 moteur tourne mal
moteur tourne mal - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mar 8 Mai 2012 - 22:12
faut pas t inquieté plus que sa il n y a rien de sorcier a changer un JDC sur les r6 tu n as pas de courroie de distri deculasse ton moteur et verifie ton joint surement HS moi j avais plus de mayo je te met le lien et on est la pour t aider en plus tu peux mappeler
http://renault6.forumactif.com/t239-changer-joint-de-culasse
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mar 8 Mai 2012 - 22:35
d'après vous je tente de changer le joint? ou le moteur directe?
et le joint hs pourrait il expliquer que sur deux bougies ca déconne?
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mar 8 Mai 2012 - 22:45
oui il est possible que tes 2 bougies ne fonctionnent pas a cause de sa la il te reste le carbu a sortir viré toute tes durites et devisser tes 8 boulons de culasse une petite heure moi a ta place je demonte le probleme dans les voitures n ont pas rouler depuis longtemps tu as une chance sur 2 que le JDC saute
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mar 8 Mai 2012 - 22:46
Je reviens sur ton carbu... pour moi c'est probablement un carbu de R6TL. D'aprés les photos il me semble reconnaitre celui de ma TL de 72... Un SOLEX 32 EISA-4.... study
Autrement, si joint de culasse, je rejoins GG... ça se fait bien sur ces moteurs.
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mar 8 Mai 2012 - 22:54
Bon je vais peut etre essayer ca alors
je vais commander un joint dès que j'aurai compris les differences de prix de marques et de références dans la meme marque.
Faut il outillage particulier par contre?
faut il faire un nettoyage ou autre en plus du changement du joint?
quoi d'autre?
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mar 8 Mai 2012 - 23:01
en outillage une clé dynamometrique pour le nettoyage dans un 1er temps tu achete de l huile la moins chere possible pour faire le nettoyage de toute cette mayo que tu vidangera rapidement pour remettre de la bonne huile pour ton circuit de refroidissement un rincage a l eau moi mon JDC je les trouver sur ebay chez renault il m on pris pour un americain avec le prix du joint
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mar 8 Mai 2012 - 23:02
je vois qu'il y a des épaisseurs de joints différente même dans une même marque
comment savoir lequel prendre?
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mer 9 Mai 2012 - 22:05
je vois que blanche a son déambulateur...pauvre petite vieille !
si je ne me trompe pas l'épaisseur du jc c'est en fonction de la rectif de la culasse.ma science s'arrete là,mais je crois qu'il en parle dans la rt.
après ,vu que tu connais le moteur de blanche ,moi,perso ce le mettrai dans rouge.et démonterai entièrement celui-ci pour le refaire propre
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mer 9 Mai 2012 - 22:31
C'est une solution envisagée aussi
mais je me laisserai bien tenté par le changement de joint de culasse sur rouge histoire de me faire la main
car hélas pour moi la série continue , j'ai ma GTL qui à aussi de la mayo dans le bouchon . Et si c'est aussi un probleme de joint j'aimerai bien le faire avant d'en arriver au meme point que rouge.
Donc ca serait aussi l'occasion de me faire la main
autre chose
quelqu'un peut il m'aiguiller sur les clefs dynamo. Il y a de tout à tous prix puis je me contenter d'une pas trop chère ou faut il envestir sachant que mon utilisation ne sera que ultra rare.
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mer 9 Mai 2012 - 22:44
coté clé ,je sais pas .mais un peu de mayo peu provenir de petits déplacements ou le moteur n'a pas le temps de suffisament monter en chauffe par temps froid.ça le fait aussi sur les modernes.
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mer 9 Mai 2012 - 23:03
oui mais depuis quelques temps la 4L bouffe un peu d'eau donc...
Autant s'y préparer.
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mer 9 Mai 2012 - 23:06
exacte pour la mayo sur le bouchon.
avec l'humidité de l'aire.
et pour la caisse de la blanche tu n'a pas des gitan près de chez toi ?
tu va les voir et tu leur dit que tu as de la ferraille à débarrassé elle va pas traîné longtemps
la caisse je te le dit .
moi il mon débarrassé une super 5 en moins 1/2 heure elle était complète.démonté découpé emballé
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mer 9 Mai 2012 - 23:07
peut etre le radiateur qui fuit ou la pompe à eau ?
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mer 9 Mai 2012 - 23:17
je n'ai trouvé aucune trace nul part dans le compartiment moteur
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mer 9 Mai 2012 - 23:22
elle fume blanc la 4L ???
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Mer 9 Mai 2012 - 23:44
non
elle démarre super bien à froid , tic un peu à chaud,
tourne plustot bien
Nombre de messages : 6135
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Jeu 10 Mai 2012 - 12:56
Mieux vaut se faire prêter une clé de bonne qualité (Facom)
Sinon j'ai acheté celle de brico dépot à 40€, je l'ai comparé à une facom pour la corriger et donc avoir des bons réglages. pas de soucis depuis.
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Dim 13 Mai 2012 - 4:48
ok ok
Gérard je confirme quand meme ma demande de carbu si tu es toujours ok
merci
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Dim 13 Mai 2012 - 17:04
désolé j ai eu des petits soucis cette semaine ton colis est pret a moi de trouver 5 minutes pour le poster
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Dim 13 Mai 2012 - 20:57
je viens de voir ça aujourd'hui : c'est le même que celui monté sur mes deux L 72 et 75... un même carbu pour deux moteurs bien différents?
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Lun 14 Mai 2012 - 20:11
Il me semble que la "carcasse" est souvent identique, aprés c'est les éléments à l'intérieur qui font la différence entre les carbus. En fonction du "repére" tu as pas les mêmes gicleurs, les trous du tube d'émulsion ne sont pas calibrés pareils .... study
MessageSujet: Re: moteur tourne mal   moteur tourne mal - Page 2 Icon_minitime1Sam 2 Juin 2012 - 14:42
quelques infos du jour
je viens de me faire préter une clef dynamo et j'ai recupéré un joint neuf en espérant que ce sera le bon
Dès que je peux j'essaye d'ouvrir le ventre de "Rouge" en espérant ne pas faire plus de dégats qu'autre chose
moteur tourne mal
» Question aux pros du moteur cyclone
» [RESOLU] Problème d'allumage
» Probleme de slide a mar.. de yamaha qui ne veut rien faire.
» Jeune Padawan recherche maitre Jeudi
» [XB] Moteur tourne sur un cylindre
