 vis platinées encore cassées !!
pilou du 91
Nombre de messages : 264
MessageSujet: vis platinées encore cassées !!   Mar 6 Mai 2014 - 14:27
bonjour à tous
après une longue absence je reviens vers le forum avec une question :
Cela fait la seconde fois (la première il y a 4 ans et 4000 kms seulement, j'avais posté une photo) que mes vis platinées cassent
Plus exactement la lame qui écarte et referme les vis.
Celle ci est toute rouillée alors que la voiture dort au garage, sous bâche et bien au sec. Jamais de trace d'humidité
Mon garagiste m'avance une raison, mais avez vous, chers amis, un avis sur ceci.
Bien le bonjour à Yohan, Gadmuche, Philippe et Manu
Pilou du 91
MessageSujet: Re: vis platinées encore cassées !!   Mar 6 Mai 2014 - 14:39
ben....si c 'est une bache plastique ,elle a fonction de cloche anti poussière par le dessus et c 'est bien !. mais par le dessous ,elle garde la condensation .faut que ça respire ! tu devrais mettre une housse d 'intérieur.
Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: vis platinées encore cassées !!   Mar 6 Mai 2014 - 14:55
houai pas de bâche plutôt des vieux drap ou couverture,
moi la mienne couche dans un garage en boit "chalet 18m² "
et je la couvre de vieux drap ,
et il pleut même dedans et je n'ai jamais eu de soucie
je touche du boit car bientôt 20 000Kms avec les même vis platiné
et aussi je roule un peu avec, y a peu le fait de pas roulé aussi qui fait
que ça casse.
pilou du 91
MessageSujet: Re: vis platinées encore cassées !!   Mar 6 Mai 2014 - 17:27
la bâche est spéciale véhicule et respirante. pas de doute là dessus
la tète de delco est sèche archi sèche...
mon mécano me suggère qu'il manque une masse quelque part... !!!
Je verrai cela avec lui en récupérant ma mémère
A suivre
Cependant si cela est arrivé a quelqu un d'entre vous, faites part de votre expérience
MessageSujet: Re: vis platinées encore cassées !!   Mar 6 Mai 2014 - 23:04
elle démarre bien ton alternateur charge ?
si oui c'est pas un probleme de masse .
la masse "moteur " est relier directement à la batterie en passant par la boite
cosse fixée sur le côté droit de la boite jusqu' a la batterie
MessageSujet: Re: vis platinées encore cassées !!   Mer 7 Mai 2014 - 9:15
oui , la masse ,bien sur. c'est évident ! Very Happy Very Happy
mais tu nous a volontairement mis sur une mauvaise piste avec la bache .  Laughing
pilou du 91
MessageSujet: Re: vis platinées encore cassées !!   Jeu 15 Mai 2014 - 17:13
Bon Mère 6 récupérée et jeu de vis platinées en réserve si ca pète dans 4000 kms
je vais quand même y jeter un œil de temps en temps voir l'évolution de la lame  cyclops
D'autre part, j'ai une bleue motobécane M 85 à remettre en route, de la même année que ma 6 (1974)
Quelqu'un a t il des tuyaux sur un forum ou sur des revues techniques concernant cette bête...
MessageSujet: Re: vis platinées encore cassées !!   Ven 16 Mai 2014 - 9:24
pour de la doc de cyclo va voir sur ce site
http://lesmordusdugalet.free.fr/
