| Rodéo 4, mais finalement 6! | |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 27 Avr 2014 - 23:42 | |
| - gerard a écrit:
- bienvenu au club moi aussi j ai remonter les tuyau refabriquer les plaques de ceinture je me suis servi des plaque pour adapter des ceintures enrouleur que j ai ressouder un ecrou au centre
Pareil pour la plaque d'adaptation _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 29 Avr 2014 - 21:41 | |
| Toujours dans le dérouillage et la peinture... c'est long! Demain , si le temps s'y prête (c'est pas gagné!) c'est ponçage des pièces en fibre puis montage à blanc _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 3 Mai 2014 - 23:16 | |
| Bon... je suis déçu de ne pas avoir avancé comme prévu, le retard de livraison des pièces y est pour beaucoup, la météo un peu aussi. J'ai refait une crémaillère de direction, demain je contrôle un moteur pour faire bouger ce petit monde J'ai regroupé toutes les pièces pour le remontage à venir, après la peinture... quand j'aurai du temps! A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 4 Mai 2014 - 0:12 | |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 7 Juin 2014 - 21:39 | |
| remontage du frein à main, Multiples ajustements puis repose de la caisse et du tablier A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 8 Juin 2014 - 20:13 | |
| Ca continue! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Jeu 3 Juil 2014 - 11:15 | |
| Dimanche j'en étais là : _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 22 Juil 2014 - 21:53 | |
| Et maintenant ? Superbe boulot vraiment Je vous envie toi et Gérard,car j'ai une Renault 6 dans un super sale état, on me la donné, le châssis doit être complètement foutu, je n'ose pas me lancer je n'ai absolument aucunes compétences en mécanique. |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 16 Aoû 2014 - 22:05 | |
| Et maintenant j'avance un peu Moteur prêt à pétarader demain si tout va bien. Embrayage neuf, tension de chaîne contrôlée, joint de culasse et rodage des soupapes effectué. En parallèle, 5 jantes ont été peintes et des pneus doivent arriver. On s'occupe des pares-chocs et des petits bouts en fibre aux angles à reprendre. Faut que je m'attaque ensuite au faisceau ... Après tout ça on sera pas loin du ponçage de toute la caisse A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Ven 22 Aoû 2014 - 16:01 | |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Lun 25 Aoû 2014 - 22:07 | |
| Dimanche j'ai mis le moteur sur le banc, mais plus de batterie pour le tester C'est toujours plus long que prévu! J'ai utilisé ma fin de journée pour démonter une partie de l'épave de dallas. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 31 Aoû 2014 - 23:02 | |
| Ca y est, après changement de la bobine de mon banc, le moteur tourne _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Lun 15 Sep 2014 - 21:07 | |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 16 Sep 2014 - 11:22 | |
| tu vas y mettre un liquide de frein classique ,ou au silicone ? |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 16 Sep 2014 - 13:43 | |
| - usedtire a écrit:
- tu vas y mettre un liquide de frein classique ,ou au silicone ?
J'ai du DOT silicone, faut que je nettoie tout le circuit à l'alcool à brûler avant de remplir _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 16 Sep 2014 - 17:18 | |
sa va aller vite pour nettoyé à l'alcool à brûlé
tu remplis le bocal au max
et avec un vieux bouchon tu le perce tu mets une valve
et après tu n'as plus qu'a pompé et ça sort tout seul au niveau des purgeurs
une fois ou deux et hop c'est fait. |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Jeu 1 Jan 2015 - 22:59 | |
| Je suis bon pour changer le maitre cylindre. Je le croyais bon mais il a une fuite et un filetage bien usé La rod dors dans le hangar en attente de la suite du remontage. Son moteur est bien au chaud, réglé pas trop mal sur mon banc. Suite et fin en 2015 c'est sûr! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mer 26 Oct 2016 - 22:09 | |
| un an et demi après... ca n'a pas bougé Voiture dans le hangar, pièces de freinage achetées mais j'ai pas pris le temps de me pencher sur le sujet. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mer 22 Mar 2017 - 7:04 | |
| Salut les sixters! Des nouvelles du projet : J'ai prévu de m'y remettre pendant mes prochains congés de mai. Le week end passé je me suis rendu compte d'une erreur de débutant, j'ai sous-estimé le pouvoir du gel et j'avais laissé un peu d'eau dans le bloc. Résultat bloc fêlé à l'arrière. Plus qu'à tout démonter et changer le bas moteur _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! | |
