| nouveau sixter du 49 | |
+21James dîne Gilles_57 tvlle phil49 Gilles du 49 bigben 6R6 gégé.r6.22 Nicolas atlantis Rodeo MVV00 géant vert carrare eifdé toofer4986 mathalion usedtire gerard Cisix gadmuche91 25 participants |
atlantis Sixter passionné
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Mer 22 Oct 2014 - 1:31 | |
gégé.r6.22 Sixter débutant
Age : 76 Nombre de messages : 47
| Sujet: sixter du 49 Mer 22 Oct 2014 - 2:13 | |
MVV00 Sixter vacciné
Age : 49 Nombre de messages : 314
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Mer 22 Oct 2014 - 10:46 | |
| - toofer4986 a écrit:
- Et je pense qu'un petit rasso du 49 et alentours serait sympa .
+1! |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Mer 22 Oct 2014 - 14:04 | |
Gilles du 49 Sixter confirmé
Nombre de messages : 185
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Mer 22 Oct 2014 - 16:19 | |
| salut, pour l'instant elle va rester dans son jus, j'ai une passion pour les voitures dans leur jus!!!!!! je n'exclus pas de la repeindre un jour mais bon elle va devenir mon daily donc il me faut un truc fiable et qui ne craint pas l'utilisation quotidienne non plus.... sinon pour le rencard de r6, ca serait une très bonne idée, ce dimanche il y a la bourse de Doué la fontaine, j'y serai mais pas en 6 car elle sera a peine terminée mais j'irais en cox ou combi je pense!!!!! sinon on pourrait se faire un rencard du style invasion de Renault 6 au rencard de pignerolles ou au rencard de saint leger sous cholet? aller je retourne bosser sur la 6!!!!!!!!! a+++gilles |
toofer4986 Sixter confirmé
Age : 38 Nombre de messages : 165
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Mer 22 Oct 2014 - 18:53 | |
| J'irais bien y faire un tour a doué la fontaine etant a 15min . Dimanche matin je pense .
Si tu as besoin de conseil pour ta 6 n'hésite pas . J'ai refais la mienne de A a Z .
Pour le rencard a Méditer !! |
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Jeu 23 Oct 2014 - 11:33 | |
| Un RDV à St Léger me va parfaitement . A+ |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Jeu 23 Oct 2014 - 18:20 | |
- J'irais bien y faire un tour a doué la fontaine etant a 15min .
Pour le rencard a Méditer !! salut, je viens de rincer mon circuit de refroidissement mais je n'ai pas réussit a faire une purge correcte, ca bulle toujours dans mon bocal ...( pas glop ...) pourrais tu me dire comment proceder? remplir par le radiateur ou bocal levé, laisser tourner avec le bocal en hauteur ou en place normal? bref j'aurais besoin d'un p'tit conseil!!!!!!! merci pour l'aide gilles |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Jeu 23 Oct 2014 - 19:33 | |
| Salut, Alors pour le remplissage et purge, il faut remplir le bocal jusqu'au max Et le laisser a sa place . Remplir egalement le radiateur au max . Refermer tous les bouchons. Ouvrir la purge sur la durite le long de laile conducteur . Demarrer le moteur et attendre que le liquide sorte de la purge et la refermer ensuite . Cela peut mettre un petit moment le temps que le moteur chauffe .
Voilà .
