| plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] | |
condsulfe Sixter confirmé
Age : 45 Nombre de messages : 283
| Sujet: plus d''huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Dim 3 Mai 2009 - 23:11 | |
| je me suis aperçu aujourd'hui que mes freins avaient mollis... j'ai jeté un oeil sous le capot... plus de liquide de frein!!! ce qui est normal à priori puisque mon correteur de frein fuit... admettons... mais je consate également que je n'ai quasi plus d'huile??? qu'est-ce qui peu justifier une grosse conso d'huile? il n'y a pas si longtemps il en restait pas mal... si vous avez des conseils... pour les deux problèmes d'ailleurs... |
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Lun 4 Mai 2009 - 16:17 | |
| Salut!
En ce qui concerne ton niveai de liquide de frein, tu as très certainement la réponse : ton correcteur de frein est au cause, mais regarde à tout hasard au niveau du servo-frein si il n'y a pas de fuite... Pour la conso d'huile, regarde sous ta voiture si le moteur n'est pas nappé d'huile et si le bouchon de vidange est bien serré, ça enlèvera pas mal de possibilités déjà! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Lun 4 Mai 2009 - 21:00 | |
| merci manu, je regarde demain pour l'huile... et ton oral? |
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Jeu 14 Mai 2009 - 22:58 | |
| pour l'huile tout va bien en fait pour le liquide de frein, je dois recevoir sous peu le correcteur d'un sixter... seulement maintenant j'ai un autre soucis... ma petite six ne démarre plus... et sous le capot une durit qui sifle et du liquide de refroidissement qui remonte dans le bocal ainsi que de l'air... un pote qui est mécano vient voir demain... et pendant ce temps, je roule à vélo... c'est grave docteur??? |
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Ven 15 Mai 2009 - 0:57 | |
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Ven 15 Mai 2009 - 9:06 | |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Ven 15 Mai 2009 - 9:43 | |
| Pour la fuite de liquide de frein, lave tout de suite ton chassis au niveau de la fuite pour éviter que la corrosion ne s'installe à cet endroit.
Pour le reste ça ressemble effectivement à un joint de culasse. On peut aussi avoir des bulles au bocal avec un circuit qui a ete rempli recement et mal purgé. |
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Ven 15 Mai 2009 - 14:26 | |
| Comme tout le monde joint de cuculasse |
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Ven 15 Mai 2009 - 22:36 | |
| ben oui, les boules... votre diagnostique m'a été confirmé ce soir par un pote... seulement, la pompe à air serait également morte... mon ami pense qu'il faudrait commencer par là... je vais rester positif parceque "6 un jour, 6 toujours" et rouler à vélo... |
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Ven 15 Mai 2009 - 22:52 | |
| C'est quoi la pompe a air ??????? |
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Ven 15 Mai 2009 - 23:12 | |
| - carrare a écrit:
- C'est quoi la pompe a air ???????
Je pense qu'il voulait dire pompe à eau _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] Ven 15 Mai 2009 - 23:23 | |
| oui oui oui à eau... no comment... |
| Sujet: Re: plus d'huile plus de liquide de frein!?! [JDC] | |
