 Lave glace
erfranc
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Lave glace   Jeu 30 Avr 2015 - 20:19
Bonsoir à tous,Smile
Mon lave glace m'a lâché quand j'en avais bien sur besoin. L'eau n'arrive plus aux buses et , une fois le capot ouvert je me suis aperçu que la petite pièce qui reçoit le tuyau partant du bocal pour ensuite distribuer les buses s'est ouvert en deux. J'ai bien essayé de le remboîter , mais la pression le fait s’ouvrir à nouveau.
On me dit qu'il serait possible d'installer une petite pompe électrique avec un interrupteur dans l'habitacle.
Quelqu'un aurait il effectué cette petite installation pourrait me dire quoi acheter, ou l'acheter...et comment la monter.Very Happy
Merci par avance
bon pont et bonne chasse au muguet.
Eric
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: Lave glace   Jeu 30 Avr 2015 - 21:53
pas encore fait le montage mais deja recupere
un bocal de lave glace avec pompe electrique interne
venant d une visa (casse auto) il, y a les cosses (deux)
et le tuyau que se raccorde sur les tuyau du lave glace
existant (la contrainte: encore un bouton a r ajouter
(pourquoi pas un bouton poussoir au plancher ...)
et commande independante des essuis glace
bon montage a toi
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: Lave glace   Ven 1 Mai 2015 - 4:17
C'est ce qu'on a fait dans ma 4L.
un bocal lave glace électrique et c'est bien plus efficace que la pompe à pied ou le tuyau à tendance effectivement à sauter fréquemment voir se déboiter de la pompe avec l'eau qui revient dans l'habitacle Very Happy
Nombre de messages : 873
MessageSujet: Re: Lave glace   Ven 1 Mai 2015 - 11:05
ATTENTION pour les laves glace éléctrique ... pas mettre une pompe trop puissante sinon le liquide passe au dessus de la voiture ...
( experience personnel boulet )
erfranc
MessageSujet: Re: Lave glace   Ven 1 Mai 2015 - 11:39
Bonjour à tous
Un grand merci pour vos réponses et pour la rapidité de celles ci.Je vais me mettre en quête d'un bocal avec pompe intégrée..et je vais aussi me méfier de sa puissance:-)...bon We de 1er mai.
Bien cordialement
Éric
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: Lave glace   Sam 2 Mai 2015 - 1:11
si tu en trouve un en bonne état tu auras de la chance
faut chercher sur les R5
c'est le meme bocale que nos R6
plug and play
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Lave glace   Sam 2 Mai 2015 - 1:42
Sinon je dit sa je dit rien mais en neuf Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes http://www.cipere.fr/fr/Renault/R5-R6/Scheibenwaschanlage/ANR85320/
Mat, pour pouvoir doser sa pression il suffit de mettre un bouton poussoir et y aller par a coup Wink
MessageSujet: Re: Lave glace   Sam 2 Mai 2015 - 17:11
c'est ça ,c'est vrai que là tu te fait pas C....(censure auto) à cherché.
MessageSujet: Re: Lave glace   Dim 3 Mai 2015 - 0:25
pauvre mathalion boulet l aurait du metre de l eau en poudre lol!
erfranc
MessageSujet: pompe   Dim 3 Mai 2015 - 11:49
Bonjour et merci pour le renvoi sur ce site fort intéressant Wink .
N'étant pas un bricoleur aguerri, comment peut ce faire ce montage?
A priori, la pompe doit plonger dans le bocal du lave glace ?..elle ne se place pas entre le bocal et les buses?
si oui, comment avez vous adapté le couvercle de celui ci..découpe?
La commande à l’intérieur?...un interrupteur?..bouton poussoir? et sur quoi vous êtes vous porté pour l'alimentation?
Encore une fois merci pour tous vos tuyaux....sans jeux de mots Very Happy
Bien cordialement,
Eric
MessageSujet: Re: Lave glace   Lun 4 Mai 2015 - 12:48
j ai un bouton poussoir mais même avec ça, ça part au dessus , obliger de rouler a 90 pour avoir un peu de lave glace sur mon par brise ... mdr boulet
MessageSujet: Re: Lave glace   Lun 4 Mai 2015 - 15:41
La puissance des buse ce règle mat Wink
erfranc: tu peut aussi trouver une pompe qui peut être externe au bocal et du coup comme tu le dit placer entre le bocal et les buse. Par contre il faut que ta pompe soit coller au plus près du bocal et surtout en dessous de celui ci. Sinon la pompe ne pourra pas aspiré le lave glace. Après il te suffira de tiré un + et un - relier a un bouton poussoir pour le négatif et le tour est joué Wink. ou sinon ta la solution de la pompe d'origine chez Cipère qui ce monte sans modifier le bocal si tu a le bon modèle. Tu aura juste a tirer les alimentation pour la pompe.
erfranc
MessageSujet: Re: Lave glace   Lun 4 Mai 2015 - 18:34
Smile ...merci Wil pour se complément d'informations fort utile. Je vais me porter sur ce site
Cordialement,
Eric
Lave glace
