 Moteur noyé ?
pilou du 91
pilou du 91
Nombre de messages : 264
MessageSujet: moteur noyé ?   Jeu 20 Jan 2011 - 17:51
je sors Mère 6 pour aller chercher les enfants au car
démarrage au starter et au quart de tour dans le sous sol
je monte la rampe du sous sol et cale betement devant la maison en ayant repoussé a mon avis trop tot le starter
depuis, impossible de redemarrer...
j'ai seché les bougies, mais ca sent encore l'essence dans le compartiment moteur
est ce ce que l'on appelle "avoir noyé le moteur".
Que dois je faire ?
je bnne voudrais pas qu'elle couche dehors Evil or Very Mad
merci
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Jeu 20 Jan 2011 - 18:07
alors noyé le moteur c'est lorsque tu insiste sur le démarreur et quel ne veut absolument pas démarré
et elle sens l'essence et démarre seulement après quelque minute.
vérifie ton allumage
pilou du 91
pilou du 91
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Ven 21 Jan 2011 - 19:11
n'etant pas un expert en mécanique, quoique pas neuneu non plus..., je fais appel a mon grand frere, car je me doute quand meme que je n'ai pas fait que noyer le moteur...
y a aut' chose !
donc, on essaye de redemarrer Mère 6, rien de chez rien, même pas un toussotement, celui qui ne demande qu'a partir
on procède par elimination
-y a du coco
- les bougies sont ok
on devisse une bougie et on la met en contact sur une masse, le bloc moteur, demarreur, pas d'etincelle...
donc, probleme d'allumage
on enleve la tete de delco...et on a compris le probleme
Alors, c'est quoi a votre avis ? (nous, on atrouvé)
c'est juste pour savoir si ce genre de truc vous est déjà arrivé
merci de vos reponses Razz
(je fais pas le mariole,car sans mon cher frere, je l'emmenais au garage le plus proche) Sad
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Ven 21 Jan 2011 - 20:42
moi je penche sur une delco fendu ou en cour-circuit.
ou complètement cuite dedans.
pilou du 91
pilou du 91
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Ven 21 Jan 2011 - 21:11
c'est pas ça, rodéo, mais merci de ta réponse
comme "Mère 6" couche dehors, demain, des qu'il fait jour, photo de la panne que je mettrais sur le forum...
soit c'est une panne courante, soit c'est pas courant et cela peut faire avancer le "schmilmbick" (désolé d'employer ce terme des années télévisuelles 70) et servir à tous les sixters tongue
c'est comme cela que je concois cet excellent site.
du concret, des conseils, de l'expérience de ceux qui savent envers les néophytes (dont je fais humblement partie)
Haut les coeurs, et vivement que l'on puisse se retrouver au Rasso !!!!!
j'aime, mais
sixterjogg31
sixterjogg31
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Ven 21 Jan 2011 - 21:18
je pense que soit tu a de la condensation dans la tête de delco (humidité), soit le petit charbon de millieu est cassé ou manquant.
tiens nous au courant.
pilou du 91
pilou du 91
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Ven 21 Jan 2011 - 21:26
bon, apparemment, vous n'avez jamais connu cette panne et tant mieux pour vous.
perso, je bénis les cieux que cela soit arrivé juste devant chez moi car c'etait dépanneuse, un point c'est tout !
ce sera plus parlant avec une photo, mais oubliez les problemes d'humidité, de felure ou autre, je vous parle d'une vraie casse de piéce
indice...
on enleve le delco et... ca saute aux yeux...
Nombre de messages : 3257
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Ven 21 Jan 2011 - 22:30
Le doigt !
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Sam 22 Jan 2011 - 0:53
le ressort qui fait normalement fait contact qui est HS
donc plus contact plus.
ou alors une petite Ragnégné qui à fait une toile dedans,et boom quand ta mis le jus!
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Sam 22 Jan 2011 - 10:15
Le charbon au centre de la tête qui à cassé?????
sixterjogg31
sixterjogg31
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Sam 22 Jan 2011 - 19:41
le plastique qui frotte sur l'excentrique est qui ouvre les vis plitinées qui a cassé???
pilou du 91
pilou du 91
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Sam 22 Jan 2011 - 22:31
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Sam 22 Jan 2011 - 22:46
Ah oui forcément, ça devait marcher beaucoup moins bien ! Smile
pilou du 91
pilou du 91
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Sam 22 Jan 2011 - 22:48
la photo précedente vous fait aisement comprendre pourquoi Mere 6 n'a pas voulu redemarrer
rupture de la lame-ressort des vis platinées.
je ne saurais vous conseiller d'aller soulever le delco et de jeter un oeil.
