 jantes. de ax
cc3181
Nombre de messages : 157
MessageSujet: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 20:20
Bonjour a tous je voudrais savoir si des jantes de AX se montes sur une tTL car elles sont très ressemblante juste le centre de la jante qui as un trou plus gros
Merci d avance
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 20:40
non tu ne peut rien monter d'autre que de la jantes renault. Les autre marque n'on pas le même entraxe.
cc3181
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 20:45
Merci will Smile si quelqu'un as 2 jantes a vendre faite moi signe
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 20:56
oui rien que du renault 3 trous
ça laisse quand même pas mal de model
gotti, delta mic, fergat ,Targa ,alpine bobine ou turbo,
amil ,et bien d'autre.
cc3181
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 20:58
J est deux jantes de 4l mais sa frotte au disque grrr. Je cherche juste 2 jantes d origines pour mettre des pneus cloutes
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 21:03
hein .  tu as quoi comme model de R6 ?et quoi comme jante?
avec ce que je viens de comprendre tu as des disque à l'avant donc une TL et
tu as des jantes de L donc incompatible l'un avec l'autre.
tu as ce modele mais ronde .
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 21:08
tu devrais pouvoir dégoter des jantes de r4 ou r5
cc3181
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 21:10
Tu ma pas bien compris je crois rodéo bien
J est une TL avec c est 4 jantes d origine
Mon père avait encore 2 jantes de 4l que je voulais m en servir pour des pneus a clou mais elles ffrite au disque
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 21:22
c'est bien pour ca qu'il te dit que tes deux jantes de 4L sont surement des jantes de 4L à tambour et non à disque . Il faut que tu trouves des jantes de 4L pourvues de disques à la base et non de tambour.
Sinon ça ne le fait pas sors
Nombre de messages : 3211
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 21:30
Tu risques de voir une de tes roues te doubler avec des jantes prévues pour 4 tambours.
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Lun 26 Jan 2015 - 21:36
oui ne pas mettre tes jantes de 4L sur ta 6 tu risque d'avoir de sérieux problème
voir même perdre les roues avant
cc3181
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Mar 27 Jan 2015 - 12:49
oui je le c est ne vous inquiétez pas
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Mer 28 Jan 2015 - 12:43
Tu n'as plus le droit de rouler avec des pneus cloutés sur la voie publique. A+
cc3181
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Mer 28 Jan 2015 - 12:56
chez moi il neige pas souvent et c est juste pour pouvoir acceder a ma maison ou faire un tour dans la campagne
avec des pneus cloués tu passe partout au moins
beaucoup de chose sont interdite de nos jours Suspect
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Mer 28 Jan 2015 - 13:37
Les pneu clou sont autoriser suivant certaine condition et souvent sous ordre du préfet Wink http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/le-vehicule/pneumatiques
Et puis de toute façon on ira pas te faire C....(censure auto) psk tu roule en clou sur le verglas ou la neige. Puis l’amende rapporterai pas asser.
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Mer 28 Jan 2015 - 19:02
alors faut savoir que les clous sont autorisé de novembre à mars lorsqu'il y a de la neige ou verglas
qu' il est interdit de vendre des pneus clous depuis fin 80 début 90 car cela abîme trop la chaussé ,
( pour cela que la vente est interdite)
mais on ne peux pas t’interdire de roulé avec ces pneus si tu en possède.
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Mer 28 Jan 2015 - 20:42
En France, l'utilisation de pneus cloutés est limitée à des usages extrêmes et restreinte par la loi :
Leur usage est autorisé du samedi précédent le 11 novembre au dernier dimanche de mars, sauf arrêté préfectoral spécifique.
La vitesse d'utilisation est limitée à 90 km/h.
Un macaron spécifique indiquant l'usage de pneus cloutés doit être apposé sur le véhicule équipé.
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Mer 28 Jan 2015 - 23:54
Merci pour les détails GéGé je les ais pas chercher
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Jeu 29 Jan 2015 - 9:26
Une amande qui ne rapporte pas assez j'en connais pas, ça démarre à 4€ pour pour les piétons Very Happy , 135€ et l'immobilisation de ta voiture, moi ça me fait pas rire Sad , je préfère m'acheter des pièces pour ma belle. A+
cc3181
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Jeu 29 Jan 2015 - 12:46
moi je veut profiter de ma belle quand il neige dans notre belle campagne Very Happy qui est en plus assez valoné
sans pneus clou tu fais rien ou alors si le premier virage tu prend le fossé Crying or Very sad c pas mieux
MessageSujet: Re: jantes. de ax   Jeu 29 Jan 2015 - 12:59
Vaut mieux pas prendre de risque. A+
jantes. de ax
» Jantes 6 trous?
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
» Don de 3 jantes de C35
» Jantes AUTO sur Quad.Legal?
» Repeindre des jantes à la bombe ? merdum! tout raté! comment faire mieux?
