 fusée arrière...
olivier-6tl
Nombre de messages : 40
MessageSujet: fusée arrière...   Mar 31 Déc 2013 - 10:24
je viens de demander à rodéo si on pouvait démonter une fusée (dans le sujet "distribution")...mais c'est peut-être plus adapté d'en parler ici !
DONC, je pense avoir la fusée tordue ou déplacée, mais c'est pas évident à l'oeil.
Ce qui est sûr, c'est que le tambour n'est pas parallèle à la flasque alors que le tambour tourne bien en portant bien sur les roulements...
En tout cas le pneu s'use mal, comme les freins !
Je sais pas quoi faire scratch  et je n'accepte que les bons conseils  lol!
MERCIIIII !
Cisix
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mar 31 Déc 2013 - 12:45
Je pense que le tambour n est pas au fond de son logement le roulement est il bien a fond?sinon vérifier la fixation du bras....fusée j ai jamais démonter mais outillage spécifique réserve a un pro.a plus
olivier-6tl
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mar 31 Déc 2013 - 13:08
ok Cisix, avant de penser au pire, com d'hab j'angoisse, je vais essayer d'extraire et de replacer ce p... de roulement correctement. Avec grand espoir  cheers
Et ça, c'est un conseil comme je les aime... économique et pas long ! Merci. Bon, j'm'emballe dans l'autre sens maintenant Neutral
Cisix
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mar 31 Déc 2013 - 13:14
Ne démonté pas le roulement regarde si il est a fond ...fusée tordu il faut vraiment mettre le paquet pour tordre.
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mar 31 Déc 2013 - 16:08
Quand bien même tu aurais tapé (sérieusement) un trottoir ou autre, c'est le bras qui aurait plié en premier.
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mar 31 Déc 2013 - 17:51
tu avais démonté le tambour auparavant ?
si c 'est le cas revérifie ton montage .je pense plutot à un élément qui n 'est pas en place .
desserre la came à l'arr du flasque pour montage et démontage qui te facilite la tache .bien sur ça demande un réglage au final .
olivier-6tl
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mer 1 Jan 2014 - 10:54
Je pense que t'as raison udfi, ça colle aussi avec ce  que usedtire dit.
Rodéo avait une bonne idée (dans le sujet : tension de chaîne...) au sujet de la flasque qui ne serait pas parallèle au tambour parce que tordue par un démontage du tambour en faisant un levier entre les 2 éléments...Moi, j'aurais jamais fait ça, pensez donc lol!
Bon, je vais essayer de me dégoter une tonnelle pour m'abriter pour pouvoir opérer à l'abri.
Je pense en effet, que qqchose n'est pas en place car j'ai un "used tire"  bien , et oui mon pneu est usé, mais mal, sur l'extérieur.
Merci pour vos réponses et très bonne année cheers  .
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mer 1 Jan 2014 - 13:26
Salut à tous et bonne année au passage!
De grande chances que le flasque ou le roulement soit mal placé.
Une fusée tordue (jamais vu en 25 dérivés de R4 passés dans mes mains!) ou très bleuie c'est changement du train directement.
Un train tôle c'est impossible à dessertir sans écraser le bras.
Pour le pneu qui s'use anormalement c'est très certainement lié à un problème de parallélisme arrière au niveau de l'ancrage au chassis. Ca se règle avec de la ficelle, une barre à mine et des bras !
olivier-6tl
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mer 1 Jan 2014 - 14:00
Bon, très bien Manu, ça me va. Voilà une année dont le tout début semble correspondre à tes souhaits (qu'il en soit de même pour toi) car pour moi, replacer le flasque ou le roulement me semble être dans mes cordes et dans mes moyens !
Allez! assez parlé... J'arrête de squatter le forum (au moins pour la fusée), j'agis. Enfin,je vais d'abord discuter...pour me faire prêter un abri et un arrache-truc !
à plus et merci !
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mer 1 Jan 2014 - 15:31
c'est peu etre aussi une roue avant qui a été déplacé sur le train arrière .
pour ne pas changé les pneus .
Va savoir?
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mer 1 Jan 2014 - 16:29
moi ,ça fait le 2ème train de pneu arr qui s'arrondissent sur la bande de roulement ;et pourtant je ne surgonle pas ! je n'avais encore jamais vu ça !
olivier-6tl
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mer 1 Jan 2014 - 22:09
non Rodéo, je pense que c'est bien une usure qui vient de derrière, d'ailleurs, en s'éloignant, on voit que la roue rentre légèrement.
Cela me semble moins mystérieux que l'usure sur la bande de roulement, n'est-ce pas Usedtire? on comprend le jeu de mot !
Au fait, ptit clin d'oeil sur le sujet "distribution"...
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Mer 1 Jan 2014 - 23:30
alors avec les pneus en 145 avec chambre à air la pression est de 1.6 ou 1.8 max de mémoire
car moi cela fait longtemps que je roule en super large "165" sans chambre à 2 Bar.
et on voit très bien les pneus sur ma photos de signature il ne sont pas tendu ..
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Jeu 2 Jan 2014 - 10:49
oui ,mon pseudo vient de ses pneus usés ,mais lors de mon inscription j 'ai fais une faute ;pneu s'écrit "tyre"et non tire
olivier-6tl
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Jeu 2 Jan 2014 - 21:09
Ne te dévalorise pas ! Si je me trompe pas, c'est "tire" en anglais et "tyre" en américain...
T'as qu'à dire que tu te la joue classic à la british plutôt qu'au ricain tape à l'oeil ! et puis c'est tout.
De toutes façons , qui va croire que tu voudrais jouer à l'amerloc avec une reu 6  lol!
MessageSujet: Re: fusée arrière...   Jeu 2 Jan 2014 - 21:58
mdr
fusée arrière...
» couple de serrage roulement arrière
» Commande groupée fusée arrière réglables Renault diamètre 25 J.Point
» problème de fusée arrière/essieux arrière
» vds stock de pièces et options RC8 asso
» Un ptit nouveau en ford xr3i
