| ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse | |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mer 1 Fév 2012 - 14:35 | |
| j'ai qq soucis sur le moteur TL que je viens de récuperer. Tout est dit dans le titre , il est poussif ce moteur et a du mal à monter dans les tours, le ralenti est elevé et instable par moment J'ai déjà éliminé un souci, un arc électrique se formait entre le fil de bougie n°3 (en partant de la baie de pare-brise) et la tête de delco, il était trop proche Dites moi si je suis sur la bonne piste en vérifiant: -le calage de mon allumage ( j'ai trouvé un méthode de réglage sans lampe sur le site la 4L de sylvie ) - puis mon ralenti autre gêne, mon carbu est un Zenith 32 IF et malgrés le MR je ne repère ni ma vis de richesse, ni ma vis de ralenti. Je suis preneur de tout piste Merci d'avance
Age : 36 Nombre de messages : 6297
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mer 1 Fév 2012 - 14:38 | |
| Salut,
regarde aussi le réglage des culbuteurs. Ensuite si rien de mieux, voir la capsule de dépression et une éventuelle prise d'air au carbu.
Bonne chasse à la panne. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mer 1 Fév 2012 - 23:31 | |
déjà change ta delco et les fils de bougie si tu as ça sous la main car si tu avait
un arc électrique entre ta delco et ta baie c'est que les fils sont cuit et la delco pas loin.
Après tu pourras vérifié les joints de pied de carbu et les vis de réglage. |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mer 1 Fév 2012 - 23:45 | |
| @ Gérard Merci pour le schéma et j'ai pas trouvé de prise d'air au niveau des durites @Rodéo ok j'ai un jeu de fil de bougie sous la main par contre la delco j'ai point sinon j'ai vérifié le calage de mon allumeur, il semble bon ( en 4ème ,au repère sur le vilebrequin, j'ai mes 12volts ) J'en ai profité pour changer les bougies par la même occaz. pour vous donner un indication de plus peut-être, quand j'accélère d'un coup ( pédale appuyée à fond) , elle cale |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Dim 5 Fév 2012 - 20:15 | |
| voilà ou j'en suis
calage allumage OK bougies neuves câble de bougies changés arrivée essence OK pas de prise d'air apparente.
Le ressenti est un peu mieux Le ralenti est tjs assez haut Si j'accélère peu, elle broute et j'ai l'impression de pas avancer, mais si j'accélère franchement, elle part bien et monte bien en régime et vitesse
J'ai également retrouvé dans mon stock de pièce un carbu Solex monté sur la TL bleue Une bonne remise en forme serait nécessaire.
Est possible de passer d'un montage à l'autre ?? car les branchements des différentes durites semblent avoir peu de point commun.
Et dès que le froid se décide à nous quitter, il y a un spécialiste 4L à une 15aine de bornes, je vais aller lui montrer tout ça |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Dim 5 Fév 2012 - 20:31 | |
| Salut Regarde si tu as l'ajutage dans la durite de réaspiration des vapeurs d'huile entre le carbu et le collecteur. L'ajutage est une piéce en plastique cylindrique avec un trou calibré. 1.3mm de mémoire Si cette piéce n'est pas dans la durite, ça fait comme une prise d'air, et expliquerait une grande partie des problémes que tu mentionne. |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Lun 6 Fév 2012 - 9:58 | |
oui c'est vrai voir même bouché par le gras des vapeurs d'huile !!! |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Lun 6 Fév 2012 - 15:57 | |
| on trouve encore des joints de carbu ? |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mar 7 Fév 2012 - 13:49 | |
| voilà la photo de mon carbu J'ai déjà inspecté les durites reliées au "T" en plastique et je n'ai pas vu " d'ajustage " à l'intérieur pendant que j'y suis pouvez m'en dire un peu plus sur ma plaque Je trouve le 10 assez loin du 688 |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mar 7 Fév 2012 - 14:00 | |
| ton ajustable il est soit dans la durite ou dans la pipe |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mar 7 Fév 2012 - 22:50 | |
petite question tu as quoi comme model de R6 une L ou TL
car là c'est un moteur de TL 1100.
je viens de voir les photos en détail tu n'a pas le bon moteur dans ta R6.
tu devrais avoir le Ventoux et non le Cleon.
