 [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.
foxclan
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Lun 1 Avr 2013 - 22:34
Comme les température ne sont réellement pas terrible en ce moment.
Difficile d'avancer sur le châssis pour pouvoir traiter correctement les soudures après.
Mais bon après deux journée de soleil, j'ai peu avancer quand même.
Avant de refermer le châssis, J'ai posé un rivet fileté pour remplacer l'écrou de fixation de caisse. En passant, c'est un kit que je vend. Ce n'est pas la même taille puisque c'est du M8 mais bon. Il n'y a pas de question d'esthétisme alors ....
Et aujourd'hui j'ai tout refermé.
http://www.mon-atelier.com
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Lun 1 Avr 2013 - 22:57
cyclops Pffff! sacré boulot, cela laisse réveur cyclops
BRAVO
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Lun 8 Avr 2013 - 18:26
Enfin des températures dignes de ce nom et le moral qui remonte proportionnellement.
Alors aujourd'hui, j'ai attaqué l'autre coté avec de très bonne surprise.
Certe c'est bouffé mais ça n'a rien n'a voir avec l'autre coté que j'ai fait en premier.
Que des rustines à mettre en gros pas de grosse reconstruction.
Donc je devrais rattraper le retard de ces dernières semaine.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mer 10 Avr 2013 - 21:31
C'est fait le berceau est réparé
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 13 Avr 2013 - 18:34
Aujourd'hui dépointage du triangle avec une belle dentelle derrière
Le longeron est bien moins attaqué que l'autre coté donc on découpe.
Et une belle rustine en place. Seul problème après avoir pointé la pièce, plus de fils Sad.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Ven 19 Avr 2013 - 22:25
Cet après midi, on referme tout le coté du longeron.
Mais je me suis un peut loupé sur l'angle de la fermeture triangulaire.
Une petite tartine Smile
Et voilà
Je n'ai plus qu'a faire le planché et il me restera à jeter un oeil sur le renfort de brancard
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mar 23 Avr 2013 - 17:46
Aujourd'hui je bouche une partie du plancher
le matériel avec le petit lien qui va bien Wink
http://repare-ancienne.com/test-de-la-cisaille-pneumatique.html
Humm la belle découpe
Un fois que c'est découpé au bonne mesure (très important le papier et le crayon), je n'ai pas fait de gabarit en carton juste un report de mesure.
In petit coup de perçage grâce à mon amie la perceuse sur colonne
un coup de nutella
Et on positionne pour souder Smile
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Jeu 25 Avr 2013 - 18:48
cet aprém j'ai commencé à préparer la fermeture du plancher
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Jeu 2 Mai 2013 - 22:30
Ce soir, des nouvelles fraiches et on ne peut pas faire plus frais Smile
Les planchers étant fini, c'est surtout histoire de se donner du baume au coeur. La traverse avant à besoin de deux coups de mig mais je ne peux le faire que lorsque le retourne châssis sera démonté.
Et c'est aussi histoire de prendre un peu d'avance comme le CIP est assez long à secher.
En attendant, sur les brancard pas de surprise c'est troué. donc je vais avoir deux renforts à faire.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Ven 3 Mai 2013 - 18:49
Pendant que ça sèche sous le ciel bleu de normandie Smile
Un peu de bricolage.
L'autre jour ma femme m'a ramené ça en se disant que cela pourrait me servir.
Avec un peu d'imagination, une petit presse maison pourquoi pas Smile
greg59
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 4 Mai 2013 - 0:10
tres bien avancer chapeau bon courage pour la suite super
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 4 Mai 2013 - 9:07
Ca avance.
Rien que d'avoir traité le chassis on dirait que tu as fait un bon énorme dans ta restau.
Bravo encore.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 4 Mai 2013 - 9:10
Comme tu dis, Onyx, un bon énorme. C'est aussi auto congratulant Smile.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mer 15 Mai 2013 - 9:25
Non non, la restau n'est pas stoppée.
Alors coté presse, elle est fini à 90%, déjà testée. Un régal.
