| Jantes Gotti | |
+8Manu eifdé gerard damien Le Papetier Onyx usedtire Rodeo 12 participants |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Sam 27 Avr 2013 - 8:27 | |
alors pour l'instant les jantes sont en stand bay
car une est abimé
donc j'en est commander deux autre pour finir
je devrais en avoir 6 dont deux roue de secours
la suite prochainement. |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mer 22 Mai 2013 - 22:05 | |
| Salut alors les jantes reçus mais très déçus de l'état. vivement la prochaine livraison ;-) Mais cela va me permettre de finir mes jantes pour Thenay les écrous, je les aient ce qui me permet d'avancé ... Cone d'origine à 60° comme pour les TX ou les Amil ,et Gotti avec une particularité particulière quand même pour les écrous .. Après Avant Après Avant Après La particularité des écrous ils sont en 19 et pas en 17 Pour ce week end polissage du dernier voile après peinture des centre de roue. décapage de la visserie et peinture noire de celle ci ,Nettoyage des écrous de roue. et commande des centre de roue Gotti Alors pour ceux qui voudrais faire pareil ce sont des écrous de R11 GTX mais surement disponible sur d'autre Renault. je me penche sur la question des écrous anti viol.. |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Dim 26 Mai 2013 - 20:30 | |
| SALUT Alors aujourd'hui j'ai avancer un peu sur mes jantes. pour commencer un peu de nettoyage avant la peinture L'interieure des jantes pour l' esthétique La visserie en couleur argent. (NO pépette pour les chromés.) Les tambours car une fois monté cela était moche sans peinture les jantes poly et peinture rouge ça pète cette semaine peinture des moyeux en couleur carrosserie et après montage des roues et commandes des centres de roue chez gotti. |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mar 17 Sep 2013 - 22:36 | |
alors j'ai zapper ce post
les jantes (GOTTI) sont monté équilibré et installer depuis juillet
certain on pu les voirs au 4L inter.
là je me lance sur des jante tôle R6 R4 R5 des moyeux 3 trous en 5.5" de large.
je me suit fait volé l'idée sur un autre Forum, donc là je le dit au et fort.
je suis sur le prototype de la jante je posterais les photos. |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mar 17 Sep 2013 - 22:45 | |
| C'est le principe de couper une jante de 205 et de ressouder le voile de R6 dedans? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mer 18 Sep 2013 - 14:57 | |
| Un jour Mr Chapouton de Gotti m avais dit qu ils pouvait poser sur ces anciennes jantes des "canon", une douille au niveau du passage du goujon de roue. Apres peinture je vernis les jantes, le nettoyage se fait au jet d eau sans frotter. |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mer 18 Sep 2013 - 22:16 | |
| salut voile de 205 ou de golf voir même du clio. moi je l'ai fait avec deux voile de golf 13" x 5.5 alors voici le résultat entre une golf et une renault le voile de la golf à été retourné l’intérieur à l’extérieur pour un plus gros déport ext pour l'instant j'ai juste fait un pointage. |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Jeu 19 Sep 2013 - 10:44 | |
| c est chouette, j aime bien le style tole large. Pour la valve comment fais tu? |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Jeu 19 Sep 2013 - 18:32 | |
| Je suis curieux de voir le résultat fini.
A part pour le "style" ça te permet de monter des pneus plus gros ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Jantes Gotti Jeu 19 Sep 2013 - 18:56 | |
alors pour la valve vu que j'ai retourné le voile
faut repercé un trou pour y posé une valve.
oui pour le style, et cela te permet de monté en 165 de large sans tiré sur les ailles
après plus en écartant les ailles.
et surtout gardé les flasc renault sur les jantes. |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Lun 7 Oct 2013 - 20:50 | |
| salut Alors j'ai recommencer mes jantes et j'ai mis les voiles dans le bon sens car inversé comme sur la première jante cela ne rentrait plus dans l'aile la jante débordait 1.5 cm hors de la caisse. et cela est refusé au CT. alors l'alignement des voiles et du centre j'ai fait ça avec un tambour et des cales en bois. c'est archaïque mais efficace. la première jante celle qui est en rouge je l'ai soudé au métal d'apport sur les 4 bords le 2ème je l'ai faite à l'arc les soudure sont moins belle je vais les reprendre avant de peindre et faire un teste sur route. elle sont aligné au 10è de millimètre près, entre le bord de jantes extérieur et le trou du goujon 9 cm pille sur cette photo on voie bien la trace noire laissé par la soudure faite l'interieur de la jante Anti rouille et peinture. alors voici le résultat des jantes passage à l'anti rouille et peinture ce soir pour la deuxième. elle sont nikel les deux pareils |
tofman Sixter connaisseur
Nombre de messages : 502
| Sujet: Re: Jantes Gotti Lun 7 Oct 2013 - 21:24 | |
| Super |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mar 8 Oct 2013 - 14:17 | |
| tu vas les nommer comment si c est plus des Gotti ? |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mar 8 Oct 2013 - 20:39 | |
les gotti sont toujours en cours sur l'auto
et celle ci je vais les appellé des JTL
mais là j'avais envie de voir ce que cela donnais
des jante tole large et bah ça en jette après on aime ou pas
c'était un teste car les gotti une fois terminé je voudrais pas trop les NIKE
dans la neige ou le sable.
mais surtout je ne savais pas quoi faire le week end dernier .
donc je me suis lancé là dedans.
et là ce sont des jante PH1 les prochaine seront des PH2. |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mar 19 Nov 2013 - 14:19 | |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mer 20 Nov 2013 - 16:40 | |
| salut Comment vas tu faire pour ce problème de "frottement" ?
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mer 20 Nov 2013 - 23:34 | |
deux solution ou je découpe les ailles pour les élargir mais
je ne suis pas trop fan ou alors la méthode batte de basse ball
ou tringle à rideau en bois cylindrique
c'est simple tu met tu met le bois entre la tôle et la roue
et tu avance et recule le véhicule plusieurs foie
pour obtenir le passage que tu veux
youtube ou daillymothion |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jantes Gotti Jeu 21 Nov 2013 - 8:05 | |
| oulla lol oai mais tu vas dénaturer la voiture si tu bidouille les ailes |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Jeu 21 Nov 2013 - 10:28 | |
je vais pas toucher à celle ci je vais la gardé comme elle est ou presque.
pas de modif irréversible.
par contre j'en est une dans champ de vision qui elle va morflé..
en question de modif mais toujours dans l'espris oldschool 70-80
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jantes Gotti Jeu 21 Nov 2013 - 11:41 | |
| ok |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Mer 27 Mai 2015 - 17:52 | |
photo du week end en cour d' upload |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Jeu 28 Mai 2015 - 18:55 | |
| salut aller photos des jantes en cours de resto avec peinture en bombe de chez ALLcity.fr jante d'origine en couleur gris manque juste le vernis Moyeux gotti couleur OR en cours de veeerrrrnissaaageeeeet là la jante terminée, reste plus que 4 à remontées ,ha bah oui on est perfect ou pas, roue de secours comme les autres et bien sûr panier agrandit pour recevoir une jante en 5.5 |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Jantes Gotti Ven 29 Mai 2015 - 15:11 | |
toofer4986 Sixter confirmé
Age : 38 Nombre de messages : 165
| Sujet: Re: Jantes Gotti Sam 30 Mai 2015 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Jantes Gotti Dim 31 Mai 2015 - 0:22 | |
| Sujet: Re: Jantes Gotti | |
| Jantes Gotti | |
