 urgent branchement tableau de bord
Nombre de messages : 772
MessageSujet: urgent branchement tableau de bord   Dim 5 Avr 2015 - 19:49
Salut je dois partir , hier jai demonter le tb de bord pour netoyage instrument et jai la jauge dessence qui marche plus,
quelqu un pourrais me faire une photo des branchement derriere ? sur la rat il y a pas assez de precision !! merciii
bien bien
jai peur de grillé le bobinage , jai du mal rebrancher une cosse mais je voi pas, cest une tl de 77 et comme jai tres mal au dos en ce moment je peut pas trop trafiquer a cherchert dessous :/
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Dim 5 Avr 2015 - 20:21
Tu dois avoir un fil blanc ou orange, sur cosse à part, juste au niveau de la jauge.
De mémoire, la jauge "réservoir" renvoie une masse variable, le +12 étant pris sur le connecteur.
Regardes ce sujet, il y des photos sous tout les angles : http://renault6.forumactif.com/t1092-combine-de-tableau-de-bord
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Dim 5 Avr 2015 - 20:27
yes cest une masse variable,, merci je regarde le lien ! car il y a un fil orange, je pensait que c'etait ca mais a premiere vu non car il va pas la
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Dim 5 Avr 2015 - 20:31
C'est jaeger ou veglia ? Car le câblage n'est pas le même.
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Lun 6 Avr 2015 - 10:36
C est un Jaeger , Smile
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Lun 6 Avr 2015 - 18:33
Quelqu un pourrais me faire la photo des fils a cosse derriere svp ? Je galere et peur de griller Smile
je me souvien plus si il faut jai pas brancher comme il faut les cosse avec les petites vis,
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Lun 6 Avr 2015 - 18:55
Désolé, je n'ai pas ça sous la main. Sinon il faudra attendre la fin du mois.
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Lun 6 Avr 2015 - 19:09
bon cest le bobinage du variateur de la jauge qui a decedé bouh! peut etre ai je fait un court circuit
j en cherche un du coup bouh!
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Lun 6 Avr 2015 - 19:12
Le bobinage du cadran ou côté réservoir ?
Des indicateurs il y en avait en vente sur la baie il y a quelque temps.
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Lun 6 Avr 2015 - 19:23
du reservoir, il s est fondu a un point suite a un de mes mauvais branchement !! arrr je suis c... quand je fait les truc machinalement
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Mar 7 Avr 2015 - 10:24
est ce que le fil orange est bien la? car il me semblais pas sur cette cosse mais sur une double ou il y a les noir, cette cosse me semblais vide, quelqu un peut vérifié? ainsi que les fil noire?
mercii (Jaeger)
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Mar 7 Avr 2015 - 15:58
oui ton fil orange se met bien la les noirs sont des masses de memoires ils sont repris sur un bouton sur le coter
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Mar 7 Avr 2015 - 16:25
yes donc ca va, jai tester ca marche, mais il me semblais pas la c'est pour ca quand je l'avais remonté, bien joué
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Mar 7 Avr 2015 - 18:42
Les fils noir, c'est en autre, la masse du voyant de dégivrage.
MessageSujet: Re: urgent branchement tableau de bord   Mar 7 Avr 2015 - 18:59
oui ca c est ok bien joué
» recherche tableau de bord GT TURBO URGENT !
» Urgent: Affichage sur Tableau de Bord Mercedes ML500
» urgent fixation tableau de bord
» Tableau de bord, rénovation
» tableau de bord-- Carbone/
