 mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière
Nombre de messages : 629
MessageSujet: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Ven 25 Juil 2014 - 22:10
Bon, jedois être maudit avec mon roulement car impossible de trouver les bonnes références pour le changer
Voici , une photo de mes roulements, comment dois je prendre correctement les côtes ?  study
Ce sont des roulements  SNR
Le premier porte les ref 32004
Côte exterieur 42mm
Côte intérieur 10mm
Épaisseur 16mm
Le second est référencé 32005
Côte extérieur 47mm
Côte intérieur 15mm
Épaisseur 16mm
Aidez moi, je vais tourner bourrique  rendeer
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Ven 25 Juil 2014 - 22:31
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Ven 25 Juil 2014 - 22:59
te l'assurer ,non.
mais ,lorsque j 'ai du en changé ,un ami me l'a pris chez un détaillant pièces autos
sans ref ,ni cg ,donc ça doit etre le meme pour pas mal de modèles. Smile
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Ven 25 Juil 2014 - 23:02
le plus simple tu as un num de tel de melun retro passion appele les il te confirmeront
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Ven 25 Juil 2014 - 23:47
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Jeu 31 Juil 2014 - 14:09
bon ,je sus content parce que c'est le bon kit
alors hop hop hop je m'empresse de la remonter
je mets les cages de roulement dans le tambour, nickel
je commence à mettre le roulement intérieur, ça avance doucement et puis  scratch
ça bloque ,impossible d'aller plus et il me reste encore 5mm pour être à fond
donc je prends mon arrache-moyeu pour le ressortir et CRAC  affraid je fous en l'air mon roulement tout neuf  Sad  Sad  Sad
quelle méthode utilisez vous pour remonter le roulement INTERIEUR ?
(je précise que j'avais regardé sur le blog 4L à sylvie en suivant le tuto)
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Jeu 31 Juil 2014 - 19:16
alors moi je l'ai sortis avec un tournevis plat et un maillet.
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Jeu 31 Juil 2014 - 22:02
oui la première fois j'avais réussi à le sortir avec un petit burin et marteau et j'avais fini par l'avoir à l'arrache-moyeu
mais pour le remonter, comment fais-tu ?  study
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Jeu 31 Juil 2014 - 22:06
moi je l'ai remonté sur la fusée et sur le tambour
et je les aient serré avec la croix puis avec la canne télescopique
jusqu'a entendre le clac de l’emboîtement du roulement
et après desserré pour faire tournée la roue.
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Ven 8 Aoû 2014 - 10:55
Tu veux dire que tu remontes tout sur le tambour, tu serres l'écrou de 24 et ca rentre, c'est ça  Question
Car j'ai essayé mais il veut rien savoir le bougre, même en lui tapant dessus avec un tube de diamètre approprié.
Et avant de détruire un roulement a nouveau, avez vous une autre technique ? Car la fin des vacances approche et ma 6 doit reprendre du service
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Ven 8 Aoû 2014 - 12:37
j 'ai appelé celui qui me l 'avais changé.
ça date de 2010 ,et il se rappelle plus très bien .mais il a du utilisé une presse.
mais tu peux le faire au cric;plus difficile à engager le roulement dans l'axe.
ou alors, mettre le roulement au froid,et le tambour au chaud. au soleil serait peut etre suffisant pour la dilatation / rétraction de chacun.
chauffer le tambour ,me fais un peu peur . peut etre risque de déformation ,quoique ,du simple freinage ,ça chauffe pas mal aussi.
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Sam 9 Aoû 2014 - 18:24
C'est bon, tout est remonté, reste plus qu'à faire un test sur la route.
@ used: je pense que c'est plutôt pour l'avant la presse non? Car pour l'arrière c'est plus compliqué de tout démonté
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Mar 12 Aoû 2014 - 23:55
Pour les roulements arrières, j'utilise l'outil Facom prévu pour.
C'est deux 1/2 coquilles qui viennent prendre le roulement juste devant le flasque. Ensuite un autre bague externe permet de maintenir ces pièces ensemble, il ne reste plus qu'à prendre un arrache standard à 2 ou 3 bras.
Trouvé sur leboncoin pour pas grand chose Smile
Je vous ferai un petite photo à l'occasion
Effectivement, pour l'avant une presse est bien pratique et rapide!
MessageSujet: Re: mesures / démontage / remontage d'un roulement arrière    Lun 18 Aoû 2014 - 14:12
non ,j 'ai fais changé que l'arr droit
