| Feu stop arriere gauche | |
| Sujet: Feu stop arriere gauche Lun 12 Jan 2015 - 17:57 | |
| Je me suis rendu compte que mon stop arriière gauche ne marche plus, l'ampoule est bonne, le droit fonctionne bien, les branchements sont bons, je ne comprends pas Ça peu venir de la platine? Faut que je la démonte? |
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Lun 12 Jan 2015 - 18:37 | |
| Il y a des chances que la platine soit oxydée. Il faut dire que ça ressort directement dans le passage de roue sans protection.
Pour la démonter il y a une écrou (ou ce qu'il en reste) derrière. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Mar 13 Jan 2015 - 19:04 | |
| Tu peux commencer par tester ton fil où arrive le jus de ton stop, avant de tout démonter. A+ |
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Mer 14 Jan 2015 - 12:57 | |
| surement la masse, en bas de l'aile arrière elle est prise, tant qu a y etre fait les deux, droite et gauche, tu seras tranquille.
apres elle vat la la vis qui time le feux, la aussi : oxydation.
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Jeu 15 Jan 2015 - 21:14 | |
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Mar 26 Mai 2015 - 14:23 | |
| Je remonte un peu mon topic. Alors le problème initial était un problème d'ampoule en effet, l'ampoule que j'avais essayé paraissait neuve, filament intacte, mais en réalité elle ne fonctionnait plus ... Finalement tout est rentré dans l'ordre, mais suite à ce soucis, c'est au niveau du clignotant que les soucis sont arrivés. J'ai gratté les connections tout graissé mais rien n'y fait, le clignotant ne fonctionne pas et depuis peu le stop non plus. Donc je me dirige vers un changement de platine. voila |
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Mar 26 Mai 2015 - 17:38 | |
| ben ,moi je te dis ,nettoies la masse à l'arrière |
toofer4986 Sixter confirmé
Age : 38 Nombre de messages : 165
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Mar 26 Mai 2015 - 20:31 | |
| Moi aussi je pense a la masse.
Probleme rencontré sur la mienne |
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Dim 7 Fév 2016 - 17:27 | |
| Alors je reviens sur ce topic, j'ai creusé un peu cette histoire, de masse, car mon stop arrière est toujours hs, j'ai démonté la masse, j'ai tout bien dégraissé, brossé à la brosse métallique, c'est encore pire le stop clignote à la place du clignotant Que dois je faire ? je n'ai pas assez nettoyé la masse? Mettre des rondelles et cosses neuves? |
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Dim 7 Fév 2016 - 17:52 | |
| Il y a un défaut me masse, je confirme.
Frottes encore, ou essaye de prendre une masse ailleurs. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Dim 7 Fév 2016 - 17:57 | |
| pour un bon contact on met generallement une rondelle eventail, ca rantre dans l'acier et le contact se fait bien. ce ne est que des soucis de contact de masse |
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Dim 7 Fév 2016 - 19:48 | |
| verifie a l interieur de ton feu les masses sont des petites lamelle il est possible qu il y en a une de couper essaye de chinter entre la masse du stop a celle des cligno |
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche Jeu 11 Fév 2016 - 20:46 | |
| Alors la je ne comprends plus rien. Tout fonctionne à merveille depuis hier. A voir si cela reste stable... |
| Sujet: Re: Feu stop arriere gauche | |
