 bruit pignon cremaillere
Nombre de messages : 778
MessageSujet: bruit pignon cremaillere   Lun 23 Déc 2013 - 13:24
Bonjour a tous Smile
depuis pas mal de temps la renault 6 fait un bruit de pignon de crémaillère, par exemple quand je tourne on l'entend distinctement lors des manœuvres , tactactactactac, je l'avais remonté entierement pour la netoyé entièrement et regraissé.
j'ai repris les jeux aussi par l'ajout de join torique qui eté mort avec la bague elastique , bref nickel, et ca continu!! , je me dit elle est morte
alors je met celle de l'autre renault 6 qui marchait bien dans mes souvenirs, et ca fait pareille, sont elles morte?
le bruit c'est le pignon d'attaque
mais bon rien d'anormal pourtant
certain ont ces bruits?
bonne journee et bonne fetes a tous  cheers
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Mer 25 Déc 2013 - 19:46
TRouvé
les bielettes etaient serré en tournant l'arbre taillé, donc le pignon attaquait sur le bord des entailles de crémaillère d'ou le bruit ^^
 bien joué
sebalpinev6
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Mer 26 Fév 2014 - 13:06
J'ai le même souci que toi, dans qu'elle position positionne tu la biellette pour le blocage? voiture au sol? roue braquées? dis moi tout  content
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Mer 26 Fév 2014 - 23:55
Ben ca le refait depuis quelques jours, ca s'etait arrêter depuis que javais fait cette manip,
en fait javais serrer le contre écrou en ayant tournet longitudinalement la biellette, de facon a ce quelle soi en position milieu sur la rotule, (jarrive pas a expliquer mais c'est tout bête)
quelle puisse debatre sans forcer sur la cremailere.
il va faloir que je my recolle des que j'ai du temps car ca le fait pas ^^
je vais revoir ca et tien moi au jus si tu trouve comment  bien
ah et la voiture a plat posé sur ses 4 pattes pour que les trains soient en positions normal de travail
javais meme mis une epaisseur en plus au niveau du boitier ou il y a le ressort qui plaque l'arbre taillé sur le pignon, et pareil !!!
pouratnt a la rodeo lorsque je lavais refait javais entierement tout refait a la direction aussi et jamais eu ce soucis
sebalpinev6
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Jeu 27 Fév 2014 - 7:42
Ok merci de ton info, je vais voir ce que j'arrive a faire et te tiens au courant
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Lun 17 Mar 2014 - 17:29
alors tu as reussi a voir quelque chose ?
jai pris un peut de temps mai plus assez de place comme avant ou je pouvais demonter entierrement les tutures, pour voir mais rien , et je naime pas pas trouver !!!  argh  surtout sur un truc si con !
amicalement
 super
sebalpinev6
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Lun 17 Mar 2014 - 20:49
Bah je me faisais des idées, j'ai laissé comme ca et au roulage je sans rien dans le volant
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Mar 18 Mar 2014 - 13:25
idem que moi je sent rien du tout c'est que dans les manoeuvres a l'arret ou tres basse vitesse.
sebalpinev6
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Mer 19 Mar 2014 - 7:24
bizarre  Sad
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Mer 19 Mar 2014 - 9:04
alors je sais pas si cela peux vous aidez mais j'ai changé mes soufflets de crémaillère
et il était plus gros que l’origine et lorsque je tournais à gauche ou droite j'avais un bruit de ferraille
le soufflet frottait sur la contre aille.
MessageSujet: Re: bruit pignon cremaillere   Mer 19 Mar 2014 - 9:10
ah oui ce serait tout bete mais  a verifié, merci  bien
apres j'ai une autre piste
la hauteur de cremalliere
car si elle n'est pas horizontale par rapport aux trains et chassi, elle est en bié, si elle est en bié , lorsque qu on solicite en tiran et poussant sur les biellettes (donc en tournant) l'arbre taillé de la crémaillère pourais + mal forcé donc accentuer ce bruit de pignon qui forcerais désaxé
je le voi vendredi !!! j'en profiterais pour verifié si les cales sont les memes et si il n y a pas eu une inversion !
