 démontage disque avant .
MessageSujet: démontage disque avant .   Mer 7 Mai 2014 - 15:26
Alors tout est dit je voudrais démonter mes disques avant pour les remplacer ,
mais ma question faut il une presse pour les remplacer ?
rico46
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: démontage disque avant .   Jeu 8 Mai 2014 - 8:48
non pas de presse , mais faut enleve le moyeu avec le disque a l'aide de trois vis longue a la place des vis de roue qui vont pousser l'ensemble en s'appuyant sur le pivot
MessageSujet: Re: démontage disque avant .   Jeu 8 Mai 2014 - 10:05
ok merci je vais essayer alors.
MessageSujet: Re: démontage disque avant .   Mar 12 Jan 2016 - 16:18
donc après avoir posé ma question ?  oui ça marche avec deux vis
on déboulonne le disque et avec 2 longues vis 6x60 on pousse et ça ce déboite tout seul ( photos à venir )
Là je viens de recevoir mes nouveaux disque de frein AV .
et mes anciens disque je vais les passés à l'arrière.
et les nouveaux disque passerons à l'arrière quand j'aurais trouvé des chapes pour monté les 20mm à l'avant
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: démontage disque avant .   Mer 13 Jan 2016 - 11:27
salut, a l'arrière ? tu as installé le système avec étrier ?
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: démontage disque avant .   Mer 13 Jan 2016 - 21:08
Y'a pas eu de bon retour sur les disques rainurer percé que tu vient d'acheter. Il s'encrasse vite et perde de leurs efficacité. Et puis après c'est que mon avis mais sur nos auto sa ne sert a rien du tout. les origine suffise déjà bien asser et avant de trouver leurs limite quand tu en a au 4 coins Wink, après si c'est pour le défis libre a toi Wink Le seul soucis c'est que ce genre de matos s'use très vite et a besoin d'être très chaud pour fonctionner sans les glacé.
MessageSujet: Re: démontage disque avant .   Jeu 14 Jan 2016 - 0:33
en cour de montage,
MessageSujet: Re: démontage disque avant .   Jeu 14 Jan 2016 - 0:36
là ou j'habite je suis tout de suite dans la montagne donc dans les cotes sa sert pas trop mais dans les descentes
le standard un foie chaud à tendance à beaucoup moins freiné,
» (XB) Disque frein avant - question sur montage
» frein a disque aprés démontage de la roue
» Adaptateur pour montage disque 6 boulons sur moyeu Center Lock
» Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)
» [TUB] Système Double-Disque Avant
