 essuies glace
rodeoleron
Nombre de messages : 64
MessageSujet: essuies glace   Mer 29 Jan 2014 - 20:13
j'ai une rod 6 2B de 1979 base R6, j'ai un soucis d'essuies glace, ils ne fonctionnement, j'ai donc regardeé le moteur il est ok charbons aussi, j'ai branché en direct un fil de la batterie à la prise d'essuies glaces bloc blanc, ça fonctionne, j'ai changé l'interrupteur rien, j'ai testé les 2 interrupteurs c bon, j'ai resséré la masse du moteur d'essuies glace, miracle ça marche et le lendemain plus rien.....
je n'y comprends rien
rodeoelron
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: essuies glace   Jeu 30 Jan 2014 - 10:37
a premiere vu cela vient de la masse, demonte la et desoxyde bien,, au besoin prend la ailleur.
tu peut aussi demonter l interupteur  pour nettoyer ses contact interne, et en profité pour le graisser
tu enleve la cage en alu autour, qui tien part 4 petites pattes tordu ver l'arrière  super
rodeoleron
MessageSujet: Re: essuies glace   Jeu 30 Jan 2014 - 13:21
je vais faire ça oui, j'ai deja démonté l'interrupteur et nettoyer les fiches au papier de verre je vais les graisser, j'ai demonté remonté la masse, je vais la prendre ailleurs c'est le mieux
MessageSujet: Re: essuies glace   Jeu 30 Jan 2014 - 19:53
je parlais de netoyer les contacts et graissé legerement l interieur meme de l 'interupteur  bien joué
faire attention a pas perdre de pièces
rodeoleron
MessageSujet: Re: essuies glace   Ven 31 Jan 2014 - 8:15
j"ai bien compris oui merci
rodeoleron
MessageSujet: Re: essuies glace   Sam 1 Fév 2014 - 12:16
bonjour à tous,
et merci j'ai réglé mon soucis, le fusible faisait des siennes donc traitement sévére de la faute et voila tout baigne
merci encore
essuies glace
