Sinon, tu utilises quoi comme matière de sablage? Tu te fournis ou?
Sujet: Re: Décapage sans efforts, sablage pièces mécanique--vidéo-- Ven 1 Nov 2013 - 17:41
houai ça me rappel dit donc bah les pièces que j'ai sablé .
exemple mes jantes alu et mon bloc moteur...
et à combien de pression tu sable ? et avec quoi surtout...
moi j'ai trouvé du sable pas cher 9€ les 25 kgs environ et nikel cela passe
super bien dans la machine chez CASH Piscine.. oui oui le sable de filtration piscine
pas cher et efficace .
Sujet: Re: Décapage sans efforts, sablage pièces mécanique--vidéo-- Sam 2 Nov 2013 - 18:23
je vais devoir m'y lancé je restaure une terrot 350 HLG latéral de 1929 pour un copain,
phil49 Sixter vacciné
Sujet: Re: Décapage sans efforts, sablage pièces mécanique--vidéo-- Lun 4 Nov 2013 - 13:07
J'avais acheté du sable chez brico dépôt mais je n'ai jamais réussi à le faire passer dans le pistolet de sablage de chez lidl. A+
toofer4986 Sixter confirmé
Age : 38 Nombre de messages : 165
Sujet: Re: Décapage sans efforts, sablage pièces mécanique--vidéo-- Mar 5 Nov 2013 - 18:09
Pression de sablage 6 bars
Le pistolet de sablage vient de chez lidl a 9.99 € que j'ai modifié pour qu'il aspire le sable dans la cuve, car c'était un modèle avec godet .
Pour le sable , qui n'est pas vraiment du sable mais plutôt du corindon je pense , c'est de chez Karcher en sceau de 25 kg 28 € mais je pense qu'il dure longtemps avec une granulométrie de 0.2 a 0.8 mm idéal pour le pistolet que j'ai de chez lidl . L'avantage de ce produit c'est qu'il ne se charge pas en humidité .
Sinon voici ma cabine :
La ventilation et le filtre .
Le bouchon de vidange
La cuve .
Le sable
Sujet: Re: Décapage sans efforts, sablage pièces mécanique--vidéo-- Mar 5 Nov 2013 - 18:29
J'avais le même pistolet mais ça ne fonctionnait pas avec le sable qui ressemble plus à de la brisure de verre, de colère je l'ai mis à la benne . A+
Sujet: Re: Décapage sans efforts, sablage pièces mécanique--vidéo-- Jeu 7 Nov 2013 - 20:41
c'est le meme sable que j'utilisait le karcher maintenant j'utilise du sable pour piscine
pas de diférence si sur le pris 9€ les 25kgs et sable blanc
