 dimension cône écrou jantes alu
Nombre de messages : 629
MessageSujet: dimension cône écrou jantes alu   Mer 28 Mai 2014 - 14:31
salut à tous
j'ai moyen de pouvoir faire fabriquer des cônes pour jantes alu de Renault 5
je lance donc un appel aux possesseurs de jantes ALIPNE ailettes (pas bobines quoique cela doit être pareil) et TX
je sais que les angles du cône sont respectivement 90° pour ALPINE et 60° pour TX
mais il me manque une donnée qui est la taille de ce cône
qui peut me venir en aide ?
merci d'avance  cheers
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Mer 28 Mai 2014 - 21:53
damien a écrit:
salut à tous
Moi, demain Smile
Tu as possibilité d'usiner des écrous de R5 chromés normaux? si oui, ça m'intéresse Smile
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Jeu 29 Mai 2014 - 0:15
de quel taille parle tu ?
regarde là si ça peux répondre à ta question.
http://renault6.forumactif.com/t2113p15-jantes-gotti
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Jeu 29 Mai 2014 - 8:50
@ manu: merci d'avance, en fait je peux usiner uniquement des cônes pourle moment.
Dis moi en MP que je vois ce que je peux faire pour R5
@ rodéo: je ne me souvenais plus de ton post. Il faut que j'étudie cette piste  bien joué
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Jeu 29 Mai 2014 - 13:37
moi j'ai récupéré des goujon de R11 GTX
que j'ai coupé puis percé et fait taraudé
la porté sur la jante est nikel exactement du bon diamètre et en 90°
et la seul chose qui est différent c'est du 19 et non du 17.
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Mer 11 Juin 2014 - 13:27
J'ai quelques goujons qui trainent, il faut que je regarde si ca peut coller
Sinon Manu as tu pu voir pour les mesures ?  study
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Jeu 12 Juin 2014 - 21:20
Désolé j'ai zappé, j'y pense ce week-end sans faute!
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Jeu 12 Juin 2014 - 22:01
j'ai peut-être trouvé des écrou à couper/perçer/tarauder provenant d'un épave de calibra V6, le one semble être à 60°
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Sam 14 Juin 2014 - 21:53
Voilà quelques infos imagées :
Cône "plat" origine R5 - Cône 90° - Cône 60°
Quelles mesures veux-tu?
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Mer 18 Juin 2014 - 13:34
super la photo Manu
alors il me faut la hauteur du cône uniquement  Wink
MessageSujet: Re: dimension cône écrou jantes alu   Dim 22 Juin 2014 - 13:36
L'empreinte du cône de 60° est d'environ 10mm
Celle du cône de 90° est de 8mm
On doit pouvoir retrouver des valeurs plus précises par trigonométrie en partant d'un plat à usiner sachant le filetage (M10x1,25?)
