 gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….
Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Mar 27 Mai 2014 - 10:31
rodéo a raison ... sinon faut lance un appel au sixter ... pour te trouver une photo avec les dimensions, car je crois que ca pourrait aider plus d un sixter ...
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Mar 27 Mai 2014 - 11:16
voila l'origine de tes problèmes alors super
flow47
flow47
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Mar 27 Mai 2014 - 12:17
Merci à tous je me renseigne j'ai un petit raiseau de passionner pas forcément Renault mais bon!!! Et je vais essayer de trouver une photo pour la poster !!! Merci encore
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Mar 27 Mai 2014 - 13:00
flow47
flow47
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Mar 1 Juil 2014 - 21:59
bonsoir les sixters
voila jai pas forcement très bien cherché car manque de temps mais je trouve rien sur cette petite pièce ou elle se trouve exactement dans la durite comment elle s'appelle ni meme les dimensions….
impossible dans trouver dans mon "raiseau"…
quelqu'un a ça? ou les dimensions si c'est "fabricable"???
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Mar 1 Juil 2014 - 23:22
le nom je sait pas, un gicleur??
fabricable oui, c'est juste un bouchon cylindrique  enfoncé dans la durite, bien etanche si ce n'est ce troue, le diamètre je sait pas exactement il faudrait que j'aille voir sur mes autos en demonter une , mais comme je part demain pas envi de me re-salire ce soir, un membre va bien te mesurer ça , si non je te mesure ça demain en fin d'aprem  bien joué
mais il est calibré c'est un diametre précis c'est marquer dessus il me semble
flow47
flow47
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Mer 2 Juil 2014 - 0:19
vraiment sympa jattend vos dimension les sixters merci encore!!!!!!!
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Mer 2 Juil 2014 - 20:27
Salutations
voila donc il y a marquer D 15 , donc diametre 1,5mm
apres si tu veut les cotes externes de la pièce (qui n 'est pas important mais  si tu veut la fabriquert comme l'origine) puis tan que j'y sui
hauteur du cylindre : 12,2mm
diametre du Cylindre: 7,9 mm
biensur un chanfrein extérieur sur le corp de chaque coté pour facilité l introduction dans la durite,
Voili !  bien
Bon c'est pas une piece bien compliquer a réaliser  lol!
mais utilise un plastique qui resiste a la chaleur car c 'est pret du collecteur
une en allu serais bien peut être? facile a tourné meme si ta pas de tour , a la perceuse a colonne
flow47
flow47
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Jeu 3 Juil 2014 - 12:11
Encore merci tvlle !!!!! Maintenant y'a plus qu'à Wink
Je vais voir si je peut faire ça se soir et je vous direz si le pb est résolu !!!!
En tout cas merci encore car même un nouveau mécano aurait pas trouvé!!!!
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Jeu 3 Juil 2014 - 12:16
C'est un ajuteur cette pièce
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Jeu 3 Juil 2014 - 12:37
Ah voila ajuteur !!! j'avais oublier merci manu!
flow47
flow47
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Jeu 3 Juil 2014 - 20:53
Alors pièce faite!!!! Un boulon une perceuse à colonne un bon forêt une scie à métaux et le tour est joué !!!!
Ça marche du feu de dieux
Ralenti impeccable j'ai plus qu'à faire un bon réglage carbu et l'avance comme j'ai pas arrêter du toucher et après ça sera impeccable
Merci encore j'aurai jamais trouvé .....
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Jeu 3 Juil 2014 - 21:10
Nikel bravo  super
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Sam 5 Juil 2014 - 0:06
alors le trou de cette pièce ,Paddy en avait parler il fait 1.3mm
de diamettre
MessageSujet: Re: gros problème sur ma petite 6 TL qui pétarade ….   Dim 6 Juil 2014 - 11:30
génial !!!
» Un gros problème de pissette
» castration de Spirit
» Gros problème
» gros problème avec pouliche
» GROS problème avec ma jument
