 Problème de frein à main
MessageSujet: Problème de frein à main   Mer 4 Juin 2014 - 20:02
Ce soir en rentrant ma 6 au garage, j'ai senti que la manoeuvre du frein a main est difficile, les roues arrières ne sont pas bloquées, mais on sens que la voiture est freinée.
Cable de frein à main ou garnitures?
j'ai pas encore demonté les tambours de frein, mais bon je sens qie je vais y avoir droit nan?
MessageSujet: Re: Problème de frein à main   Mer 4 Juin 2014 - 21:22
avant de démonté les tambours regarde déjà sous la caisse devant le réservoir tu as le balancier
de frein à main que tu peux retendre après si cela fait rien peut etre un réglage de l'écartement des machoires
avec les carrés à l'arrière des tambours.
MessageSujet: Re: Problème de frein à main   Mer 4 Juin 2014 - 21:53
ça veut dire quoi difficile ?
dur à tirer ?
ou seulement pas de frein ?
si ç'est venu d'un coup ,faudrait pas qu'un de tes cylindres de frein se soit mis à fuir
MessageSujet: Re: Problème de frein à main   Jeu 5 Juin 2014 - 0:13
le faite de tiré sur le frein à main n’influe pas sur les cylindres de roue
vue qu'ils sont l'un à l'opposé de l'autre .
MessageSujet: Re: Problème de frein à main   Jeu 5 Juin 2014 - 13:49
en effet ,mais si fuite il y a eu sur la garniture , freins moins moins efficaces seront.  Surprised
MessageSujet: Re: Problème de frein à main   Jeu 5 Juin 2014 - 20:49
Bon, ce matin, j'ai sorti la voiture du garage, et sans comprendre pourquoi le frein à main était complètement opérationnel, les roues complètement libres.
A rien n y comprendre, je vais regarder ca de prêt quand même ce week end
MessageSujet: Re: Problème de frein à main   Jeu 5 Juin 2014 - 21:18
contrôle le guide du frein à main sous le TDB
le problème viens peut etre de là .
» reglage frein a main 406
» attention au frein a main !!!!
» Frein à main bloqué à droite EDIT : il ne démare plus...
» frein à main ...
» probleme de passage du cable de frein a main
