| SVP, un petit coup de Main. | |
Michel94 Sixter débutant
Age : 80 Nombre de messages : 24
| Sujet: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 16:43 | |
| Salut à tous, comme promis je vous donne les symptômes du carburateur Zénith 32 IF8 sur la R6 type 1181 année 1978 de mon Copain Arriver d'essence au carbu OK, la voiture démarre avec le statère OK, à l'accélération le moteur s'étouffe avez vous une idée peut être un réglage du carbu , ou autres j'attends vos suggestion Merci d'avance, et j'y retourne demain matin voir se que je peu faire Bonne fin de journée à tous. Michel. |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 17:14 | |
il y as peut être une prise d'air vaporisé du star pilot sur
le pied de carbu et sur le joint de collecteur
si prise d'air cela va aspiré le produit et accéléré tout seul.
après commencer par un nettoyage carbu ( interieur ).
le démonté et l'ouvrir et passé un coup de soufflette dans le gicleur et le pointeau,
et les bougies sont comment ? d'origine ? ( noir pleine de suit allumeur mal réglé )
puis la vis de richesse a serré à fond puis dévissé de 2 tours.
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 17:30 | |
| OK merci Rodeo. j'y vais demain matin je regarde les bougies, plus démontage du carbu . je vous tiens au courant dans la journée de demain. bonne soirée à tous. Michel:D |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 18:08 | |
| Je regarderai déjà le gicleur de marche.
La voiture fonctionnait bien récemment ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 18:15 | |
| - udfi a écrit:
- Je regarderai déjà le gicleur de marche.
La voiture fonctionnait bien récemment ? Bonjour udfi oui la voiture fonctionnait bien, le probléme et survenue aprés avoir fait un complément de 8 litres de carburant. bonne soirée @plus Michel |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 18:49 | |
| Possible qu'une m...e soit remontée du réservoir.
Installe un filtre à essence (diam 6) si ce n'est déjà fait. Ce n'est pas du luxe. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 18:57 | |
| - udfi a écrit:
- Possible qu'une m...e soit remontée du réservoir.
Installe un filtre à essence (diam 6) si ce n'est déjà fait. Ce n'est pas du luxe. Oui, demain matin j' installe un filtre et nettoyage et réglage du carbu, je verrais après encore merci à vous bonne soirée Michel |
Nombre de messages : 1646
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 19:44 | |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 20:03 | |
| Bonjour will79 , Oui je pense, mon pote à eu la voiture neuve (1978) il à l'habitude, pour avoir la certitude je vais mettre un tuyau en direct dans un bidon. résultat demain bonne soirée Michel |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 20:04 | |
| Je préfère demander on ne sais jamais, vaut mieux être sur j'ai déjà eu le cas avec des copain |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 20:06 | |
géant vert Sixter habitué
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Jeu 18 Juin 2015 - 22:33 | |
| Gicleur de la pompe de reprise bouché peut être. J'aime le coup sur le Zénith de mon Express (moteur 1108, comme sur la R6TL), j'avais les mêmes symptômes.
Facile à vérifier: moteur arrêté, tu déposes le filtre à air et tu donnes des coups d'accélérateur (en tirant sur le câble côté carbu) et tu dois voir des giclées d'essence dans le corps du carbu. |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Ven 19 Juin 2015 - 7:09 | |
| - géant vert a écrit:
- Gicleur de la pompe de reprise bouché peut être. J'aime le coup sur le Zénith de mon Express (moteur 1108, comme sur la R6TL), j'avais les mêmes symptômes.
Facile à vérifier: moteur arrêté, tu déposes le filtre à air et tu donnes des coups d'accélérateur (en tirant sur le câble côté carbu) et tu dois voir des giclées d'essence dans le corps du carbu. Ok, merci géant vert , je vais vérifier . @plus Michel |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Sam 20 Juin 2015 - 8:49 | |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Dim 21 Juin 2015 - 1:39 | |
| salut Bah quoi c'est comme neuf ça peut encore servir !!! ton objet non identifié viens là la pointe en bas. tu le vis sur une vis et tu emboîte et tu devise après. |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Dim 21 Juin 2015 - 8:01 | |
| Salut Rodéo et merci , j'avais suivi ton conseil avec le star pilote, plus changement des bougies, et mis un filtre avant la pompe oui j' avais bien penser à sa , donc remis en place ce jour. maintenant il reste plus qu'à attendre les joints et remettre tout en place. après peut être quelques petits conseil pour les réglages, car le carbu zenith je le connais pas trop surtout la vis de richesse et le ralenti , je verrais bien après le remontage . je vous souhaite une bonne journée à tous. @plus Michel. |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Sam 27 Juin 2015 - 14:52 | |
| Salut à tous suite dépannage du Carbu zenith 32 if 8 de la R6 de mon pote, joints OK fait. petit souci avec le gicleur diffuseur en laiton ( perdu et bidouillage avec les moyens du bord, toujours pareil cale à l'accélération ) si quelqu'un en à un je suis preneur, merci d'avance me faire un MP Bonne journée à tous @plus Michel |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Mer 1 Juil 2015 - 10:37 | |
| salut, l' action sur la pompe de reprise et l ouverture du papillon sont synchronisé ??
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Mer 1 Juil 2015 - 13:06 | |
| Salut tvlle Je peu pas te dire j'ai amener le carbu chez B2H à Corbeil-essonnes 91 je reprend Vendredi et remontage samedi. bonne journée @plus. Michel |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. Dim 5 Juil 2015 - 7:53 | |
| Salut à tous, et Merci pour votre aide FIN de l'épisode Carbu zénith 32 IF8 de la R6 TL de mon Pote, remise à neuf du carbu chez B2H à Corbeil-essonnes 91100, effectivement il manquer le gicleur diffuseur en laiton ( perdu ) Samedi remontage du carbu, et réglage elle tourne comme une Horloge ( une vrais Gazelle ) Je souhaite de bonnes Vacances à tous, et pleins de bonnes choses pour vous et vos Familles. encore Merci . @ plus Michel |
| Sujet: Re: SVP, un petit coup de Main. | |
