 oter le volant de la colonne
Nombre de messages : 285
MessageSujet: oter le volant de la colonne   Ven 8 Aoû 2014 - 20:17
comment enlever le volant en bakelite de la colonne .il semble coller a chaud autour des ecrous
MessageSujet: Re: oter le volant de la colonne   Ven 8 Aoû 2014 - 21:38
peux tu etre un peu plus claire sur ton volant si tu parles tu volant pour tourner les roues tu as 2 petite vis dessous pour enlever le cache apres tu debloque avec une douille de 22 sans l enlever tu tape de droite a gauche en dessous au dessus pour le decoller et apres tu fini d enlever l ecrou
MessageSujet: Re: oter le volant de la colonne   Ven 8 Aoû 2014 - 21:49
c est ce que j ai deja tenter ,sans succes sauf de fendre le plastique ,j ai stoppe avant la casse . je vais reessayer car mon but est de recuperer lr volant modele 69 pour mettre sur une phase 2 je le trouve plus beau (choix perso)
MessageSujet: Re: oter le volant de la colonne   Ven 8 Aoû 2014 - 21:58
l autre solution tu prend un gros marteau avec une tige en feraille et tu tape sur le centre du volant au niveau de l ecrou parfois le choc le decolle mais fait attention au filetage
MessageSujet: Re: oter le volant de la colonne   Ven 8 Aoû 2014 - 22:24
o.k le temps rend les plastique fragile donc cool avec fes choc metal plastique plutot intercaler une piece de bois ...merci des infos demain il faut qu il tombe  j\'aime ma R6
MessageSujet: Re: oter le volant de la colonne   Ven 8 Aoû 2014 - 22:37
attention !! y a qu'un seul écrou .celui que mentionne Gérard.
celui que tu vois ensuite est inséré dans le volant et il a des canelures sur la colonne.
donc là ,simplement tirer vers toi.ça doit venir tout seul .
Nombre de messages : 932
MessageSujet: Re: oter le volant de la colonne   Sam 9 Aoû 2014 - 12:04
Et attention a tes dents quand tu va tirer ... ca peut partir d un coup ...
MessageSujet: Re: oter le volant de la colonne   Sam 9 Aoû 2014 - 19:50
c est bon il est tombe en douceur avec un peu de degripant ,la rouille l avait colle .merci des nombreux conseils
» jeu dans la colonne du volant sur 411 TURBO
» Volant et cardan
» des croûtes le long de la colonne vertébrale.....
» jeu dans colonne de direction
» A vendre cerf volant elliot mammut