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 16:13 | |
| salut, alors pour le remplissage j'ai commencé par le radiateur rempli a fond, ensuite j'ai rempli mon bocal je l'ai laissé en hauteur pour faire la purge et j'avais laissé les 2 vis de purges ouvertes, (une a coté pompe a eau, et la 2eme coté droite sortie du radiateur de chauffage) le liquide coule après la chauffe , calorstat ouvert, j'ai refermé les purges mais ca bulles a fond dans le bocal et je n'ai remis que 4L de liquide de refroidissement. faut il faire tourner un peu le bocal ouvert au debut pour chasser l'air? merci gilles |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 18:25 | |
| je viens de réessayer, bon je me demande si mon ventilateur n'est pas la source du problème car il ne se déclenche pas en fait, et le liquide doit bouillir...pas glop du tout cette histoire... mon voyant de température ne s'allume pas mais le voyant est-il alimenté par une autre sonde ou celle du ventilateur aussi? dans le doute je vais acheté une nouvelle sonde de ventilateur. qu'en pensez vous? a++++ gilles |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 20:35 | |
| Il y a bien deux sondes. Une pour le ventilateur et une pour le voyant située au niveau de la culasse. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 21:36 | |
| Et est ce que la sonde pour le voyant passe par le petit relais qui est a coté du phare avant gauche? Le ventilateur branché en direct tourne normalement donc c'est ma sonde de ventilateur soit le relais qui merdouille Merci |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 21:40 | |
| Salut,
c'est un bocal en verre ou plastique que tu as ?
Bizarre que ça bulle quand même
ça bulle dès que tu met en route le moteur où un coup chaud ?
Tu peut aussi tester ton ventilo en shuntant la connexion de la sonde |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 21:51 | |
| Le ventilo branché direct sur la batterie fonctionne bien. Ca bulle que lorsqu'elle est chaude (5minutes) et un peu près que le calorstat soit ouvert. Je.pense que ca doit bouillir en fait... |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 21:55 | |
| Pas normal que l'eau bouille au bout de 5 min
pour ton bocal en verre ou plastique ?
si plastique cela peut être le bouchon avec sa valve qui est hs
Ou pire le joint de culasse ....................... |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 21:57 | |
| Sinon quand tu as rinçer ton circuit l'eau sortait bien ? |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 22:04 | |
| Ouais pas trop mal c'etait crado mais je m'attendais a pire, pas trop de boue |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Ven 24 Oct 2014 - 22:16 | |
| - r6du49 a écrit:
- Et est ce que la sonde pour le voyant passe par le petit relais qui est a coté du phare avant gauche?
Merci Non, le relais commande uniquement le ventilateur. Le voyant est pratiquement branché en direct (il y a une épissure pour la pression d'huile) avec la sonde. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Mer 29 Oct 2014 - 19:16 | |
| salut a tous, bon on progresse!!!!!!!!!!! circuit d'eau OK , j'ai acheté une nouvelle sonde de radiateur et ca marche nikel, j'ai shunter l'ancienne et ca marchait donc c'était bien elle la fautive et non le relais ( j'avais un doute) J'ai fait une bonne purge et ca sort nikel et plu de bulles donc je suis rassuré!!!!! j'ai demonté l'interieur pour un gros nettoyage + montage de ceintures ARR pour ma fille!!!! une bonne vidange, j'ai racheté a un copain passionné de 4L une lunette arrière sur une de ses épaves de r6 et j'ai choppé quelques p'tites pièces en meme temps!! montage de quelques goodies pour la faire a mon gout voila encore quelques trucs a faire mais le contrôle approche a grands pas....Vendredi a++++gilles |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Mer 29 Oct 2014 - 23:11 | |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Dim 2 Nov 2014 - 11:59 | |
| salut, aller voila la r6 sur la route pour de bon!!!!!!!! le contrôle a été pas une réussite car j'ai une roue arrière qui freine pas du tout (pourtant ca sortait bien a la purge) mais a par ça pas trop de surprises!!!!! A partir de demain ca sera officiellement mon nouveau Daily!!!!!!! aller a bientôt sur les routes alors!!!!!!!!! A +++++ Gilles |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Dim 2 Nov 2014 - 12:08 | |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Dim 2 Nov 2014 - 12:14 | |
Nicolas Sixter baroudeur
Age : 47 Nombre de messages : 960
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 Dim 2 Nov 2014 - 14:47 | |
Mince , tu as déjà passer ton contrôle. Je connais un contrôle technique sympa et amoureux des anciennes. Mais c'est à Angers, pas forcement pratique pour toi. |
| Sujet: Re: nouveau sixter du 49 | |
