| Rodéo 4, mais finalement 6! | |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Lun 21 Avr 2014 - 13:36 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
et le régulateur de charge sur les frein il est ou ??? Ce sera un T direct pour cette rodéo. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 22 Avr 2014 - 19:39 | |
| Demain la suite du démontage de la rouge _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 22 Avr 2014 - 20:30 | |
| pourquoi remettre a demain ce qu on peut faire le jour même |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mer 23 Avr 2014 - 17:47 | |
| Je bossais hier! Bon aujourd'hui la pluie a calmé mes ardeurs de démontage. J'ai quand même demandé à la biquette de descendre le moteur J'ai le montant de pare-brise à reprendre, il est bien bouffé, sinon le reste est pas mal mais je me méfie des surprises de fin de démontage... Voilà pourquoi elle ne passait plus le CT... et il y a pire ailleurs! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mer 23 Avr 2014 - 20:07 | |
| es ce que tu remplace ton tablier ? c est bizarre il na pas été découper comme le mien |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mer 23 Avr 2014 - 20:10 | |
| - gerard a écrit:
- es ce que tu remplace ton tablier ? c est bizarre il na pas été découper comme le mien
Tu as l'oeil Gérard En fait cette rodéo a déjà été rénové une fois donc il y a eu de l'adaptation. Je n'y touche pas, ça va se remonter tout seul, rien n'est cassé ou trop pourri pour une fois. C'est un chassis de R4 Savane avec un moteur de R5 société, le tout emballé dans une rodéo _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Jeu 24 Avr 2014 - 21:36 | |
| Peinture commandée : rouge Renault 705! Mais je triche, pas de blanc dans la bassine, cela sera rouge partout. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Ven 25 Avr 2014 - 22:23 | |
| Démontage fini! J'aurai galéré sur quelques boulons bien pourris mais ça a été. Une photo demain, il était vraiment cuit! Je vais pouvoir attaquer la préparation du remontage _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 26 Avr 2014 - 21:54 | |
| Un chassis aéré, encore une fois J'ai ensuite enlevé tout le blackson du tablier, fait une réparation à un endroit où ça avait bien pourri, puis peint plein de choses! Pour la suite je vais commencer à être bloqué : ma commande chez oscaro a eu un pépin, le colis est reparti chez eux... Donc impossible de remonter le frein à main et donc de poser la bassine... A suivre _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 26 Avr 2014 - 22:22 | |
| pour ton chassis sa va encore le mien c est carrement plier en 2 sur ton support de bassine arriere il te manque pas les petits triangle pour l eclairage de ta bassine |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 26 Avr 2014 - 22:32 | |
| Tu as l'oeil Gérard! C'était comme ça au démontage, je ne pense pas en remettre. En théorie ça aide à maintenir la bassine, mais je n'avais pas vu de faiblesse sur cette Rodéo avant de voir que ça manquait par rapport à l'origine.
Tu avais la plaque soudée sur le berceau pour les n° de série? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 26 Avr 2014 - 22:51 | |
| non je n est retrouver aucun numero de serie sur le chassis juste sur la plaque teilhol j ai meme pas la petite plaque ovale par contre j ai retrouver le numero de serie ecrit au marqueur sur le tablier elle est de decembre 79 et dans les 300 premiere |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 26 Avr 2014 - 22:54 | |
| La mienne est de décembre 1980, dans la série B des Rodéo 6 4D. Avec le contrôle technique maintenant il faut une belle identification sur le chassis, normalement au niveau du berceau devant la bobine... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 27 Avr 2014 - 21:07 | |
| Aujourd'hui, plusieurs heures pour peu de choses visibles... J'ai fait une adaptation pour pouvoir mettre les ceintures ventrales car mon châssis était prévu pour un enrouleur. Ensuite j'ai remonté les tuyaux qui longent le châssis pour pouvoir riveter les pièces en fibre. Et puis j'ai terminé par de la peinture pour les petites pièces. Je suis claqué! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 27 Avr 2014 - 23:36 | |
| bienvenu au club moi aussi j ai remonter les tuyau refabriquer les plaques de ceinture je me suis servi des plaque pour adapter des ceintures enrouleur que j ai ressouder un ecrou au centre |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 27 Avr 2014 - 23:42 | |
| - gerard a écrit:
- bienvenu au club moi aussi j ai remonter les tuyau refabriquer les plaques de ceinture je me suis servi des plaque pour adapter des ceintures enrouleur que j ai ressouder un ecrou au centre
Pareil pour la plaque d'adaptation _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 29 Avr 2014 - 21:41 | |
| Toujours dans le dérouillage et la peinture... c'est long! Demain , si le temps s'y prête (c'est pas gagné!) c'est ponçage des pièces en fibre puis montage à blanc _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 3 Mai 2014 - 23:16 | |
| Bon... je suis déçu de ne pas avoir avancé comme prévu, le retard de livraison des pièces y est pour beaucoup, la météo un peu aussi. J'ai refait une crémaillère de direction, demain je contrôle un moteur pour faire bouger ce petit monde J'ai regroupé toutes les pièces pour le remontage à venir, après la peinture... quand j'aurai du temps! A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 4 Mai 2014 - 0:12 | |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 7 Juin 2014 - 21:39 | |
| remontage du frein à main, Multiples ajustements puis repose de la caisse et du tablier A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Dim 8 Juin 2014 - 20:13 | |
| Ca continue! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Jeu 3 Juil 2014 - 11:15 | |
| Dimanche j'en étais là : _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Mar 22 Juil 2014 - 21:53 | |
| Et maintenant ? Superbe boulot vraiment Je vous envie toi et Gérard,car j'ai une Renault 6 dans un super sale état, on me la donné, le châssis doit être complètement foutu, je n'ose pas me lancer je n'ai absolument aucunes compétences en mécanique. |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Sam 16 Aoû 2014 - 22:05 | |
| Et maintenant j'avance un peu Moteur prêt à pétarader demain si tout va bien. Embrayage neuf, tension de chaîne contrôlée, joint de culasse et rodage des soupapes effectué. En parallèle, 5 jantes ont été peintes et des pneus doivent arriver. On s'occupe des pares-chocs et des petits bouts en fibre aux angles à reprendre. Faut que je m'attaque ensuite au faisceau ... Après tout ça on sera pas loin du ponçage de toute la caisse A+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! Ven 22 Aoû 2014 - 16:01 | |
| Sujet: Re: Rodéo 4, mais finalement 6! | |
