 tremblement important
Cisix
Nombre de messages : 90
MessageSujet: tremblement important   Mar 19 Mar 2013 - 11:41
bonjour a tous
depuis quelques jours un tremblement IMPORTANT cote droit se fait ressentir a 50 60 klmh des que la vitesse augmente ca disparait le volant ne tremble pas .auriez vous une idee pour orienter mes recherches? affraid
MessageSujet: Re: tremblement important   Mar 19 Mar 2013 - 11:59
il y a plusieurs solutions
1er pneu
2eme rotules
3eme roulement
4eme cardans
Cisix
MessageSujet: Re: tremblement important   Mar 19 Mar 2013 - 17:45
merci gerard apres recherche jeu important roulement roue arriere . Rolling Eyes ou pui je trouver l outil pour relacher les machoires pour sortir le tambour? Smile Smile
bonne soiree Sleep
MessageSujet: Re: tremblement important   Mar 19 Mar 2013 - 18:09
pour sortir les tambours tu as 2 vis carré a l arriere tu les desserre d un quart de tour et normalement le tambour vient tout seul sans oublié d enlever le gros ecrou au milieu
Cisix
MessageSujet: Re: tremblement important   Mar 19 Mar 2013 - 18:26
grippes les carres affraid je ne veux pas les arrondir affraid
MessageSujet: Re: tremblement important   Mar 19 Mar 2013 - 20:48
Tu as vérifier l'équilibrage de tes roues. A+
MessageSujet: Re: tremblement important   Mar 19 Mar 2013 - 21:29
mets y du dégrippant ;il faut les tourner vers l'avant pour desserer
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: tremblement important   Mer 20 Mar 2013 - 11:16
regarde si tu as pas une terni a un pneu, la maladie souvant des pneu rechapé.
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: tremblement important   Mer 20 Mar 2013 - 14:02
avant de tout cassé faut enlever ( desserrer )le frein à main qui ce trouve sur les roues arrière sur les TL
et normalement cela devrait sortir tout seul si les garniture sont bien réglé
Cisix
MessageSujet: Re: tremblement important   Mer 20 Mar 2013 - 14:17
bonjour les sixters
mauvaise nouvelle joint de cylindre abimes Mad
je commande sur roro kit de frein.
.roulement conique bien
je vous tient au courant Razz