Fait attention !!! en cas d'accident.
tu n'a pas un autre carbu pour contrôlé ton ralenti voir si cela provient du carbu ou pas.
et perso je changerais le carbu Zenith par un solex . |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mer 8 Fév 2012 - 14:19 | |
| Merci Gérard, je vais y regarder Tkt rodéo, les démarches sont en cours Mais c'est bien un TL qui me donne ces misères. J'ai un solex en rab mais qui a subit les assaults de la météo pendant 10 ans donc il lui faut une grosse cure de jouvance. |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mar 14 Fév 2012 - 1:34 | |
| Salut, Membrane de pompe de reprise percée ou tige mal réglée? A + |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mer 15 Fév 2012 - 14:14 | |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Mar 28 Fév 2012 - 14:10 | |
| j'avais zappé que le mari de notre ass' mat' est ancien mécano résultat en 2-3 tours de tournevis, ma 6 a retrouvé un rythme cardiaque normal En fait la vis de richesse était complétement déssérée et la vis de ralenti pas mieux donc fin de l'histoire |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Jeu 10 Mai 2012 - 14:48 | |
| je ressors ce post car après un gros nettoyage externe et soufflage de mon carbu, je n'arrive pas à stabiliser le ralenti Ce que j'ai fait avec carbu démonté mais non desossé: -nettoyage à l'essence qui m'a permis de voir les réf exacte de mon carbu Zenith 32 IF 8 -soufflage au compresseur là ou je pouvais -nettoyage filtre arrivée essence sur carbu (petit filtre cylindrique) -nettoyage de l'emplacement de la vis de richesse, remis à son réglage initial par la suite Le but était de supprimer mon ralenti instable et ce n'est pas le cas voire pire J'ai effectué un réglage qui n'est pas top mais le moteur tient quand même le ralenti mais: -elle a tendance à brouter, tourner suir 3 pattes -ne l'a pas fait aujourd'hui mais hier soir faisait preque de l'auto-allumage (pas au point de redémarrer mais le moteur ne coupe pas net) J'ai lu plusieurs choses pouvant en être la cause -mauvaise fixation du collecteur, durites et tout ce qui est rélié au carbu je vais vérifier ce soir -indice octane trop faible ( je roule au 95 ) -flotteur du carbu perçé |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Jeu 10 Mai 2012 - 16:21 | |
| Salut, J'ai un Zénith 32 IF 8 qui marchait très bien sur ma 12 mais que j'ai viré parce qu'il consommait presque 50% de plus qu'un Solex. Je peux te le prêter si tu veux avoir confirmation que ça vient du carbu. A + |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Jeu 10 Mai 2012 - 20:01 | |
| c'est pas de refus et ce sera l'occaz de se voir, je suis en vacances la semaine prochaine donc pourquoi pas |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Ven 11 Mai 2012 - 8:48 | |
| essaye par de réglage de l'allumeur aussi,on en a parler la semaine dernière pour onyx |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Sam 12 Mai 2012 - 14:32 | |
| Mon allumage était réglé au poil avant Usedtire, vérifié à la lampe strobo bon j'ai essayé de refaire qques réglages mais rien à faire et puis j'ai resseré l'écrou qui contient un pointeau juste à droite de la grosse durite noire et PAF la tête me reste dans les mains et le pas de vis dans le carbu , il me semble que c'est une vis de gicleur auxiliaire non ??? J'ai bien essayé de faire tenir le pointeau dans le pas de vis mais rien à faire , le moteur démarre mais cale aussitôt |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse Dim 13 Mai 2012 - 0:12 | |
exacte il y a un pointeau au centre de la vis .
qui est bien souvent encrassé. |
| Sujet: Re: ralenti élevé,instable et accéleration laborieuse | |
