| restauration totale de mon moteur | |
Red-flowers Sixter vacciné
| Sujet: restauration totale de mon moteur Jeu 23 Mai 2013 - 21:22 | |
| bonjour a tous. J ai décidé de refaire mon moteur de ma R6 TL de 1972. le moteur cafouillais, mon démarreur était HS, pleins de petits travaux a faire dessus, alors je me suis lancé Ma R6 se trouvant a coté de mon Ford Escort 1.3 carbu cabriolet de 1985, entièrement refait par mes soins( une voiture qui partait en casse, acheté 250e, mais j ai mis 9 mois a la refaire) après avoir retiré, cardans, rotules, et support moteur, je sors la bête. moteur au sol support batterie un peu pourrie, j avoue. moteur la tête en bas déculassé et numéroté au niveau des pistons, a la fois en peinture et marqué sur les pistons. dépose des pistons, vilebrequin. les coussinets, cales, et segments seront changés en neuf |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Ven 24 Mai 2013 - 13:30 | |
| Eh bien, tu as du courage Michel ! Il manquait de compression ou bouffait de l'huile, ton moteur ? Combien de km avait-il ? |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Ven 24 Mai 2013 - 14:43 | |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Sam 25 Mai 2013 - 9:51 | |
| salut c'est qui l'abrutit qui à pointé les pistons si tu as besoin de piston j'ai une adresse . mais c'est a monté à chaud c'est le seul Bé mol Amuse toi bien |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Sam 25 Mai 2013 - 11:52 | |
| je viens de recevoir mes joints d'embase chemises , j attends ma pochette de rodage avec mon joint de culasse, . c est pas bien de traiter les gens d abrutis, l ami !!!!!!! |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Sam 25 Mai 2013 - 12:02 | |
| Chouette tout ca qu'elle sont bien belle et simple nos mécanique, les vertus de la qualité |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Sam 25 Mai 2013 - 13:58 | |
j'ai vu que tu les a marqué au feutre tes pistons , c'est pas de ça que je parlais .
mais sur les pistons il y a des coups de burin ou de tourne vis, c'est ça que j'ai vu et dont je parle
ce n'est pas franchement bon si pour la casse c'est bien.
et vus comment il sont noir c'est pas d'aujourd'hui .
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Sam 25 Mai 2013 - 14:04 | |
| salut Les coups dans les cercle rouge c'est toi ???? et ce n'est pas le seul piston le Piston 1 et 2 sont marqué aussi le 3 on voit pas sur les photos . Maintenant si c'est toi qui as fait cela je voulais pas te froissé et je m'en excuse .mais c'est franchement pas bon les pistons sur ce moteur son plat sans aucune marque. |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Sam 25 Mai 2013 - 14:44 | |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Dim 26 Mai 2013 - 13:29 | |
| on m'a toujours dit pas de coups sur les pistons
maintenant , si tu fait comme ça et que tu n'a jamais eu de problème .
je ne vois pas d’inconvénient chacun ça méthode.
encore désolé .
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Dim 26 Mai 2013 - 13:41 | |
| Les moteurs Cléon, ne sont pas des moteurs pointu, comme un PRV de la R25 V6 Turbo ou un moteur Masérati bi turbo , souvent quand on dépose les culasses de nos moteurs ont trouve beaucoup de calamine sur les pistons, qui font souvent des croutes sur le dessus et pourtant n empêche en rien le bon fonctionnement du moteur, quand une distribution casse sur une clio, ou un espace 4, et la soupape viens toucher le haut du piston, il est marqué, mais n est pas toujours fissuré |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Dim 26 Mai 2013 - 18:59 | |
| tu es bien corageux. Moi je n'y comprends rien dans la mécanique et je reste très admiratif de tels travaux. Bon courage à toi |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Dim 26 Mai 2013 - 20:37 | |
la seule distri cassé en roulant que j'ai eu le droit j'ai eu deux emporte pièce sur deux pistons
clio 1 1.4 Energy moulin changé. |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Dim 26 Mai 2013 - 21:32 | |
| il te suffisait juste de changer tes soupapes, ta distri, et tes joints et c était reparti , j en ai fait beaucoup avec ce symptôme là . des soupapes admission et échappement ça vaut rien, une distri avec galet, et des joints encore moins, allez pour 200euros maxi, ton moteur est refait. le jour ou tu as cette panne là, contact moi, je t aiderai. |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Dim 26 Mai 2013 - 23:45 | |
non non deux piston percé du diamètre des soupapes +d'autre tordu.
j'ai changé le moulin et refait la distri et la pompe à eau et nickel. |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur Lun 27 Mai 2013 - 9:21 | |
| Sujet: Re: restauration totale de mon moteur | |
