 Feu stop arriere gauche
MessageSujet: Feu stop arriere gauche    Lun 12 Jan 2015 - 17:57
Je me suis rendu compte que mon stop arriière gauche ne marche plus, l'ampoule est bonne, le droit fonctionne bien, les branchements sont bons, je ne comprends pas scratch
Ça peu venir de la platine? Faut que je la démonte?
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Lun 12 Jan 2015 - 18:37
Il y a des chances que la platine soit oxydée. Il faut dire que ça ressort directement dans le passage de roue sans protection.
Pour la démonter il y a une écrou (ou ce qu'il en reste) derrière.
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Mar 13 Jan 2015 - 19:04
Tu peux commencer par tester ton fil où arrive le jus de ton stop, avant de tout démonter. A+
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Mer 14 Jan 2015 - 12:57
surement la masse, en bas de l'aile arrière elle est prise, tant qu a y etre fait les deux, droite et gauche, tu seras tranquille.
apres elle vat la la vis qui time le feux, la aussi : oxydation.
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Jeu 15 Jan 2015 - 21:14
Un sujet qui pourrait t'intéresser : http://renault6.forumactif.com/t1411-corrosion-feux-ar
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Mar 26 Mai 2015 - 14:23
Je remonte un peu mon topic.
Alors le problème initial était un problème d'ampoule Rolling Eyes en effet, l'ampoule que j'avais essayé paraissait neuve, filament intacte, mais en réalité elle ne fonctionnait plus ...
Finalement tout est rentré dans l'ordre, mais suite à ce soucis, c'est au niveau du clignotant que les soucis sont arrivés.
J'ai gratté les connections tout graissé mais rien n'y fait, le clignotant ne fonctionne pas et depuis peu le stop non plus.
Donc je me dirige vers un changement de platine.
voila Wink
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Mar 26 Mai 2015 - 17:38
ben ,moi je te dis ,nettoies la masse à l'arrière
toofer4986
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Mar 26 Mai 2015 - 20:31
Moi aussi je pense a la masse.
Probleme rencontré sur la mienne
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Dim 7 Fév 2016 - 17:27
Alors je reviens sur ce topic, j'ai creusé un peu cette histoire, de masse, car mon stop arrière est toujours hs, j'ai démonté la masse, j'ai tout bien dégraissé, brossé à la brosse métallique, c'est encore pire lol! le stop clignote à la place du clignotant mdr
Que dois je faire ? je n'ai pas assez nettoyé la masse? Mettre des rondelles et cosses neuves?
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Dim 7 Fév 2016 - 17:52
Il y a un défaut me masse, je confirme.
Frottes encore, ou essaye de prendre une masse ailleurs.
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Dim 7 Fév 2016 - 17:57
pour un bon contact on met generallement une rondelle eventail, ca rantre dans l'acier et le contact se fait bien. ce ne est que des soucis de contact de masse Very Happy
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Dim 7 Fév 2016 - 19:48
verifie a l interieur de ton feu les masses sont des petites lamelle il est possible qu il y en a une de couper essaye de chinter entre la masse du stop a celle des cligno
MessageSujet: Re: Feu stop arriere gauche    Jeu 11 Fév 2016 - 20:46
Alors la je ne comprends plus rien. Tout fonctionne à merveille depuis hier. A voir si cela reste stable...
