 remplacement joint admission/échappement
Nombre de messages : 634
MessageSujet: remplacement joint admission/échappement   Lun 12 Nov 2012 - 23:00
sur les conseils d'un ami venu réglé mon carbu, j'ai commandé un nouveau joint car le mien commençait à avoir de l'âge content
J'en profite pour faire un petit tuto photo
Avant toute intervention, DÉBRANCHER la batterie
1- Démontage du carbu ( clé 8-10-12 + tournevis plat )
2- Voici la pipe d'admission ou l'on observe les 8 écrous qui la maintienne sur la culasse (clé de 13 pipe ou plate selon l'écrou )
3- Désolidariser la ligne d'échappement (clé de 13)
4- Démonter la colonne de direction au niveau du flector pour pouvoir sortir plus facilement le collecteur (clé de 13)
5- Démonter le collecteur et vérifier que la surface de la pipe et de la culasse soit exempt de l'ancien joint
6- remonter le tout dans l'ordre inverse en omettant pas de remettre la tôle de protection (pare-chaleur) du démarreur
C'est fini Wink
Ma 6 qui broutait au ralenti, ralenti instable et qui présentait des trous à l’accélération, a été métamorphosé par cette opération.
J'ai fais un petit tour et je ne la reconnais plus vroum
J'en ai profité d'avoir roulé un peu pour vérifier le serrage de mes écrous de collecteur
Coût de l'opération = 5€ (Oscaro)
j\'aime ma R6
moise64
moise64
Nombre de messages : 254
MessageSujet:    Jeu 15 Nov 2012 - 15:08
+1 bravo
» [TUB] joint d'échappement, à changer ou pas!?
» joint spi réducteur
» XB12 - Prise d'air admission.......ca craint !!!!!
» Mes freins à disques perdent de l'huile
» Verin hydraulique
