 identification moteur
domi40250
Nombre de messages : 8
MessageSujet: identification moteur   Lun 10 Juin 2013 - 18:45
voila le moteur, donc en principe on me dit que c'est un r6 marinisé ( renault coach c35 E )
j'espère que vous pourrez me dire ce que c'est ansi que les caractéristiques technique.
merci à tous
MessageSujet: Re: identification moteur   Lun 10 Juin 2013 - 23:05
il a bien l'apparence d'1 un renault.il me fait plus penser à une de r8 ou dauphine
688 c'est pas le moteur de la L ?
domi40250
MessageSujet: Re: identification moteur   Lun 10 Juin 2013 - 23:52
si tu veux d'autres photos dis le moi et qu'elle photos tu veux, quelqu'un va b ien reconnaitre ce moteur
merci je compte sur vous tous
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: identification moteur   Mar 11 Juin 2013 - 0:47
non ça y ressemble pas au moteur de la L
je penche plus sur un de R8 ou Dauphine car la pompe à eau et l'alternateur n'est pas du coté
de la boite de transfère donc 8 ou dauphine trop gros pour du 4cv.
MessageSujet: Re: identification moteur   Mar 11 Juin 2013 - 9:00
ton moteur c est un 1100 cm3 il peut venir r8, r12, estafette ,r15
j ai vérifié tout les codes moteur mais j ai que les véhicules légers et pas les utilitaires
mais quelle est ta question juste savoir d ou il viens ?
domi40250
MessageSujet: domi40250   Mar 11 Juin 2013 - 20:59
Ma question c'est savoir combien de chevaux il fait et sur quel moteur je dois me rebattre pour trouver des pièces si j'ai besoin,
car c'est pas comme une carte grise de voiture, c'est une carte couleur bleu avec les caractéristiques mais aux affaires maritimes si y pas tout c'est pas grave,
mais pour moi au niveau des pièces c'est important et aussi pour les chevaux, en plus y a un autre problème si il fait 6 ch ou moins
je peux prendre le canal du midi, car le permis côtier me sert que pour la mer.
Voilà plein de raison pour lesquels je demande votre aide.
merci à tous
Ps je joint une photo désolé si il n'a pas la même forme que la R6
MessageSujet: Re: identification moteur   Mar 11 Juin 2013 - 21:04
Rien a voir mais le chien il y a du malinois dedans ?
domi40250
MessageSujet: identification moteur   Mar 11 Juin 2013 - 21:22
je suis allé voir le lien que vous m'avez donné mais quand je suis face à mon alternateur le carbu se trouve a gauche et sur la 4l il est à droite
domi40250
MessageSujet: identification moteur   Mar 11 Juin 2013 - 21:26
j'ai trouvé une photo moteur de r8 et ça correspond, reste à savoir combien il fait de chevaux fiscaux et din merci
Nombre de messages : 3030
MessageSujet: Re: identification moteur   Mar 11 Juin 2013 - 21:28
A tout hasard, saurais tu de quand date le moteur ?
domi40250
MessageSujet: identification moteur   Mar 11 Juin 2013 - 21:40
d'aprés ce que je sais 1979
MessageSujet: Re: identification moteur   Mar 11 Juin 2013 - 23:11
les 688 correspondent aux 1108 cm3 mais le 42 ????? je te met un petit tableau
http://www.ajovalo.net/Renault_moottorit.htm
MessageSujet: Re: identification moteur   Mer 12 Juin 2013 - 10:28
sur les r6 TL le moteur fait 6CV
alors sur les autres je pense que cela devrais etre la même.
et de 34 à 52 Ch
CULLUS Marcel
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: identification moteur   Lun 25 Aoû 2014 - 9:31
Moi j'ai un RC25E (25Ch) qui porte le numéro 688-45.09.
A priori votre moteur, si c'est un RC35E devrait faire ... 35ch.
Nombre de messages : 6115
MessageSujet: Re: identification moteur   Lun 25 Aoû 2014 - 19:05
De ce qu'ils disent sur ce site, il ferait 42ch (31kW). ce moteur
https://www.bva-auctions.com/auction/lot/10375/3969148
A priori c'est un moteur époque R8 / R10
Sous ce lien, tu as la notice en néerlandais de ton moteur
http://www.motoren.ath.cx/Download.php?filename=/renault/DTN40-50.pdf
CULLUS Marcel
MessageSujet: Re: identification moteur   Lun 25 Aoû 2014 - 20:04
Oui, bon. Quand on lit la brochure de DTN40, on constate qu'ils annoncent 37 ch din.
MessageSujet: Re: identification moteur   Lun 25 Aoû 2014 - 21:16
Dans tous les cas c'est un 1108 plus ou moins évolué.
Les normes SAE et DIN ont évolué dans le temps, ce qui fait varier pour un stricte même moteur sa puissance.
On trouve toutes les pièces sans trop de problèmes.
