ,alors nous on peut tous juste t'aiguillé pour la recherche.
si c'étais le carbu ce serrais un sifflement constant
gégé.R6.22 et hop un joint de culasse, le silicone c'est du gras
donc les courroies vont glissées et ne plus tournée, ou pas ,à la bonne vitesse
au mieux tu vide la batterie au pire tu nike ton JDC.
ps: quand les courroies chante comme un oiseau c'est quelle sont cuites (usée) et bonne à remplacé.
gégé.r6.22
gégé.r6.22
MessageSujet: Re: Sifflement   Mar 3 Nov 2015 - 23:36
rodeo c est bien toi le meilleur si si des fois tu nous fait bien rire
MessageSujet: Re: Sifflement   Mer 4 Nov 2015 - 17:13
Eh ben apparemment je dit bien apparemment, c'est bien la pompe a eau qui siffle, merci Rodeo, tu as vu juste Very Happy  donc je suppose qu'on ne peux pas changé que le roulement? j'ai regardé sur oscaro mais pas donné les pompes a eau, sauf une qui est a moins de 40€, Mais voilà était-elle fiable....
Vous vous fournissez ou pour les pièces détachés?
MessageSujet: Re: Sifflement   Mer 4 Nov 2015 - 22:59
je prendrais pas celle à moins de 40€. car elle n'as pas le pignon
pour la poulie de courroie,
celle à 49.44€ est complète avec le joint et les bouchons
@ gégé.r6.22 la rigolade c'est bon pour ton ptit coeur
on dit Merci qui
gégé.r6.22
gégé.r6.22
MessageSujet: Re: Sifflement   Jeu 5 Nov 2015 - 0:45
rodeo c est vrais pour la rigolade t est le plus fort tu racontes de belles belles histoires dans tes posts a le midi et ses galejades dit donc au passage elle est toujours en travaux ta r6 met une belle photo
MessageSujet: Re: Sifflement   Jeu 5 Nov 2015 - 11:03
On dit Merci Rodeo bien joué bien joué
MessageSujet: Re: Sifflement   Jeu 5 Nov 2015 - 17:06
oui  toujours.  Sad  Sad
j'ai deux soucies avec cette R6
un je roule tous les jours avec ou presque
et de deux faut lui refaire une peinture et quelque bosses
après elle est nikel.
le moteur est super la boite pareil et aucun point de rouille du moins visible.
et j'ai toute les pièces importante (introuvable) et accessoire d'époque en stock.
MessageSujet: Re: Sifflement   Jeu 5 Nov 2015 - 17:15
bien , on compte sur toi , car tu as certainement la dernière découvrable de France
MessageSujet: Re: Sifflement   Jeu 5 Nov 2015 - 17:21
une des trois dernières connus
redflowers en à une PH1 en très mauvais état
MessageSujet: Re: Sifflement   Jeu 5 Nov 2015 - 17:57
Euh, c'est quoi les les pièces importante (introuvable) et accessoire d'époque????
Cette pompe montrais sur ma R6?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/621944815.htm?ca=3_s
MessageSujet: Re: Sifflement   Jeu 5 Nov 2015 - 19:27
ça fait 2
MessageSujet: Re: Sifflement   Jeu 5 Nov 2015 - 22:35
non elle ne se monte pas sur nos moulin.
une capote neuve d'époque pour commencé , la casquette de parebrise ,et les déflecteurs orientable,
il ne me manque plus que les vitres tinté vert.
MessageSujet: Re: Sifflement   Jeu 5 Nov 2015 - 22:40
ça fait 2
je sais qu'il y a une autre ph2 découvrable sur le forum mais je ne sais plus qui
pareil qui ne roule pas, la seule encore roulante en très bonne état c'est la mienne.
MessageSujet: Re: Sifflement   Ven 6 Nov 2015 - 6:35
Bon donc pour la pompe c'est rapé Very Happy , Merci Rodeo de m'avoir éclairé, les vendeurs pourrais être plus précis.
Effectivement, tu as des accessoires que beaucoup aimerai avoir (je supposse), en tout cas moi.
MessageSujet: Re: Sifflement   Sam 7 Nov 2015 - 15:10
oui effectivement beaucoup voudrais avoir certain de mes accessoire d'époque.
ha et j'ai oublié le triangle d'époque la croix pliante le serpentin de TDB,
il te faut ce model de pompe pour ta 1100cm3
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-saleri-pa280-1246082-1260-p
Sifflement
» Sifflement freins à disques hydraulique
» Sifflement embrayage à froid
» sifflement???
» Balle qui "Siffle"
» Novice en meca ! besoin d'aide
