| Condensateur | |
| Sujet: Condensateur Lun 28 Aoû 2017 - 12:01 | |
| Bonjour les gens. L'autre matin ma 6 avait du mal a démarrer, donc recherche de panne ( essence ou allumage ). Du coup pas trop d'étincelles aux bougies, et bah en fait c'était le condo tout neuf. J'ai remis l'ancien et reréglé mon allumage histoire de. Sachez donc que le condo a tenu 5 mois, acheté chez Melun rétro passion. Malgré un " tatouage " made in France dessus...a moins d'être tomber sur le mauvais du stock.
Évitez donc d'en prendre un chez eux ...
Bonne route. |
| Sujet: Re: Condensateur Lun 28 Aoû 2017 - 19:06 | |
| Condensateur de marque ou no name ?
Après c'est un composant qui à la réputation d'être plutôt fragile. Tu as tous les risques de rencontrer des défaillances chez d'autres vendeurs. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
Age : 61 Nombre de messages : 496
| Sujet: Re: Condensateur Lun 28 Aoû 2017 - 19:11 | |
| Sujet: Re: Condensateur Lun 28 Aoû 2017 - 19:18 | |
| @ eifdé :, no name, arrivé en vrac avec d'autres pièces @ Chris : je crois que je vais y venir aussi. |
ft08 Sixter débutant
Age : 51 Nombre de messages : 22
| Sujet: Re: Condensateur Lun 28 Aoû 2017 - 19:48 | |
| Bonjour, Sinon il y a un moyen de ne plus être embêté par les problèmes de condensateur pour moins cher et en gardant un peu plus l'esprit d'origine. C'est expliqué dans le n°240 (janvier 2017) de la revue GAZOLINE pour fiabiliser un condensateur de voiture ancienne en le remplaçant par un condensateur moderne et fiable qui rentre dans le boitier. C'est moins cher il y a un peu travail à faire: vidage d'un boitier de condensateur d'origine, soudure du nouveau condo sur le fil et le boitier d'origine et remplissage du tout à la résine epoxy pour l'étanchéité ,mais çà marche bien. personnellement j'ai trouvé le condensateur réference "VISHAY 1839HQ 220nF 850V" chez la société FARNELL. C'est impeccable et déjà testé pour les Dyanes où le condo n'est accessible qu'en démontant la face avant contrairement aux 2CV, et comme le rappelle GAZOLINE c'est valable pour toutes les anciennes à condensateur |
| Sujet: Re: Condensateur Lun 28 Aoû 2017 - 20:48 | |
| Je note l'info ft08, merci.
T'as pas un lien pour le condo ?
Et si quelqu'un peu faire un scan du n°240 , j'suis preneur, et je pense que ça peu intéressé du monde. |
| Sujet: Re: Condensateur Lun 28 Aoû 2017 - 22:45 | |
| Sujet: Re: Condensateur Lun 28 Aoû 2017 - 22:49 | |
| Je débute sur ce forum :-) Je voulais donc dire voici les pages, dans le désordre... |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Condensateur Mar 29 Aoû 2017 - 1:04 | |
| C'est le quel de gazoline ? |
| Sujet: Re: Condensateur Mar 29 Aoû 2017 - 18:38 | |
| T'es le meilleur ft08, merci... |
| Sujet: Re: Condensateur Mar 29 Aoû 2017 - 19:01 | |
| J'ai fais comme "Chris ", j'ai installé un "capteur à effet hall" à la place des vis platinées, plus de probleme de condensateur , vu qu'il n'y en n'a plus , je l'ai juste laissé pour la déco. Cela fait plus de 2 ans que je l'ai installé et je n'ai jamais eu de probleme avec , il faut juste s'assurer au montage que le dissipateur thermique est bien mis à plat avec la pâte thermique et le regler pile poil à la lampe stroboscopique..... http://www.classicautoelec.com/fr/kit-allumage-électronique-renault/1945-kit-d-allumage-électronique-renault-6.htmlVoici l'allumage que j'ai mis sur ma TL, pour un allumeur DUCELLIER AVEC systeme à depression . Plus besoin de condensateur et de rupteur, vu que c'est un transistor asservi à un capteur magnetique qui fait office de ruptage côté primaire de la bobine d'allumage (RESISTANCE primaire SUPERIEUR à 1,5 OHM) Je conserve l'ancien jeu d'origine dans le coffre, si mon module electronique viendrait à rendre lame, car je l'ai depuis peu. |
| Sujet: Re: Condensateur Mar 29 Aoû 2017 - 21:00 | |
| Pas mal, tu nous tiendra au jus ? |
| Sujet: Re: Condensateur Mer 30 Aoû 2017 - 0:06 | |
| Intéressant tout ça ! J'ai eu le même tour, panne sur ma 403 après pose d'un condensateur neuf (j'avais de trop fortes étincelles au rupteur mais rien aux bougies). Remis l'ancien et ça a redémarré ! |
| Sujet: Re: Condensateur | |
| Condensateur | |
