 HHO
MessageSujet: HHO   Mer 17 Juin 2015 - 19:12
alors comme on m'a posé la question je vous donne pareils les info pour ceux que cela intéresse
voici mon kit
fabrication de mon support de cellule
cellule en place
remplacement de réservoir par un plus simple et efficasse
de la taille du lave glace ,celui ci déplacé comme sur les R1180 sur le tablier
Inter + Ampèremètre pour contrôle
avec la celule 450Kms pour un plein ,sans révision moteur ni réglage au lieu de 300Kms ,
révision faite réglage culbu aussi delco neuve bougie nettoyé KMs à voir.
et toujours pied dedans ( le planché)
alors voici un petit liens  pour ceux qui savent lire   =>>>      http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale
et pour les autres il y a  You tube        =>>         https://www.youtube.com/watch?v=DM4npV44G_s
  J' ai pris ce model  http://cellcat-hho.fr/_Prod_Souris.php
et remplacé le tank par celui ci :   http://www.generateurhho.com/laboutique/reservoirs/47-reservoir-special-hho-12-litres.html
car celui fournie c'est une M....(Censure auto) mais la cellule est nickel
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: HHO   Mer 17 Juin 2015 - 21:31
Mazette tu tournes a l'eau c'est ça
Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: HHO   Mer 17 Juin 2015 - 22:28
non non non ,pas à l'eau à l'hydrogène
un peu d'eau un peu de poudre , du courant , et hop de l'hydrogène ...
MessageSujet: Re: HHO   Mer 17 Juin 2015 - 22:37
et un cout d'utilisation dérisoire par rapport à l'essence je suppose !!!
en terme "d'encrassement" moteur ça donne quoi ??
MessageSujet: Re: HHO   Jeu 18 Juin 2015 - 16:39
bah déjà un bon réglage et tu est obligé de diminué le ralentit
moi cela fait deux trois fois que je le baisse,
côté encrassement rien c'est un gaz donc aucune saleté
et pour le coût financier c'est de l'eau et du bicarbonate de soude donc pas cher.
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: HHO   Jeu 18 Juin 2015 - 19:58
Salut l'ami, ton gain de consommation est le même que si tu avait passer en transistors... depuis que j'ai passer un module Grand laurent ( transistoriser) je suis passer à 500 km au lieu de 350 avec 1 plein et en roulant dans tout les style et tout type de relief.
Après c'est que mon avis, mais ses systèmes hydrogène c'est pas trop bon pour les moteur, surtout les anciens. Il on tendance à rendre le mélange trop pauvre et donc une moins bonne lubrification des soupapes. Déjà que la disparition du Super les a pas aider. Pour moi les dégâts sur les moteurs sont les même que si on tournait avec du 95 E10.
C'est que mon avis, mais un avis de mécanicien qui à pas mal étudier les moteurs et en a refait plus d'un. Et comme je roule qu'en ancienne j'ai assez de recule pour avoir un avis sur ce genre de dispositif ou les produit de complément comme les additif qui remplace le plomb.
Bref je sais pas combien t'a coûter le dispositif mais surement beaucoup plus cher que le transistoriser pour avoir sensiblement le même gain.
MessageSujet: Re: HHO   Ven 19 Juin 2015 - 9:38
tu mets de l'additif ou pas alors ?
gégé.r6.22
Nombre de messages : 47
MessageSujet: module grand laurent   Ven 19 Juin 2015 - 13:42
juste une question le module grand laurent est fait pour ameliorer l allumage pour diminuer autant la conso faut m expliquer mais bon tout est possible
MessageSujet: Re: HHO   Ven 19 Juin 2015 - 16:51
Non pas d’additif dans mes moteur Wink
Pour le module, le principe c'est de virer le condensateur, mais surtout qu'il n'y est plus d'intensité au niveau du rupteur, en gros les rupteurs s'use beaucoup moins vu qu'il ne reçoivent presque plus d'intensité. Mais du coup on en a beaucoup plus au bougie, donc une meilleur étincelle ainsi qu'une meilleur combustion. D’où la baisse de consommation.
Tout est ici Wink
http://www.mon-atelier.com/Module-allumage-transistorise-Grandlaurent
MessageSujet: Re: HHO   Dim 21 Juin 2015 - 1:30
je n'ai jamais mis d'adtif dans mes R6
et je roule en R6 depuis 98.
et pour l'instant je n'ai jamais cramée aucun segment ni soupape
HHO
