 + après contact
rodeoleron
Nombre de messages : 64
MessageSujet: + après contact   Lun 3 Mar 2014 - 7:55
Bonjour j'ai une rodéo 6 2b de 1979, je recherche le + après contact pour connecter des accessoires, la boite à fusibles est complète et saturée je ne tiens pas à surcharger ce circuit. Pouvez vous m'indiquer quel est le fil du +après contact sur le neiman par exemple ou ailleurs
Rodeoleron
MessageSujet: Re: + après contact   Lun 3 Mar 2014 - 10:21
slt
afin de ne pas faire d 'erreur ,il vaut mieux le chercher.
soit avec un testeur ,en ayant préalablement positionné ton "neiman " sur A;soit avec une ampoule .  Wink
Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: + après contact   Lun 3 Mar 2014 - 14:22
A part dans la boite à fusible
il y en a pas sauf si tu coupe le faisceau pour le récupéré
mais le mieux c'est de repartir de la boite à fusible avec une nouvelle boite à fusible
récupéré sur une épave avec 2 +  et 2 après contact .
ce qui te permet de divisé la puissance sur le circuit.
c'est pour branché quoi au juste ?
rodeoleron
MessageSujet: Re: + après contact   Lun 3 Mar 2014 - 14:40
Un accessoire à 3 prises et clé usb pour charger tel ou gps etc....
rodeoleron
MessageSujet: Re: + après contact   Lun 3 Mar 2014 - 19:38
C fait j'ai fabriqué un y et hop
+ après contact
