 [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.
foxclan
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Dim 27 Jan 2013 - 21:08
Aujourd'hui, j'ai préparer mes rustines pour la suites des évemenents.
Déjà j'ai ouvert assez grand plus cette zone était assez trouée. D'ailleur l'équerre qui est fixé sur la traverse et le plancher est HS.
La grande rustine est prête, et la nouvelle équerre aussi.
J'ai également ouvert le plancher au niveau de l'attache du brancard.
Toutes mes rustines sont prêtes, le deuxiéme longeron a également été ouvert pour enlever la mousse.
Demain : soudure Wink
http://www.mon-atelier.com
greg59
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Lun 28 Jan 2013 - 17:46
salut je suis nouveau bon courage a toi Very Happy
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Lun 28 Jan 2013 - 19:29
Merci et bienvenue.
Bon aujourd'hui, mes soudure sont visible de l'autre coté donc c'est bien meilleur. J'ai même refait une reprise de soudure par dessous.
Là c'est du solide.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mar 29 Jan 2013 - 15:42
Bon alors voilà ma rustine.
Toujours un peu la galére avec la soudure mais voila ce que donne un point de soudure. J'ai refait un photo ce midi sur un bout de tole, c'est identiqu sur mon chassis.
Bon ça traverse bien avec ce réglage là. Maintenant, je pense que c'est le coup de main qu'il me manque.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 2 Fév 2013 - 16:50
Aujourd'hui, je passe sur l'avant. Déja, je redresse toutes les toles tordues.
Dépointage, je fait une premiere passe avec un petit foret
Puis avec un plus gros
On disque, toujours avec le disque fin, ici un multi matériaux pas plus cher que le 100% métal: Nickel
oui c'est découpé bizarrement mais j'ai mes raisons Smile
Et TADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.!!!!!!!!!!
Malade mais je pensais plus que ça.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Dim 3 Fév 2013 - 19:40
Bon alors la bricole du jour à refaire, un bout de berceau Wink
Découpe de pas mal de partie HS
Ensuite, j'ai refait une des corniéres.
Je ressort un truc bien pratique, ma plieuse.
Et aprés bien une bonne heure de boulot.
Mais ça ne me va pas, déja j'ai oublié la languette qui revient sur la pente à 45°
Et ensuite, ça ne ce voit pas sur la photo mais j'ai un jour un peu trop important à un endroit et je sent que je vais galérer pour souder.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Lun 11 Fév 2013 - 21:54
News:
J'ai trouvé mon allumeur pour mon moteur de R5 Smile
Ensuite, un peu de soudure aujourd'hui.
Pointage de la rustine comme il faut, 10 points de soudure sur le dessus.
Et un cordon en bout.
J'ai comblé mon écart. Donc oui, ce n'est pas beau mais j'ai le même réglage que sur le haut donc ça rentre bien et c'est solide.
Un petit coup d'antirouille et de primaire sur le dessus
Maintenant j'attaque le longeron, il y a du boulot.
greg59
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Lun 11 Fév 2013 - 22:23
salut ya du boulo mais sa avance bien
ta restauration et une plieuse c fantastique
je te souhaite bon courage car il en faut super
Nombre de messages : 3834
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Ven 15 Fév 2013 - 20:58
rien ne t’empêche de meulé la soudure après pour quelle soit belle..
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 16 Fév 2013 - 18:06
Oui c'est vrai que je pourrait donner un coup de meule, je joue un peu les faignasse mdr
Aujourd'hui j'ai dépointé le bout du longeron.
Outch outch !!!!
Aprés avoir enlevé le triangle de renfort
Dépointage du bout du longeron
Et voila la partie bien malade est enlevé non sans mal.
Plus de 2 heures de boulot.
Au programme de demain, retrouver une tole saine et refabriquer le tout.
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 16 Fév 2013 - 18:37
Est ce que tu pourrais m'indiquer l'épaisseur moyenne des tôles ? J'avais commencé à modéliser le châssis dans sketchup (pour le fun et pour occuper les soirées d'hiver); C'est une donnée de laquelle je n'étais pas sûr.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 16 Fév 2013 - 18:41
En moyenne je dirait 1,5mm je pense. il faudrait que je mesure
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Dim 17 Fév 2013 - 20:42
J'avais mesuré plus fin : entre 1 et 1,2mm (bon après j'ai un pied à coulisse de chinois Wink )
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Dim 17 Fév 2013 - 20:58
Aujourd'hui, du soleil Smile Smile Smile
Donc j'ai poussé un peu le chassis dehors pour avoir plus de place pour faire le bout de longeron.
Alors je suis parti d'un bout de longeron que j'avais (ne pas jeter les chassis hs la preuve ca sert)
Aprés découpe, netoyage et pliage, je suis arrivé à ça
Petit essaie, ce n'ai presque pas d'ajustage à faire.
