 Regulateur
Nombre de messages : 2630
Regulateur Empty
MessageSujet: Regulateur   Regulateur Icon_minitime1Dim 26 Avr 2009 - 17:42
Bonsoir Foule en delire !!!!!!
Cet apres midi j'ai voulu changer mon regulateur ...
Ma 6 est un modele avec Dynamo ...
Deja j'etais pas en forme et j'ai oublié de debranché la batterie
ensuite j'ai sortis l'ancien
et mis le nouveau....
mais sur le nouveau la fiche batterie se retrouve avec une petite cosse alors que sur l'ancien c'etait une grosse cosse
moi j'ai mis les petits fils sur la petite fiche et la grosse fiche sur les gros fils
mais du coup la batterie etait branché a la dynamo et inversement et en rebranchant ca senté le brulé alors j'ai remis l'ancien....
Ma question : existe t'il deux type de regulateur ? suivant la marque de la dynamo comme sur les 2cv ? avec exitation par le plus et le moins ?
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur Icon_minitime1Dim 26 Avr 2009 - 18:32
Salut Carare ! Oui il existe principalement 2 types de régulateur
Le Paris Rhone qui va avec la dynamo de la même marque,
et Le Ducelier (je crois, mois j'ai que des Paris phone), qui va lui aussi avec la dynamo de la même marque.
On ne peux pas brancher l'un pour l'autre.... (peut être en modifiant les branchements mais faudrais que je tienne le modèle ducelier entre 4 yeux.... pour en être sur...)
Sinon, un régulateur peut se rénover, une fois LA BATERIE DéBRANCHEE ( lol! )
on fait sauter les rivets du couvercle et avec du papier de verre 400 plié en deux on nétoie les portées des bilames, comme si on nétoyais des vis platinées, en général cela rétablie les contact et redonne un second soufle au régulateur...
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur Icon_minitime1Dim 26 Avr 2009 - 19:00
Merci mon François !!!!!!!!!!!
Alors ma dynamo est une Ducellier et le regulateur que je voulais mettre est un paris Rhone !!!!!!!!
Donc ca peux pas marché !!!!!!!!!!!!!!
merdum alors !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 6135
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur Icon_minitime1Lun 27 Avr 2009 - 23:14
Moi j'ai 3 Ducellier.
Pense à la batterie la prochaine fois Wink
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur Icon_minitime1Dim 24 Mai 2009 - 14:41
un regulateur de dynamo n est pas le meme qu un regulateur d alternateur
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur Icon_minitime1Dim 24 Mai 2009 - 15:34
Tout à fait, mais là on savait de quoi on parlait vu que la R6 du Steph' à une dinamo
La diférence entre un alternateur et une Dynamo vient du fait que l'alternateur produit du courant alternatif à n'importe quel régime (même au ralentit) et qu'il possède un pont de diode pour redresser le courant, le régulateur est donc différent et en plus, (à part sur les 1er modèles) il est incorporé à l'alternateur
La dinamo, elle, produit du courant continu (donc directement compatible avec la batterie) mais seulement à partir d'un certain régime (au delà de 1500 tours je crois, à préciser....) Et donc, la dynamo à du mal à compenser la charge au ralentit
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur Icon_minitime1Dim 24 Mai 2009 - 19:18
la dynamo au ralenti 13 v a 2000 tr/mm 15v
Nombre de messages : 1556
Regulateur Empty
MessageSujet: Re: Regulateur   Regulateur Icon_minitime1Sam 12 Aoû 2017 - 22:47
Ma n°6 qui stationne un mois dehors à Chaumont entre chaque utilisation commence à en avoir marre et me le fait sentir : j'avais déjà du récemment brancher le ventilateur en direct (avec commande par interrupteur), cette fois c'est le régulateur de tension qui se croise les bras et que j'ai du shunter de même, entre les prises "exc" et "+" avec interrupteur intercalé au tableau de bord. Et ce malgré le démontage du couvercle et le décapage des contacts. Cette intervention ne m'a pas empêché de retomber en panne de batterie dès le lendemain (car j'aurais du manoeuvrer l'interrupteur en permanence pour bien faire) et je ne trouve pas de régulateur neuf sur les sites habituels. Si quelqu'un a une piste...
Regulateur Empty
Regulateur
» regulateur de vitessse
» regulateur
» regulateur hva
» question tension regulateur de tension
» regulateur