Coté chassis, le CIP étant sec, le plancher à pris un coup d’apprêt mais hélas, je n'en ai pas assez pour finir l’intérieur Sad puisque c'était un reste de pot de la prépa de la barakuda.
En attendant et pour me changer un peu, j'ai attaqué les trains roulant. Ca m'a permis de tester un extracteur de roulement (plus d'info sur www.repare-ancienne.com)
Alors en premier les trains avant avec un démontage complet déja pour changer les roulement et remettre tous le système de freinage.
La graisse doit être d'origine !!
Et hop de dernier roulement, nickel pas besoin de jouer de la dremel Smile
Ensuite les trains arrières. Donc là je démonte les train fontes double attache
Les roulements
Et la petite bague du fond
Le système de freinage, bien grippé.
Voilà, on enlève la flasque qui sera changé pour une avec l'accueil du cable de frein.
Et on fini par le palier de train (que j'ai marqué pour garder l'angle au remontage) en passant: vive la presse.
Je vais passer un bon coup de brosse sur tout ça, finir d'enlever les silent bloc et hop: peinture.
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mer 15 Mai 2013 - 12:38
A te voir travailler cela n'a pas l'air complexe...mais pour moi ce n'est qu'une impression Shocked
Bravo, ça avance tranquillement mais surement
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mer 15 Mai 2013 - 15:43
D’ailleurs , tu n'as pas fait ça dernièrement ?
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mer 15 Mai 2013 - 17:42
Neutral Trop la honte Neutral , je l'ai fait faire.... plus par sécurité Embarassed
Le garagiste du village est cool, et comme ça je peux partir serein pour Montauban.
Par contre les 4 ammortos :ça !je m'en charge cette été pour le CT Very Happy
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mer 15 Mai 2013 - 17:47
Tu le fera bien un jour bien joué
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Jeu 16 Mai 2013 - 16:24
Cet aprém j'ai fini d'enlever les dernier roulements
Et j'ai aussi enlevé les silent bloc
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Ven 31 Mai 2013 - 14:51
Bon alors, la 4L avance toujours le moteur doit être remonter lundi.
les train roulant sont en antirouille bref tout roule
Sauf que ma F4 risque de n'être que ma F4 et pas celle de mon auto entreprise. Je ne vous fait pas de dessin on commence a en parler.
Bref, j'ai rejoint les Poussins d'où mon avatar pendant un certain temps.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Lun 16 Sep 2013 - 11:54
Salut à tous,
bon alors non je n'ai pas abandonné le projet mais des soucis sur mes autre voitures durant le mois d'Aout + les nouvelles choses professionnellement, on fait que je n'ai rien fait sur la F4.
La restau pourrait bien demander encore un mois d'attente, puisque j'ai la possibilité certainement d'agrandir mon atelier Smile dans le courant du mois d'octobre.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Jeu 14 Nov 2013 - 20:58
HOUHAIS LE MEC IL FAIT PLUS RIEN
Bah si, le mec, il bosse mais pas sur sa 4L.
En fait, pas d'agrandissement de mon garage, un dégât des eau par le toit est venu foutre le bordel dans tout mon atelier.
Donc maintenant, c'est réglé, j'ai un toit tout neuf mais j'ai pris pas mal de retard dans mon boulot.
Donc d'ici la fin de l'année, j’espère bien finir mes brancards, mettre le motopropulseur en état de fonctionnement définitivement (embrayage, pompe a eau, silent bloc et cardan)
Mais la carrosserie attendra certainement des températures plus positive pour ne pas avoir des soucis d’apprêt et peinture.
Nombre de messages : 3080
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Jeu 14 Nov 2013 - 21:22
Bah alors, qu'est ce que tu fais ? Ca n'avance plus ?
lol!
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Ven 15 Nov 2013 - 13:05
Il a plus le.temps , il parait au il est entré au bureau d une secte un peu étrange Smile
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Ven 15 Nov 2013 - 13:07
Ouhais d'ailleurs le gourou est quasiment chauve. ta pas du boulot toi le onyx rambo
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
