| tension de chaine de distribution | |
+5Rodeo Manu MVV00 gerard olivier-6tl 9 participants |
olivier-6tl Sixter débutant
Nombre de messages : 40
| Sujet: tension de chaine de distribution Dim 22 Déc 2013 - 21:10 | |
| salut à tous, j'ai eu la désagréable surprise de m'apercevoir que ma chaîne de distribution a fini par percer le carter dans la partie haute (je perds peu d'huile). je me doutais bien que le bruit de frottement n'étais pas un bon signe mais vu l'accès, je n'ai rien fait... Là, je vais devoir agir, c'est une tl de 73 avec le moteur cléon dont le kilométrage est inconnu (cable cassé !). Dans la rta , ils précisent que le tendeur fonctionne avec ressort et pression hydraulique, que dois-je en conclure ? Manque d'huile , ressort à retendre,si possible, ou alors la chaîne s'est trop allongée pour la garder ? Voilà, je suis prêt à écouter tous les conseils, surtout les bons... et pour moi, les bons, ce sont ceux qui coûtent pas cher et qui ne demandent ni outillage extraordinaire, ni dépose du moteur merci d'avance ! |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Dim 22 Déc 2013 - 23:05 | |
| la tu na pas beaucoup de solution depose du moteur pour changer soit le tendeur soit le kit complet et le carter si il y a un trou dedans une autre solution du bricoleur tu decoupes dans l habitacle la taule face a la distri moi perso je demonte le moteur |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Lun 23 Déc 2013 - 21:42 | |
| merci gérard, c'est exactement les conseils que je ne voulais pas entendre...bravo ! Mais je m'y attendais tellement ! D'ailleurs, sais-tu où ça se trouve ces tendeurs car j'ai déjà cherché mais dans le vide. En fait ça sert à rien d'ouvrir et de voir si on peut bricoler ? faut commander le tendeur et le remplacer d'office... Tiens, en parlant d'ouvrir, la trappe qu'il faudrait découper devrait avoir quelles dimensions ? |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 24 Déc 2013 - 10:49 | |
| pour le decoupe du carrer dans l habitacle je ne peux pas te dire la grandeur car je ne l est jamais fait pour le remplacement du tendeur voit chez renault ou melun retro passion mais change aussi ta chaine as tu un manuel de reparation car il faut tout recaler pile poil |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 24 Déc 2013 - 11:10 | |
| merci Gérard, je n'avais pas pensé à melun retro, ni carrément chez renault (peur de passer pour un emmerdeur, en fait, pas envie de m'énerver dans ce cas là...), j'avais essayé chez cipère . j'ai juste la RTa, vaut mieux avoir le vrai manuel de réparation ? |
MVV00 Sixter vacciné
Age : 49 Nombre de messages : 314
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 24 Déc 2013 - 11:15 | |
| Je viens d'acheter le manuel de réparation 145, mais qui ne concerne que la R1180. Il existe cette évolution qui couvre les deux moteurs: http://www.leboncoin.fr/livres/578403580.htm?ca=7_sJe ne sais pas s'il est correct au niveau du prix, j'ai payé le mien 15 euros hier... C'est vrai que par rapport aux RTA que j'ai eu pour mes autres véhicules, ça a l'air bien fait. Ils parlent d'outils spécifiques par contre, je ne sais pas si on peut adapter des outils lambdas? Bon courage! |
| D'ailleurs, je me demande si le vendeur de l'annonce n'est pas un sixters? |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 24 Déc 2013 - 11:20 | |
| merci pour le lien, d'ailleurs le 145 en vente sur le bon coin concerne bien la 1180 et la 1181. |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 24 Déc 2013 - 12:44 | |
| - olivier-6tl a écrit:
- merci pour le lien, d'ailleurs le 145 en vente sur le bon coin concerne bien la 1180 et la 1181.
Tout à fait! C'est juste que pour ma part, j'ai acheté une version antérieure du MR 145 qui ne concerne que la 1180! Celui du lien est plus complet! |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 24 Déc 2013 - 13:16 | |
| Salut,
Franchement je te conseille d'éviter de couper dans la caisse et de plutôt faire une dépose du moteur. C'est long quand on ne l'a jamais fait c'est vrai, mais pour bosser sur le moteur ce sera bien mieux. Achète la chaîne et le tendeur. Le carter si besoin j'en ai quelques uns. Il te faut aussi le joint en liège ou au moins de la pâte à joint bleue. Ce sera aussi l'occasion de vérifier que tout le reste est ok, je pense aux étanchéités et au foutu démarreur bien chiant à démonter quand il est en place. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 24 Déc 2013 - 15:26 | |
| j'ai bien entendu ton conseil manu,(et bien appécié ta proposition pour le carter), mais concernant la découpe... je ne sais pas encore, je n'ai pas de garage, pas de chèvre et je suis relativement embété à l'immobiliser ma reu6 ! Bon ,et puis vu l'état général de l'auto, je ne suis pas à un trou près... je te dis pas mais le plancher, les ailes avant, et surtout les baies de pare-brise: ça fait peur. Elle est dans son jus...comme les pieds du passager à cette saison ! Maintenant que j'y ai goûté, dès que les finances me le permettront, j'en chercherai une plus présentable en gardant celle-ci pour le stock ! Quant au démarreur, j'ai déjà donné. D'ailleurs, celui qui l'avait changé auparavant n'avait pas mis le foutu 3ème et dernier boulon. Cela dit, je vais voir si je peux pas squater un coin de garage chez un voisin. Qu'y aurait-il a regarder sur le moteur déposé à part le démarreur ? ET tout les moteurs 688 ont les mêmes chaînes et tendeurs ? merci encore pour ta réponse, manu ! |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Dim 29 Déc 2013 - 23:35 | |
