 plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]
MessageSujet: plus d''huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Dim 3 Mai 2009 - 23:11
Suspect je me suis aperçu aujourd'hui que mes freins avaient mollis... j'ai jeté un oeil sous le capot... plus de liquide de frein!!! ce qui est normal à priori puisque mon correteur de frein fuit... admettons... mais je consate également que je n'ai quasi plus d'huile???
qu'est-ce qui peu justifier une grosse conso d'huile? il n'y a pas si longtemps il en restait pas mal... confused
si vous avez des conseils... pour les deux problèmes d'ailleurs...
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Lun 4 Mai 2009 - 16:17
Salut!
En ce qui concerne ton niveai de liquide de frein, tu as très certainement la réponse : ton correcteur de frein est au cause, mais regarde à tout hasard au niveau du servo-frein si il n'y a pas de fuite...
Pour la conso d'huile, regarde sous ta voiture si le moteur n'est pas nappé d'huile et si le bouchon de vidange est bien serré, ça enlèvera pas mal de possibilités déjà!
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Lun 4 Mai 2009 - 21:00
merci manu, je regarde demain pour l'huile... pig
et ton oral? study
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Jeu 14 Mai 2009 - 22:58
pour l'huile tout va bien en fait cheers
pour le liquide de frein, je dois recevoir sous peu le correcteur d'un sixter... cheers
seulement maintenant j'ai un autre soucis... ma petite six ne démarre plus... Sad et sous le capot une durit qui sifle et du liquide de refroidissement qui remonte dans le bocal ainsi que de l'air... scratch un pote qui est mécano vient voir demain... et pendant ce temps, je roule à vélo... geek
c'est grave docteur??? confused
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Ven 15 Mai 2009 - 0:57
Joint de culasse...... Sad Sad Sad Suspect affraid Sad
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Ven 15 Mai 2009 - 9:06
J'y pensais aussi Sad
Les bulles sont certainement dues aux compressions moteur qui passetn dans le circuit de refroidissement Embarassed
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Ven 15 Mai 2009 - 9:43
Pour la fuite de liquide de frein, lave tout de suite ton chassis au niveau de la fuite pour éviter que la corrosion ne s'installe à cet endroit.
Pour le reste ça ressemble effectivement à un joint de culasse. On peut aussi avoir des bulles au bocal avec un circuit qui a ete rempli recement et mal purgé.
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Ven 15 Mai 2009 - 14:26
Comme tout le monde joint de cuculasse argh
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Ven 15 Mai 2009 - 22:36
ben oui, les boules... votre diagnostique m'a été confirmé ce soir par un pote... seulement, la pompe à air serait également morte... mon ami pense qu'il faudrait commencer par là... pale
je vais rester positif parceque "6 un jour, 6 toujours" pig
et rouler à vélo... Smile
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Ven 15 Mai 2009 - 22:52
C'est quoi la pompe a air ???????
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Ven 15 Mai 2009 - 23:12
Je pense qu'il voulait dire pompe à eau
MessageSujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC]   Ven 15 Mai 2009 - 23:23
oui oui oui Embarassed à eau... no comment... Rolling Eyes
