 amortisseur arrière
Nombre de messages : 799
MessageSujet: amortisseur arrière   Ven 21 Mar 2014 - 18:58
Salut les Gars!
Petite question vis à vis des amortos arrières:
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-renault-r6-1-1-45cv-10005-17516-291-gt
Je dois changer ceux de la 31 donc j'ai fais une recherche Oscar, et les records ont l'air bien et pas cher surtout... Si dans un avenir proche je monte mes mauvaise piste a l'avant, qu'est ce qui s'harmoniserais le mieux pour l'arrière? Des huiles ou des gaz?
Enfin en oscultant le MR cela à l'air facile! Des conseils a me donner? Comment être sur de ce qui est déjà monté: allinquant ou de carbon
Merci d'avance
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: amortisseur arrière   Ven 21 Mar 2014 - 22:51
à changé c'est pas compliqué mais chiant faut posé la voiture sur chandelle
et le plus chiant c'est l'arrière
et si tu veux mettre des mauvaise piste à l'avant il en faut aussi pour l'arrière cela évite un déséquilidre
de tenu entre l'avant et L'arrière.
MessageSujet: Re: amortisseur arrière   Ven 21 Mar 2014 - 22:56
Merci!
Pour les chandelles elles seront en parpaings  content  je n'ai que cela sous la main...
Donc OK je note pour les mauvaises pistes..
 bien joué
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: amortisseur arrière   Sam 22 Mar 2014 - 2:06
confused confused Question Question Question confused confused confused Question Question Question Shocked Shocked Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect confused confused
MessageSujet: Re: amortisseur arrière   Sam 22 Mar 2014 - 2:11
???? traduction ???  Suspect Suspect Suspect confused confused confused  j'avoue que votre histoire de chandelles ???? je comprends que fred veut changer les amortisseurs de la 31 et ...  Question Question
Cdt
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: amortisseur arrière   Sam 22 Mar 2014 - 11:17
Il faut bien qu'il s'éclaire... à la chandelle.
MessageSujet: Re: amortisseur arrière   Sam 22 Mar 2014 - 18:51
clown
Ce soir je dine avec mes amortos... drunken
Te voilà instruit jean-michel bien joué
Bon sinon si je reste en normal à l'avant, gaz ou huile? Quelle différence?
MessageSujet: Re: amortisseur arrière   Sam 22 Mar 2014 - 19:27
pour l 'avant en démontant ,tu t 'aperçevra que c 'est vraiment simplicime.
l 'arr j 'ai pas fais.
MessageSujet: Re: amortisseur arrière   Dim 23 Mar 2014 - 15:14
franchement j'en sais rien je n'ai jamais vue de différence
à l'arrière faut entré l'amortisseur dans les 2 gorge avant de le boulonné
alors quand tu as des amortisseurs qui sont en pousé faut les comprimé pour pouvoir les sortirs
et gardé les neuf comprimé avant de les mettre en place
pour les libérés pour les boulonné
amortisseur arrière