Un bon aprés midi en gros Smile Smile
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mar 26 Fév 2013 - 13:19
J'ai oublié le forum la semaine derniére bouh!
Aujourd'hui, il fait froid alors on ce réchauffe comme on peut : en soudant !!
Et je suis bien content d'avoir mon r'tourne chassis, c'est bien pratique pour souder toujours à plat.
Pas trop mal je suis assez content.
Sinon ce week end pas de chassis, j'ai recu des produits à tester donc j'ai ressorti mon 680. (bon j'ai un ami qui a des soucis avec ce même type de moteur ça a été aussi l'occasion de vérifier deux trois truc)
Pour tester cette bête là. (un nouveau site arrive chuuuut)
Ca ma permis de voir l'état du piston 1 de la golf à la maison (de belle marque de soupape dessus)
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mar 5 Mar 2013 - 14:54
Pas de 4L ce week end, j'ai bosser sur la Passat Bouuuuuuuuhhhh Smile
Je profite de ce petit messages pour vous annoncer que je lance un site de test des produits que je vend.
Le principe est de tester d'un coté de manière assez protocoler diront nous et de l'autre en condition réelle d'utilisation pendant la restauration de la F4.
Avec des petits tutos, plus pousser que sur le forum.
Le site va grandir petit a petit.
www.repare-ancienne.com
Deuxiéme autre nouvelle, Je devrait avoir un stand à Thenay au 4L International. Donc si vous avez des achats à faire, n'hésitez pas m'envoyer un mail si vous souhaitez commander. Les frais de livraison vous seront offert, voir plus Smile
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mar 5 Mar 2013 - 20:53
fait nous des chassis d'anciennes neufs ,une idée de création d'entreprise
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Jeu 7 Mar 2013 - 19:37
Non pas de création d'entreprise Laughing
J'ai avancé un peu sur le chassis aujourd'hui.
Allez !! Je prépare de quoi fermer le bout du chassi.
Un petit tracage d'un beau triangle avec des languettes dans une tole propre.
Volontairement j'ai fait les languettes plus longues, c'est toujours plus facile de redécouper aprés.
Un petit tour dans la plieuse et avec une pince plate.
Petit montage à blanc de tout ça.
Et j'attaque aussi la descente interieur du chassis. Ce coté là est complétement bouffé.
Un petit bout de tole dans la plieuse et hop
Demain soudage de tout çà Smile
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 9 Mar 2013 - 10:50
Ce matin de bonne heure de bonne humeur, un peu de soudure.
Dessus
Devant
On tourne la bête
Et hop on retourne dans l'autre sens
Cet apréme, le bout de descente à souder et petit meulage.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Mer 20 Mar 2013 - 18:38
Alors cet aprém petit up aprés 11 jours sans toucher au chassis.
Je me lance dans le plancher. Comme je ne veux plus de la réserve à flotte que l'on trouve sur les 4L ou les planchers neuf et que je ne veux pas d'un plancher plat.
Donc je vais garder ce qui est encore bon et refaire le reste.
Mais il ne reste pas grand chose de bon
Je commence par refaire le plancher coté longeron. Un petit bout de tole.
Et hop on essaie de donner un forme à tout çà
Bon comme je n'avais pas beaucoup de temp cet aprém, je vais faire la suite demain.
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Ven 22 Mar 2013 - 18:38
Aujourd'hui j'ai bien avancé.
Pour la suite, pas d'embouti, je ne suis pas assez équipé pour tous les faire.
Donc j'ai tapé dans un vieux bout de plancher et j'en ai profiter pour tester un nouvel outils. C'est pas mal.
Il ne reste plus cas le découper au bonne taille.
Test a blanc
Pointage
Et je fini par la derniére piéce
Voila là grande rustine est finie et ce soir elle est soudée resto verso. Elle a un peu travaillé.
Demain si j'ai un peu de temps je vais finir tous ça et la placer sur le chassis.
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Ven 22 Mar 2013 - 20:43
c'est une grignoteuse pneumatique ???
ça vaut combien ce petit jouet ???
foxclan
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Ven 22 Mar 2013 - 21:28
La cisaille pneumatique c'est 71€ livré mais il va certainement y avoir une baisse des prix sur tout le pneumatiques en avril sur mon site.
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 23 Mar 2013 - 9:44
Citation :
Je l'utilise pour mon "shop" et quand tu y a gouté c'est INDISPENSABLE!!! bien
http://Indus.story.free.fr
MessageSujet: Re: [RESTAU PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise.   Sam 23 Mar 2013 - 11:27
je me doute bien qu'une fois goûter tu peux plus t'en séparer, mais moi le soucie c'est que pour l'instant mon garage
c'est la chambre parentale et que le garage doit être construit .
pour bricoler je suis obliger de tout sortir pour avoir de la place.
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
