 besoin d aide
cc3181
Nombre de messages : 157
MessageSujet: besoin d aide    Dim 17 Mai 2015 - 11:33
qui saurait comment se branche ce vieux mano de temperature jaeger?
merci d avance
Nombre de messages : 3098
MessageSujet: Re: besoin d aide    Dim 17 Mai 2015 - 18:44
Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: besoin d aide    Dim 17 Mai 2015 - 20:33
tout est dit juste au dessus.
cc3181
MessageSujet: Re: besoin d aide    Dim 17 Mai 2015 - 20:46
je pensais acheter une sonde en 18x1.5 vue que sa se branche juste avec une cossse male c est pas bon?
je voudrais juste savoir comment se branche mon mano
MessageSujet: Re: besoin d aide    Dim 17 Mai 2015 - 20:50
il te faut une sonde jaeger qui va avec ton mano
sinon tu auras une fausse indication.
sinon un + après contact directe sur le mano, et sur l'autre cosse tu vas directe sur ta sonde,
et voila c'est branché.
cc3181
MessageSujet: Re: besoin d aide    Dim 17 Mai 2015 - 20:52
y as pas de masse?
et pour l ampoule juste un +?
MessageSujet: Re: besoin d aide    Dim 17 Mai 2015 - 23:28
l'ampoule tu la branche sur les veilleuses quand tu allume tes phares le mano s'allume
et bien sur une masse pour l'ampoule
le mano pour la T° n'a pas de masse proprement dit c'est la sonde qui est à la masse
et c'est elle qui fait le contact plus c'est chaud plus le courrant passe et donc ton aiguille monte.
cc3181
MessageSujet: Re: besoin d aide    Lun 18 Mai 2015 - 19:03
ok merci rodeo Very Happy
en fait sans une sonde jaeger je suis foutu lol( pas grave acheter 50 centime en vide grenier )
MessageSujet: Re: besoin d aide    Lun 18 Mai 2015 - 19:10
tu peux trouver des sondes sur le leboncoin
mais le mieux c'est les deux ensembles.
cc3181
MessageSujet: Re: besoin d aide    Lun 18 Mai 2015 - 20:04
j achèterais bien un ensemble vdo mais c est quand meme assez cher
MessageSujet: Re: besoin d aide    Lun 18 Mai 2015 - 20:39
va voir ça
http://renault6.forumactif.com/t2674-topic-des-pieces-detachees-pour-r6
besoin d aide
