Bonjour j est trouve 4 jantes ferrat pu ma r6 Je voudrais savoir quelles sont les références pour les écrous et ou les trouvez? Et a quel prix?merci d avance Je mettrez des fotos des que possibles
Merci ma talion ton lien est très intéressant Mes jantes ferrat corresponde t elle au r5 alpine avec cône a 90 degrés?y a tellement de références que c est pas évident en plus y as rien pur des fergats
mathalion Sixter passionné
Sujet: Re: jantes fergat Dim 1 Fév 2015 - 19:56
mathalion s'il te plais ...
la plus des copain qui on t des jantes utilises des écrous conique a 60 °
cc3181 Sixter confirmé
Age : 41 Nombre de messages : 157
Sujet: Re: jantes fergat Dim 1 Fév 2015 - 20:07
OK merci. Excuse pour les fautes je galère avec la tablette de ma fille eet le stylet et HS.
Sujet: Re: jantes fergat Dim 1 Fév 2015 - 20:12
t'inquiète pas de sushi ...
Gilles du 49 Sixter confirmé
Nombre de messages : 185
Sujet: Re: jantes fergat Dim 1 Fév 2015 - 22:55
Salut, De mémoire sur les r5 lauréates avec les jantes fergat les ecrous sont les memes que les jantes toles,seules les jantes tx ecrous angles a 60 et jantes alpine écrous angles a 90 ont des ecrous spécifiques.
A+++ gilles
Sujet: Re: jantes fergat Lun 2 Fév 2015 - 0:03
non tes jantes sont des fergat de R5 en 4.5 comme tu l'a dit plus haut.
les alpine sont en 5.5 X13 et les écrous pour tes jantes sont les même que ceux de la R6.
les cone à 60 ou 90° c'est pour les jantes alu.
Sujet: Re: jantes fergat Lun 2 Fév 2015 - 12:39
ok nickel mes écrous d origines ont l air de bien serré et en plus j en est votre confirmation tant mieux cela m evite d en acheter d autre en plus c est juste pour 2 pneus a pointes qui vont me servir 1 fois par an
