 Problème de joints de custodes
Nombre de messages : 6171
Problème de joints de custodes Empty
MessageSujet: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mar 26 Mai 2009 - 11:37
Salut les sixters,
J'ai fait un état des lieux d'Espérance et j'ai un souci (comme sur les 3 autres R6) au niveau des joints de custodes : ils sont tous plus ou moins craqués affraid
Problème de joints de custodes P1040719
2 mm de jour... ça laisse la place à l'eau de rentrer.
Ca craint si je met un joint type rubson?
J'ai pas encore cherché ou en trouver mais j'espère en changer prochainement (je vais contacter le club, on sait jamais).
Nombre de messages : 1995
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mar 26 Mai 2009 - 15:05
J'ai eu le même problème aussi, j'ai mis de la pâte à joint et ça a amélioré l'étanchéité lors des averses.
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mar 26 Mai 2009 - 19:27
Ouai c'est le gros probleme des R6 essayes de trouver ces joints sur une des premieres R6 ce defaut n'y est pas il me semble!!
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mar 26 Mai 2009 - 20:44
En attendant mieux j'ai mis un peu de rubson, blanc. Je mettrai du noir par dessus quand j'en aurai trouvé Wink
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mar 26 Mai 2009 - 21:24
Oui exact il y a une sorte de soudure, le creux est comblé sur la TL de 72.... par contre sur la TL 75 et 76 même problème un jour de plusieurs mm. Sur la TL de 78 de mémoire pas de jour. study
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mer 27 Mai 2009 - 0:44
attention , me voici , moi le specialiste de ce problems! j ai tout essayé :
-joint repro comptoir de la carrosserie ( pas du tout une reussite , meme pas reussit a les monter!)
-autre joint provenant d une casse ( ca aime pas le demontage c est vieux truc!)
- du coup j ai remit l ancien avec du joint noir , mais ce fut l innondation comme tjs!
-pour finir , le gars de chez france pare brise ma fait ca , inter / exter au joint colle a pare brise ( deux fois en plus )
et ca fuit encore de temps en temps!
c est un probleme peine perdu pour moi... scratch Mad j eponge et je surveille quil ne se forme plus de corrosion!
voila pour mon experience
bon courage geek
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mer 27 Mai 2009 - 10:14
Mais sur les premieres il y a un jonc chromé dans le joint.
Nombre de messages : 385
MessageSujet: joint de custod   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Sam 22 Aoû 2009 - 22:19
bonsoir
Est ce que les joints de custod de R4 sont les mêmes que les custod de R6, mise a part leur longueur ? Shocked Shocked
a tantôt fume
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Sam 22 Aoû 2009 - 23:00
Non les profils ne sont pas identiques.
gogo310
gogo310
Nombre de messages : 18
MessageSujet: mon de la pièces manquante    Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mar 8 Nov 2011 - 23:39
bonjour j'ai un problème ma Renault 6, elle prend l'eau pas les petite vitre arrière , j'ai un trou, mes je ces pas a quoi ressemble la pièces manquante quelqu'un a une photo pour voir a quoi ressemble cette pièces , je vous met une photo
Problème de joints de custodes Cimg4210
merci les SIXTERS
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mer 9 Nov 2011 - 10:53
désolé de ne pas t avoir répondu plus tot j étatis pris dans le feuilleton r6 a vendre lol!
pour ton pb de joint il manque pas de piece c est ton joint qui est trop court 2 solutions
soit reparer avec du silicon noir ou alors changer ton joint
Problème de joints de custodes Pict0017
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mer 9 Nov 2011 - 11:32
j'ai eu ce soucis aussi sur une ancienne il y a quelques années (ma première d’ailleurs)
je me suis toujours posé la question "est ce que le joint avait rétréci ou avais je perdu une pièce"
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mer 9 Nov 2011 - 15:26
Sur les vieilles qui ont le jonc chromé, il y un cache chromé également en bas de la clé donc.
Mais sur les tout plastique, le seul joint fait le tour, une réparation au silicone propre peut faire l'affaire.
gogo310
gogo310
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mer 9 Nov 2011 - 15:34
Oui bizare car ces parail des 2 coter je essayer de bricoler au silicone noir
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Mer 9 Nov 2011 - 19:28
Dépose les vitres et fais recoller le joint par un pro du pare-brise.
C'est ce qu'avait fait notre ami Denis pour sa jolie R6
Road Runner
Road Runner
MessageSujet: Re: Problème de joints de custodes   Problème de joints de custodes Icon_minitime1Jeu 10 Nov 2011 - 1:16
Même problème sur les joints de lunette AR de R12 break : avec le temps le joint se rétracte. Personellement j'ai bouché avec du mastic de liaison châssis/caisse en vente chez Renault en refaisant à peu près la forme du joint. Wink
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
» Problème de PH et alcalinité
