 La Remorque d'Onyx
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Jeu 21 Fév 2013 - 21:53
salut avec ce montage les tubless meme pas en reve car ce serai un cauchemar javascript:emoticonp('rabbit')
Nombre de messages : 1544
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Jeu 21 Fév 2013 - 22:30
usedtire a écrit:
mon père avait la meme remorque et avait fait mettre des jantes plus grandes (13").
mais de mémoire ,les petites d'origines avaient bien des chambres et je ne pense pas que les jantes soient tubeless
oui j'y avais pensé aussi mais je craind fort que le pneu n'accroche au passage de roue
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Jeu 21 Fév 2013 - 22:32
je viens de regarder les photos de ta remorque tu es obligé de mettre des chambres a air vu que tes jantes se separe en deux mais pour monter le pneus c est tres faciles tu devisse tout les petit boulons autour de la jante
Oui effectivement les jantes sont en deux morceaux à dévisser . C'est ce que m'a dit le pote qui m'a donné les deux pneus.
Donc pour résumer je dégonfle, je dévisse, j'enlève le pneu , change la chambre sans doute?? et ensuite on fait dans le sens inverse en mettant les pneus tubeless avec les chambres.
C'est bien ca ?
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Jeu 21 Fév 2013 - 22:52
oui c est bien sa gonfle un peu tes chambres a air pour eviter de pincer quand tu remontera tes deux partie de la jante
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Jeu 21 Fév 2013 - 22:55
ok merci à vous tous pour vos infos une fois de plus
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Jeu 21 Fév 2013 - 23:01
encore moi Very Happy
Auriez vous idée pour la peinture.
Je pense la faire rouge mais peut etre pas le toit ca risque de faire trop
ni les garde boue d'ailleurs.
suis preneur de conseils
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Jeu 21 Fév 2013 - 23:05
le couvercle et le garde boue blanc les jantes grise et le reste en rouge
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Ven 22 Fév 2013 - 10:00
dac avec la combinaison de Gérard bien
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Sam 23 Fév 2013 - 13:32
Hier j'ai fait le grand nettoyage de la remorque.
La veille un bon coup de karcher, puis passage javel concentrée. puis Re karcher.
Hier un ami m'a filé du savon qu'ils utilisent dans les ateliers mécanique.
Pulvériser, laisser agir, re à nouveau karcher.
Le résultat avec ce savon (de la mort) est extraordinaire....
la remorque est donc toute propre cette fois.
Au passage j'ai remarqué un ou deux ptits trous sur le toit métallique de la remorque . Trou de 3/3 mm au plus.
Comment procéderiez vous pour reboucher ceci?
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Sam 23 Fév 2013 - 14:03
Tout dépend du matériel que tu as, tu peux souder, braser ou un peu de fibre de verre sur un côté qui ne se voit pas et tu mastique sur l'autre face. Perso, n'ayant pas de poste à souder pour de la tôle aussi fine, j'opterai pour la dernière solution. A+
Nombre de messages : 6126
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Sam 23 Fév 2013 - 14:58
Pas de fibre!!! Dans le temps c'est ignoble et ça fait nid à rouille!!!
Une brasure pourquoi pas mais avec un peu de mastic par le dessous ça doit suffir à boucher ces mini trous
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Sam 23 Fév 2013 - 15:24
je ne suis pas équipé pour la soudure non plus de toute façon
merci pour ces conseils
super
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Dim 24 Fév 2013 - 10:43
C'est quoi son poids à vide cette petite remorque?
Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Dim 24 Fév 2013 - 12:00
une solution toute simple pour le trou
enlève le couvercle comme cela il n'y a plus de trou !!!!! super super super super
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Jeu 4 Avr 2013 - 0:52
Bon elle est enfin démonté entièrement.
Je manque cruellement de temps et d'une main droite efficace à 100% depuis quelques mois...grrrrr
Bref
Evidemment au démontage j'ai pété certains boulons/écrou . Normal vu l'âge (pas le mien mais des boulons...)
Pas grave on mettra du neuf.
ce qui m'ennuie le plus c'est que j'ai aussi cassé les tiges des articulations sur le capot ( vous savez les espéces de gonds un peu comme sur les fenetres).
Va falloir trouver une astuce.
Sinon bien je suis plutot content elle 'na pas vraiment de gros points de rouille.
J'espère bosser un peu dessus les jours suivants. en commençant par traiter les ptits points de rouille.
Je n'ai toujours pas trouver comment j'allais la peindre mis à part en dominance de rouge...
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Lun 12 Mai 2014 - 14:35
Salut la communauté
Je me fais discret ici mais le temps me manque cruellement.
Pour faire un petit point ma R6 est toujours sous terre (comprendre au garage). J'ai reçu peinture pour la deuxieme robe mais pas le temps.
En plus ma femme est absente à la semaine pour six mois depuis début janvier ce qui n'arrange rien à mon temps libre.
Bref
Je déterre toutefois ce post pour reparler un peu de la remorque acheté il y a eu... ouff plus d'un an maintenant
pour mémoire voici la photo à l'achat :
j'ai finalement abandonné le rouge.
J'ai préféré mettre un gris martelé plus simple à appliquer et masquant mieux les défauts dû à l'âge et à la conception.
J'ai changé les jantes trop attaquées pour les refaire.
les roulements ont été changés aussi ainsi que la tête d'attelage (mais ne dit on pas tiimon?)
me reste à refaire les charnières du capot et une dernière couche de peinture de ce capot en gris tirant plus sur le marron, comme les pare boue sur la photo.
Il faut que je me dépêche , je suis censé partir au rassemblement avec le mois prochain.
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Lun 12 Mai 2014 - 18:04
Mais elle est...neuve! affraid
Bravo pour le boulot et je compatis, ma femme étant absente plusieurs soirs par semaine depuis cette année, je sais ce que c'est que de gérer l'intendance tout seul!
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Lun 12 Mai 2014 - 18:46
bravo pour la rénovation
le timon ,je crois que c 'est la barre en métal .
mais comment se nomme ce qui se fixe sur la boule ??  scratch
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Lun 12 Mai 2014 - 19:40
Je pense que tu parles de la tête d'attelage.
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Lun 12 Mai 2014 - 20:47
Allé  petites dernières  avec son capot monté.
MessageSujet: Re: La Remorque d'Onyx   Lun 12 Mai 2014 - 23:59
ha ouai elle est plus belle que la mienne .
la mienne pourrissait au fond d'un champs et on me la donné ,
il restait que les trous sur le châssis.
La Remorque d'Onyx