Pour info, cela est il deja arrivé à l'un d'entre vous, cette casse de piece ? Question
j'en ai profité pour changer egalement le condensateur, fourni avec les vis platinèes (12 € le tout chez AutoDistribution)
ce n'etait donc ni delco felé, ni moteur noyé mais tout simplement plus d'allumage par les vis platinées du fait de la casse de la lame -ressort
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Dim 23 Jan 2011 - 1:31
non moi perso je n'avais jamais vu .
par contre moi j'ai eu une delco qui c'est fendu de tout les cotés en roulant
et donc plus de jus ...
sixterjogg31
sixterjogg31
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Dim 23 Jan 2011 - 20:20
jamais eu non plus. scratch
pilou du 91
pilou du 91
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Dim 23 Jan 2011 - 21:58
moi non plus je ne savais pas que cela pouvait péter comme ça
la lame étant bien rouillée (je pense que d'origine vu le kilometrage 38000) ce qui l'a certainement affaibli
Mère 6 dort au chaud et c'est en la sortant, au starter (donc sollicitation plus intense des vis et donc de la lame) que ca a cassé
imaginez que ce soit arrivé loin de chez moi, sur autoroute !!! affraid
je repartai sur un plateau
(oui, je sais, la 6, ca va pas sur les autorotes) Mad
les sixters, pensez à vérifier la lame, si elle est salement rouillée comme sur la photo, ca vaut le coup de changer le jeu de vis platinées
12,79 € ttc chez AD, avec un condensateur tout neuf bien
allez, demain, boulot, alors dodo Sleep
MessageSujet: Moteur noyé ?   Lun 24 Jan 2011 - 10:51
heu désolé
mais si ça va sur les autos routes et même que c'est chiant car les autres ils n'avancent pas !!!!
photos prise sur A62." Bordeaux Toulouse" retour de chez IZNO
Chercher pas l'aiguille elle est en bas à droite!
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Dim 8 Jan 2012 - 22:10
ça devait geuler dans l'habitacle.148 !!pffff.y devaient pas en revenir ceux que tu dépassais.
moi c'est 90 de rares moments 100/110 pour dégager.mais y'en a qui se font surprendre en arrivant derrière,ou qui somnolent.
bref je prends ce topic car mercredi soir la 6 n'a pas démarrer.eh oui 1ere fois en bientot 2 ans.
10 minutes à utiliser la batterie et rien au final.le moteur se lançait de temps en temps .
ça faisait quelques temps que je ne mettais le starter plus qu'a la moité et pompais sur l'accelerateur. et ça ,depuis que j'ai vidé la cuve du carbu qui etait pleine de saletées et débouché le gicleur de ralenti et cassé le T en plastic du reniflard.mais là toute technique infructueuse.
et puis vendredi matin c'est parti,avec beau panache de fumé accelerateur à fond moteur au ralenti pendant 20 secondes.depuis je l'ai redemarrer à froid il faut que j'accelere à fond et c'est difficile.à chaud no problème.elle tourne bien ,tient le ralenti,broute un peu sur les reprises.
si quelqu'un a une solution.merçi
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Lun 9 Jan 2012 - 12:27
[quote="usedtire"]ça devait geuler dans l'habitacle.148 !!pffff.
C'est entre 110 et 130 que je trouve la R6 très bruyante,ensuite c'est supportable (avis perso Wink )
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Lun 9 Jan 2012 - 12:36
je ne pense pas que le compteur soit aussi super fiable.
feu celle que j'avais sur paris montait aussi très haut dans le compteur.
et les démarrages au feu en laissaient plus d'un étonné.
par contre il ne faut pas avoir à freiner en urgence à cette vitesse je pense scratch
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Lun 9 Jan 2012 - 18:30
[quote="MMANGON"]
perso pareil au dessus de 140 ça fait moins de bruit
et bin détrompe toi Onyx les compteurs R6 sont super fiable
au GPS j'était à 144 ou 145 kH.
c'était pour testé je venais de l'acheté.
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Lun 9 Jan 2012 - 21:21
bon d'accord ,d'accord;mais ça ne repare pas ma voiture
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Lun 9 Jan 2012 - 22:02
ton carbu est déréglé et ton allumage est comment ?
vérifie ton filtre à essence.
Road Runner
Road Runner
MessageSujet: Re: Moteur noyé ?   Mar 10 Jan 2012 - 0:01
Bof... Comme quoi les TL n'avancent pas beaucoup plus que les L... Rolling Eyes
La preuve : 140 compteur avec ma L de 1970... Embarassed
... en descente avec le vent dans le dos... Very Happy
Moteur noyé ?
» Moteur Noyé... solution??
» Moteur noyé ...
» 3 Apex a -34 sa part tu ? Voir le vidéo jusqu'a la fin
» Vario noyé ....
» batterie pour moteur electrique