alors les tendeur de distri sont les même sur les 850 cm3 et les 1100 cm3 sur les autre cylindré ?? |
mykael45 Sixter débutant
Age : 52 Nombre de messages : 69
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Lun 30 Déc 2013 - 20:13 | |
| pour l'annonce du coin coin , c'est bien moi qui vend les MR (et bien d'autres choses lol ). il est en parfait état !! et pour les membres du forum je les fait à 25€ frais d'envois inclus |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 31 Déc 2013 - 1:24 | |
alors pour la tension de la chaîne
c'est automatique c'est le tendeur qui fait tout
ou trouvé les pièces si abîme :
la chaîne tu en trouve sur le boncoincoin
et le tendeur chez Melun retro passion. |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 31 Déc 2013 - 9:59 | |
| merci rodéo à priori, même si tout porte à croire que c'est un tendeur hydaulique, je vais démonter et commander en suite car chez "melun" il y a 2 types de tendeurs et vas savoir si, avec la chance que j'ai, ce ne serait pas une double chaîne ! Tant pis, elle sera immobilisée plus longtemps... Au fait, saurais-tu (où quelqu'un pas loin de toi) si on peut déposer une fusée à l'arrière. J'ai le tambour qui se place bien sur les roulements mais il n'est pas parallèle à la flasque qui porte le freinage...je roule en crabe (un peu) et ça freine mal ! Y a pas l'feu...Fais ta grass'mat. tu dois en avoir besoin si t'as bien posté le message à 1:24 |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mar 31 Déc 2013 - 15:46 | |
| salut non pas de double chaîne sur nos moulin ce n'est pas un 1600 mais 1100 et tu doit avoir un tendeur d'origine à ressort en forme d'escargot comme le premier de ma R6L 78 changer depuis. c'est tous simplement t'as flasque qui est tordus car bien souvent pour sortir le tambour les mécanos du dimanche comme "moi " on fait levier sur la flasque. sinon après c'est ton bras arrière qui peut être HS et pour sortir la fusé à la presse hydraulique.. |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 10:34 | |
| Alors là, si je suis rassuré pour la chaîne, concernant le tendeur, voilà une incertitude de plus ! Et oui, je n'ai vu aucun tendeur mécanique à vendre, j'espère qu'en cette nouvelle année, que je souhaite pleines de bonnes surprises à chacun d'entre-vous, j'aurais justement la bonne surprise de savoir où en trouver un car je n'ai pas encore ouvert le moulin ! Je ne tiens pas à être coincé pendant des semaines... Là, je peux encore rouler (l'entaille est dans le haut du carter...) mais elle marque un peu plus son territoire, comme l'un des nôtres dit si bien. à moins que les moteurs 688/10 acceptent les 2 montages ! Ce serait une autre bonne surprise. |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 11:53 | |
| Voilà qui devrait, je pense, répondre à tes questions. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 15:25 | |
| salut regarde voici deux photo une de mon Billancourt 850 cm3 et une de mon cléon 1100 cm3 |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 21:58 | |
| ah ça c'est sympa, (j'attendais l'ordi de ma fille car je n'ai toujours pas les photos) quel plaisir ! Les photos annoncées et instructives de Rodéo, merci encore. En fait ce sont 2 tendeurs hydrauliques semblables et peut-être même interchangeables, non ? Mais, ô surprise, j'aperçois un peu plus haut un schéma détaillé tout aussi instructif qui accompagne le dernier court message d'udfi dont je comprends enfin tout le sens. Merci à toi udfi ! A vous 2, on a du sérieux, c'est super. Je me demande même si je vais pas inventer des problèmes pour tester la réactivité, la complémentarité et l'expertise de l'ensemble des sixters. Avec en plus Manu, Gérard, Cisix, Carrare, Usedtire (et d'autres que j'ai dû oublier) qui m'ont déjà éclairé, on doitatteindre la perfection |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Mer 1 Jan 2014 - 23:25 | |
- En fait ce sont 2 tendeurs hydrauliques semblables et peut-être même interchangeables, non ?
YES !!! on peut les inversé sans problème ils ont les même point de fixations . |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Jeu 2 Jan 2014 - 8:51 | |
| Impec ! merci, ça se précise dans mon esprit... |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Ven 3 Jan 2014 - 9:53 | |
| bon , je viens de comprendre en fait, qu'on peut pas les inverser... il y a un tendeur pour la 1181 tl qui est à gauche et un autre à droite pour la 1180. tout ça explique pourquoi chez "melun r p" il y a 2 références avec les biseaux du patin qui sont inversés: le mien serait la référence 349662. et leur kit, ne convient pas pour le moteur 1100 car le tendeur n'est pas le bon... |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Ven 3 Jan 2014 - 12:52 | |
| Bon, c'est encore moi ! Je viens de récupérer un tendeur sur une épave et.... on peut faire pivoter le patin car le piston est cylindrique (contrairement à ce qui est visible chez "melun..." et donc le mettre à droite ou à gauche du pignon de villebrequin selon le moteur. tu avais raison, Rodéo. J'espère que sur la mienne ce sera le cas ! J'essaierai de poster des photos.
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution Sam 4 Jan 2014 - 2:19 | |
si tu regarde bien les photo son inversé il y en a un à gauche et l'autre à droite (faut remettre les photo dans le bon sens) |
| Sujet: Re: tension de chaine de distribution | |
