| Antiparasite autoradio | |
| Sujet: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 19:04 | |
| Bonjours les amis ! Voila j'ai installé une radio ancienne dans ma renault 6 ( vous savez celle qui fut a l'arret pendant deux ans pour cause de fuite d'huile importante ... ) Et des que je demarre je n'entends plus rien ! donc il me faut mettre un antiparassite ! Ma question est : Ou est ce que je dois le brancher sachant que j'ai pas d'alternateur mais une Dynamo. Et aussi : ou en trouver en neuf ? car j'ai fait le tour des marchands de pieces autos ils n'ont plus cela du tout ! Merci a vous ! Stéph |
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 19:10 | |
| Salut,
Tu n'entends plus rien ? C-à-d qu'il y a du souffle ?
Le montage se fait en principe sur l'alimentation de l'autoradio. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 19:25 | |
| des que je demarre j'ai pleins de gressillements et de parasites en tous genres
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 19:41 | |
| Je pense à quelque chose, vérifies que le boîtier (métallique) de l'autoradio est bien à la masse (tension entre la ferraille et la borne +).
Sinon regardes dans les centres autos, ce genre d'accessoire doit encore se trouver. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 20:37 | |
| Oui je pense le trouver mais ou le brancher sur la dynamo ? |
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 20:51 | |
| Non pas sur la dynamo, mais bien juste avant l'autoradio. Il doit y avoir un fil d'arrivée du +12, un vers le positif de l'autoradio, et une masse.
En théorie ça marcherai en sortie de la dynamo, seulement le filtre n'est pas dimensionné pour alimenter en courant tout le circuit électrique de la voiture. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 21:04 | |
| Sur mes autres anciennes j'ai des anti parasite sur l''alternateur et cela marche tres bien là mon soucis c'est ou le mettre sur la dynamo. |
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 21:24 | |
| Sur l'alternateur la sortie, vers batterie et circuit électrique, est directement sur celui-ci (du moins sur les R6), avec la dynamo elle se fait après le régulateur. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 21:38 | |
| Salut,
J'ai démonté deux R6 avec des condensateurs reliés entre le corps de l'alternateur/dynamo et la masse de la caisse... après dire si ça marche je n'en sais rien! Ma 4L n'a rien de tout ça et fonctionne, après ce n'est pas une autoradio ancienne _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 22:22 | |
| là aussi c'est un vieux philipps des années 70 qui marche parfaitement . |
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 17 Mai 2012 - 22:29 | |
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Mar 22 Mai 2012 - 23:19 | |
alors l'anti parasite ce pose sur l'alternateur ou sur la dynamo.
comme là dit carrare
après il y a les filtres c'est un simple condo de forte capacité en continu bien évidement
qui ce monte en serie entre le + et le poste.
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Mer 23 Mai 2012 - 22:01 | |
| j'essaie de regarder ou est le mien demain |
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio Jeu 24 Mai 2012 - 18:00 | |
| rien vu qui ressemble à ça |
| Sujet: Re: Antiparasite autoradio | |
