 claquement a l avant
seb baro
Nombre de messages : 73
MessageSujet: claquement a l avant   Dim 2 Juin 2013 - 7:10
bonjour,
une petite question aux spécialistes de la mécanique:
lorsque je roule , un claquement ce produit à l'avant du véhicule(surtout lorsque je roule sur route bosselée).
apres avoir jeté un œil expert sous la voiture cyclops ,je me décide enfin de me rapprocher des membres du forum pour résoudre ce probleme .
quel est, selon vous, le diagnostique et que me conseillez vous de controler ? scratch et comment? boulet
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Dim 2 Juin 2013 - 21:52
une rotule ?
Nombre de messages : 6125
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Dim 2 Juin 2013 - 22:01
A voir dans l'ordre :
Rotules (direction, inférieure, supérieure)
Silentblocs moteur et trains roulants
Colonne de direction
Roulements
Cardans
Nombre de messages : 1210
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Dim 2 Juin 2013 - 22:33
seb baro a écrit:
bonjour,
j'ai le même soucis à l'avant droit, je prends note, tiens nous au courant seb
cdt R6 family
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Dim 2 Juin 2013 - 23:25
en ce qui concerne les cardans, il suffit d'essayer de tourner à la main dans les 2 sens la barre ronde de transmission du cardan.(véhicule sur ses roues).
si vous arrivez à le tourner de quelques degrés, c'est que les tripodes ont pris du jeu.
Nombre de messages : 3841
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Dim 2 Juin 2013 - 23:26
les Silentblocs de tirants
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Dim 2 Juin 2013 - 23:30
je vais voir cela dès demain
à plus
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Dim 2 Juin 2013 - 23:44
traduction s.v.p je débute et je voudrai comprendre cdt
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Lun 3 Juin 2013 - 12:33
je te pose une photos cela sera plus parlant.
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Lun 3 Juin 2013 - 12:44
tiens c'est ça un tirant
la il est en premier plan
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Lun 3 Juin 2013 - 12:47
merci chef !!! je vais le regarder
cdt R6 family
seb baro
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Lun 3 Juin 2013 - 14:34
salut,
je viens de regarder un peu sous la voiture mais ne constate pas de jeu aparant nul part!!!
part contre, en roulant ,je ressent le "clac" dans le volant No
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Lun 3 Juin 2013 - 14:46
ouh !! non je n'en suis pas à ce stade
à plus
seb baro
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Lun 3 Juin 2013 - 19:38
j'ai regardé un peu en levant la voiture au crick (des 2 cotés) ,il y aurait bien un petit jeu sur un espece d'amortisseur horisontal positionné au dessus du tyrant droit . Suspect
ca vous parle? scratch
Nombre de messages : 3086
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Lun 3 Juin 2013 - 21:07
Je déplace vers la section "Direction - trains roulants" Wink
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Lun 3 Juin 2013 - 22:17
post très riche, merci pour ces infos. J'apprends et c'est le plus important
merci à tous cdt R6 family
seb baro
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Dim 29 Sep 2013 - 21:34
bonsoir,
j ai profité d'une offre diagnostic gratos chez feu vert pour savoir d'où vient ce satané bruit et le verdict du "mécano":
crémaillere de direction!!
c est compliqué à changer ca?scratch
Cisix
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Jeu 3 Oct 2013 - 18:39
bonsoir pas tres compliquer a changer encore faut il en trouver une en bon etat.apres la pose reglage du parallelisme.vroum vroum vroum vroum
seb baro
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Jeu 3 Oct 2013 - 21:31
bonsoir Cisix,
si t'es pas couché,tu te fournis ou pour ce genre de pièces?
je pense que je vais opter pour du neuf car avec le pot que j ai...
Un mécano travaillant à Crouy m a confirmé que la cremaillère était fatigué.
En parlant de lui,il restaure des anciennes voitures(pas de Renault:( ) mais il avait une 304 de toute beauté...
Il m a conseillé lorsque je changerais de pneumatique de mettre des pneus tubless avec mes anciennes chambres à air.
Cisix
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Ven 4 Oct 2013 - 17:07
bonsoir seb pour ten procurer une autre,demonte l ancienne . avec le modele vois avec spdo a cramaille .je sais pas si quatrelle c est compatible.je pense que r6 ils ont.a plus
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Jeu 5 Déc 2013 - 17:39
en faisant un tour sur le site :
http://www.groupe-dasilva.com/documents,docs.html
c'est de l échange standard .ils refont des crémaillères.mais pas accessible aux particuliers .on doit passer par un pro .mais y aussi etriers ,cardans colonnes.....
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Sam 7 Déc 2013 - 12:28
Il s'en vend chez oscaro :
http://www.oscaro.com/cremailliere-de-direction-renault-r6-1-1-45cv-286-17516-291-gt
Attention cependant, c'est le modèle 4L, donc il faut changer les deux rotules spécifiques R6 (avec le U qui se reprend sur la crémaillère) et en acheter pour R4 (vissé directement sur la crémaillère).
C'est pas très compliqué à changer, c'est plus l'encombrement qui gêne mais il te faudra sans doute un arrache-rotule.
Tu cherches forcément du neuf?
Bien souvent, démontage/nettoyage/graissage et remontage donne une seconde jeunesse.
Bien regarder si ce n'est pas juste les silentbloc où se logent les "U" des rotules qui sont HS. Dans ce cas il ne faut pas changer toute la crémaillère Wink
MessageSujet: Re: claquement a l avant   Dim 8 Déc 2013 - 17:13
merçi pour ces précisions ,Manu .
mais je ne cherche pas de crémaillère . je remontais ce post ,pas très ancien ,pour une opportunité que je ne connaissais pas et en faire profiter le forum
